Показал 0% при 3.68В, время полёта было 18минут.
Попросился приземляться 33 минуты - 3.29В.
Ранее, с родной батареей, более 17-19 минут не леталось.
Банки сейчас подключу через балансир. Один заряд был без балансира.
Отправлено 10 December 2018 - 11:54 AM
Отправлено 10 December 2018 - 12:47 PM
Сообщение отредактировал mavicman: 10 December 2018 - 12:48 PM
Отправлено 10 December 2018 - 01:20 PM
при каком напряжении пошел на посадку
3.29В. Не пошёл, попросился. Появилась рамка типа .. Приземление Да/Нет. Я выбрал нет. Ещё секунд 30 в полуметре от земли повисел, смотрю - 3.28 - 3.27В мигает, и вручную посадил.
какое нпряжение было после выключения моторов
Да, поднялось, я не записал. С пол-часа батарея полежала, на ней стало 11.0В (3.666)
И какие зачения поставили в Non dji battery?
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 10 December 2018 - 01:22 PM
Отправлено 10 December 2018 - 02:12 PM
Отправлено 10 December 2018 - 02:15 PM
Когда выбираешь non-dji, надо еще выбрать действия для первого и второго порога - только предупреждение, что собственно и сделал RomanSimfer,на скринах видно
Отправлено 10 December 2018 - 02:16 PM
Я думал Вы знаете
Бегущей красной строкой, вверху - "Критический заряд батареи", но не приземлялся. Потом рамка - Приземление Да/Нет.
Само не сЕло
Если бы я сам не сел, то рано или поздно, просто упало бы?
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 10 December 2018 - 02:19 PM
Отправлено 10 December 2018 - 02:37 PM
Нет, включится лэндинг без возможности отключения, но еще какое-то время можно держать "газом" вверх.
Неотключаемый лэндинг включается при значительном увеличении скорости разрядки акб, обычно это происходит при 3.2-3.3, но может и раньше, зависит от состояния банок, температуры, в каком режиме проходил полет, ветер и т.д.
https://yadi.sk/i/Bc-r4swIl4mu2A
Вот тут у меня лэндинг срабатывает на 3.4, последние полтора километра держу "газом"
Сообщение отредактировал savchenko: 10 December 2018 - 02:46 PM
Отправлено 10 December 2018 - 02:52 PM
Подключил среднюю банку тонким проводом. Теперь все батреи в балансе.
Всем спасибо, погоняю, отпишусь.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 10 December 2018 - 02:53 PM
Отправлено 11 December 2018 - 02:32 PM
Отправлено 11 December 2018 - 03:05 PM
Кислотой нельзя! Пользуюсь AIM NC-264-5
И греть там долго нельзя. Там не просто так приварено точечной сваркой. Мощный паяльник и кратковременно.
Отправлено 13 December 2018 - 02:39 PM
А что за режим полета 33 минуты? У тебя коптер висел или по кругу летал, это sport или обычный режим был?Показал 0% при 3.68В, время полёта было 18минут.
Сообщение отредактировал mavicman: 13 December 2018 - 02:40 PM
Отправлено 13 December 2018 - 03:36 PM
Обычный режим. Очень медленно. Вчера тоже проверял, 30-40км/ч, 1:1, ровно 33 минуты. Потом на обычной батарее (в Ассистанте Non DJI), до напряжения 3.28 разрядил батарею, время - 28 минут. На улице 0 С.
По факту получилось на усиленной батарее + 5минут... Что-то маловато.
Ток? Амперметр я туда ещё не прикрутил Можно посчитать по известной формуле какой там ток.
Отправлено 13 December 2018 - 09:14 PM
RomanSimfer, очень мало. Прикинь как мне вместо 28 минут получить 21 минуту ))
Отправлено 17 December 2018 - 11:08 AM
На хороших банках с двойным аккумом должно получиться около 40 минут висения или медленного полета (30 км\ч) с настройкой non-dji до 3.3В на банку.
Если результат отличается, или банки уставшие, или полет проходит быстро, в сильный ветер и т.д.
И конечно верхний аккум зимой утеплять обязательно! Ток маленький, сам себя он нагреть не в состоянии
Хороший результат, если найти два таких и сделать из них двойной, можно больше 40 минут получить, имхо
Ток смотрим по эйрдате
Отправлено 10 January 2019 - 08:28 PM
Сообщение отредактировал mavicman: 10 January 2019 - 08:37 PM
Отправлено 21 January 2019 - 09:45 AM
Итак, братья китайцы подсказали лайвхак, как сделать так, чтобы правильно показывались проценты и время на двойном аккуме. Надо всего лишь припаять к токоизмерительным резисторам такие же в парралель (например сверху). Емкость будет показывать прежнюю, а проходящий ток в 2 раза меньше, что нам собственно и нужно
Китайцы так сделали в аккуме для м2, думаю что в м1 паять сюда:
Сообщение отредактировал savchenko: 21 January 2019 - 09:48 AM
Отправлено 21 January 2019 - 10:21 AM
Отправлено 21 January 2019 - 10:31 AM
Отправлено 21 January 2019 - 10:39 AM
спасибо за ссылку магазина, но хотелось бы на описание решения . в комментах к магазину не нашел. Дубль два пожалуйста..
