Дополнительная левая батарея
#521 OFFLINE
Отправлено 04 September 2018 - 10:40 AM
#522 OFFLINE
Отправлено 04 September 2018 - 11:27 AM
Есть возможность заменить одну банку из трех?
Конечно есть. Но для этого потребуется другая, исправная батарея от мавика, из которой нужно будет выдернуть исправную банку
#523 OFFLINE
Отправлено 05 September 2018 - 11:51 PM
Одна банка показывает меньше напряжение на 0.35вольт.
Если есть возможность - просто подзарядите отстающую банку отдельно. А там и видно будет.
#524 OFFLINE
Отправлено 12 September 2018 - 02:49 PM
Неправильные проценты побеждены! Сразу говорю - плату программировал не я, нашел выход на людей, которые занимаются ремонтом акб и платят за лицензию на софт, который позволяет много чего делать с контроллером.В моем случае это удвоенная емкость.
Банки по-прежнему не первой свежести поэтому дальше 12 км. пока никак. Может к следующему сезону разживусь)
Смотрим: https://yadi.sk/i/Bc-r4swIl4mu2A
Сообщение отредактировал savchenko: 12 September 2018 - 02:56 PM
#525 OFFLINE
Отправлено 12 September 2018 - 03:03 PM
Прикольно
Смотрим:
А когда в конце полета коптер начал автопосадку стиками удерживали высоту?
#527 OFFLINE
Отправлено 12 September 2018 - 10:33 PM
Да
призадумываюсь из своих двух АКБ по 60 циклов в каждом сделать один
Если аккумы уже не айс, то имеет ли смысл? Протестируйте время висения на каждом и сравните с новым и будет понятно, стоит ли овчинка выделки
#528 OFFLINE
Отправлено 12 September 2018 - 10:52 PM
96% показывает аирдата, летаю на них по 8-10 км , думаю вполне еще приличные АКБ
#530 OFFLINE
Отправлено 18 September 2018 - 03:53 PM
На сайте производителя контроллера батареи (BQ30Z554) лежит бесплатный софт для работы с ним через железяку EV2300.
http://www.ti.com/pr...1/toolssoftware
Features- Support for the EV2300 and EV2400**
- Full register access and logging
- Full data memory access and logging
- Calibration of gauge
#531 OFFLINE
Отправлено 18 September 2018 - 05:00 PM
На сколько я знаю, чип bq в аккуме мавика защищен паролем, который может взломать/подобрать только определенный софт
#532 OFFLINE
Отправлено 26 September 2018 - 12:20 PM
savchenko, Ты крут, посмотрел твое видео! Но я не про дальность полета, а про полет рядом с вышками сотовых операторов и прочей ерунды которая она нашпигована )) классное везение, что у коптера мозги не свернулись. Я столько видео видел крашей с названием "полет возле вышки".
#533 OFFLINE
Отправлено 27 September 2018 - 08:19 PM
hedgehog,На многих ресурсах пытаюсь опровергнуть мнение что коптеру противопаказано находится рядом с вышками мобильной связи, модераторы даже стирают мои сообщения на некоторых ресурсах, НО никакого вреда эти вышки принести коптеру не могут.
У меня масса логов и видео подтверждающих это, а чисто технически это объясняется тем что частота 2,4 не используется мобильными операторами в нашей стране.
#534 OFFLINE
Отправлено 27 September 2018 - 09:24 PM
А где то используется?
Просто странно думать, что на коптере стоят такие ЧЁТКИЕ фильтры, что не пропустят 100 и более Ватт от сотовой вышки на аппаратуру дрона.
По аналогии: слепого нельзя ослепить мощной лампой - зато можно обжечь
#535 OFFLINE
Отправлено 27 September 2018 - 09:50 PM
DozorSPb ,если вы теоретик, то вам информация : мобильные передатчики имеют мощность не более 40 Вт, а по поводу практики, я эти вышки облетаю очень часто, работаю с оборудованием мобильных операторов, и летаю часто прямо от этих вышек и возле них, поработал вышел с базика и полетал.Хотите лично для вас зависну перед каким нибудь сектором или релейкой.
Добавлено позже (27 Сентябрь 2018 - 22:50)
Там цифра, это когда аналог тогда там жара.Сейчас совсем другое оборудование .Релейка в этом плане да дует серьезно, но там частоты очень сильно выше 2,4 мавики фонтомы ширпотреб в этом смысле, нечем это принять в них.
#537 OFFLINE
Отправлено 27 September 2018 - 10:04 PM
DozorSPb , да собственно и не рекомендую, просто некоторые расценивают полеты вблизи сотовых вышек как подвиг, я пытаюсь опровергнуть, в некоторых случаях ошибаются с выводами о проблеме. ЗЫ А в инструкции все верно, и все обобщено про провайдеров и т д, я то про Россию и конкретно про мобильную связь, а есть еще куча передающих приблуд которые используют разные ведомства и висеть они могут по договоренности и на вышке опсоса в том числе.
#538 OFFLINE
Отправлено 28 September 2018 - 09:17 AM
Недалеко от моего жилища, в лесу, находится 2 вышки операторов СС... Одна переоборудована из старой доперестроечной вышки, оставленной вояками, другая установлена с нуля... Не знаю, какие там операторы... Может еще кто то ставил свое оборудование, кроме СС!!! Посмотрел на ютубе облет подобной вышки... Конечно же надо попробовать... И вот что выяснилось... Подобные "конструкции", а полетал я вокруг обоих... прилично забивают сигнал между пультом и коптером, при подлете к ним... Если находиться с пультом рядом с вышкой, то все облетается без особых лагов... но если, скажем на 0,5-1 км удалиться, то начинаются проблемы со связью при приближении к вышке... Однако... Если поставить Марсианский усилитель, то ситуация исправляется... Каких либо критических ошибок не наблюдал...
Сообщение отредактировал Micha: 28 September 2018 - 09:21 AM
#539 OFFLINE
Отправлено 28 September 2018 - 09:31 AM
В полетах около вышек ничего крутого нет, постоянно летаю около них. На расстояниях до 5 км вообще никакого влияния не оказывают, можно близко подлетать, если летать подальше нужно пролетать над ними, чтобы в луч релейки не попасть. Высота вышек 50-70м, если лететь на 100+, то все ок, в противном случае можно словить фс, но не более того
#540 OFFLINE
Отправлено 28 September 2018 - 11:14 AM
ВСЕ постоянно летают около них. В городах соты чуть ли ни на каждом доме расположены
