Дополнительная левая батарея
Сообщений в теме: 1135
  #501 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 04:52 PM
Я делал на даче, а мультиметр в Москве)
Можно просто "подлить" в разряженную банку 200-300 mah, зарядить штатным зарядником и полетать, наблюдая за разрядом. После этого в зависимости от результата "подлить" еще в нее же или соседние.
p.s. Можно ничего не вызванивать - это вторая банка, по фотке видно))
  #502 OFFLINE   strell
strell
  • 36 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 07:31 AM
Да вот в чем дело то если не выпаивать и не расковыривать то до средней банки не добраться, в том смысле что ее отдельно не зарядить так как напряжение пойдет и нм остальные, я так делал все равно также ситуация, вопрос в том что может кто уже делал как это все сделать
  #503 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 08:26 AM
Это не так. Контакты всех банок выведены в торец батареи. И отдельно каждая банка прекрасно заряжается - ничего отпаивать не нужно.
  #504 OFFLINE   tab13
tab13
Отправлено 12 August 2018 - 02:50 PM
Привет!
Народ а как включаются две дополнительные батареи, в смысле кнопок? Хочу сделать две в разъёмном виде. Может кто схемку нарисует соединения. По фотографиям видно, но схема надёжнее. Не хочется две батареи загнуть.
  #505 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 12 August 2018 - 04:26 PM
куда вы собрались две дополнительные батареи вешать? Если подключаете доп батареи после контролера, то  включаете их как обычно двойным нажатием.
  #506 OFFLINE   tab13
tab13
Отправлено 12 August 2018 - 05:19 PM
куда вы собрались две дополнительные батареи вешать? Если подключаете доп батареи после контролера, то включаете их как обычно двойным нажатием. 1 Ответить пользователю Жалоба
Две штатные батареи. На 23 странице тут фото аж трёх в сцепке. Как этот бутерброд включается - в этом вопрос. Ну и схему соединения может кто нарисует.
  #507 OFFLINE   SkullBoneys
SkullBoneys
  • Коптер:MavicPro
Отправлено 14 August 2018 - 11:06 PM
Добрый вечер. А что по поводу прошивки контроллера АКБ?
Разбирался кто с этим? Там же чип как в ноутбучных АКБ стоит, можно прописывать ёмкость и другие параметры.
  #508 OFFLINE   strell
strell
  • 36 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 05:45 AM
pento, а каким напряжением подлить?
  #509 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 01:05 PM
"Бутерброд" включается штатной кнопкой на нижней батарее. Две верхних батареи просто подключены к нижней - параллельно. Отдельно не включаются - вся сборка запускается при включении нижней батареи (та, что в корпусе)
Лейте 4.35 Вольта.
  #510 OFFLINE   Nacvai
Nacvai
  • Коптер:фантом 2
Отправлено 17 August 2018 - 02:57 PM
SkullBoneys,
Программа BE2Works даёт возможность  перепрограммировать контроллер батареи
Сообщение отредактировал Nacvai: 17 August 2018 - 03:05 PM
  #511 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 17 August 2018 - 03:00 PM
Вы пробовали или это теоретически?
Какой программатор для этого нужен?
  #512 OFFLINE   Nacvai
Nacvai
  • Коптер:фантом 2
Отправлено 17 August 2018 - 03:11 PM
savchenko, я только сам разбираюсь щас хочу позвонить разузнать   http://service.tagan...o-i-prosto.html чип стоит на акб мавика Bq30z55
сильно не пинать сам только разбираюсь
фото не мое
Сообщение отредактировал Nacvai: 17 August 2018 - 03:40 PM
  #513 OFFLINE   SkullBoneys
SkullBoneys
  • Коптер:MavicPro
Отправлено 18 August 2018 - 04:11 PM
Узнавал весной 5000р зарядили. Прога 200$ видимо отбивают))
  #514 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 09:54 AM
Чего вы собираетесь добиться с этой программой? У pento же все работает без перепрошивки батареи по напряжению. Не стоит лезть в оригинальную прошивку. Никто же не меняет прошивку пульта, ну показывает высоту минус и ладно, тут также показывает 0% мА ну и ладно есть же напряжение.
Авообще последнее время летал, одиночная батарея тает на глазах, толи емкость уменьшилась толи эти реальные 10-15 минут полета ни о чем когда сажаешь на 25-30%.
Сообщение отредактировал mavicman: 22 August 2018 - 10:12 AM
  #515 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 01:15 PM
Отправлено Сегодня, 09:54 Чего вы собираетесь добиться с этой программой?
Понятно чего - прописать нужную емкость, и это правильный подход. Будет время побольше - обязательно займусь этим вопросом. Знаю людей, у которых получилось, но секретов своих не раскрывают.
Ну и немного видео для разнообразия:)
https://yadi.sk/i/gW_ERw0o3Zvwap
  • 4
  #516 OFFLINE   Dimkin
Dimkin
  • 26 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 23 August 2018 - 07:34 PM
Из любопытства подслушал общение мавика с аккумом. Записано примерно 50 секунд с момента включения аккумулятора. Верхний канал - это самый правый пин аккумулятора (относительно мавика мордой вверх) запросы от мавика акууму, второй канал - самый левый пин, данные от аккума в мавик.Туда и обратно UART 8N1. Правда запросы вроде на одной из стандартной скорости 57600 бод, а ответы почему-то примерно на 57000. Сам аккум всегда шлет раз в секунду инфу о своем состоянии. Плюс к этому мавик сам 2 раза в секунду спрашивает у него доп данные. Желающие распарсить протокол велком. Смотрелка приложенного файла от производителя этого анализатора KingstVIS_Setup_v3.0.3.
Прикрепленные файлы
  • 4
  #517 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 30 August 2018 - 02:27 PM
На гитхабе парень выкладывал скетч для ардуино с кодировкой общения мавика с батареей, я защивал этот скетч он работает но не правильно, он каждую секунду набирает по проценту до того момента сколько действительно в аккуме заряда а потом снижает, вот ссылка на скетч https://github.com/sincoder/mavic_bat
  #518 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 10:58 AM
Наконец-то дошли руки до измерения общей емкости сборки из трех батарей мавика, соединенных параллельно. Получилось - 11.2 Ампер-часов, при разряде до напряжения 9.9 Вольта -
  #519 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 06:21 PM
11,17Аh / 3 = 3723 mA на каждую при глубочайшем разряде с 4,22В до 3,3В.
Писали же 10% это 3,6В. Интересна емкость хотя бы до безопасных 10% (3,6В). Ниже если разряжать литий HV, должен падать его срок службы из-за глубины разряда. Но по идее из-за уменьшения тока разряда это немного компенсируется.
Сообщение отредактировал mavicman: 03 September 2018 - 06:22 PM
  #520 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 08:10 PM
В реальности, там расклад по батареям такой - 3.6 Ач, 3.75 Ач, и 3.8 Ач. Плюс-минус в сотых долях. Сборка из новых батарей. Печально, что одна из батарей отдает только 3.6 Ач. Похоже, нужно менять. Разряжал током 5 Ампер. Ну и 3.3 Вольта для LiHv это не глубочайший разряд - это просто разряд. По достижению такого напряжения, желательно сразу же выполнить заряд батареи - не оставлять ее надолго в таком состоянии.
