Дополнительная левая батарея
Сообщений в теме: 1135
  #461 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:29 PM
На ебее продается верхняя плата от платинума за 7500, старую на авито
Это которая под контроллером находится? Движки там те же?
  #462 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:31 PM
Плата верхняя, на ней полетник и регули. Чтобы получить к ней доступ, достаточно снять верхнюю крышку. Больше технических отличий про от платинум нет
У меня самого платинум, сделанный именно таким способом. Красить не стал :)
Сообщение отредактировал savchenko: 05 June 2018 - 11:33 PM
  #463 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:34 PM
Понял. Я думал плата полетника сама по себе и ее надо тоже перепаивать. А так там не особо много паять-то:)
  #464 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:36 PM
12 проводов к моторам, 4 к светодиодам в лучах, 4 к переднему компасу, 2 к силовому разъему. Вроде ничего не забыл)
  #465 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:38 PM
Еще бы где найти что за герметик резиновый там используется для фиксации проводов и шлейфов - довольно эластичный. Термоклей для этих дел тоже пойдет, но не то..
  #466 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
pento, вы разряжали до 9,9 вольт. Это очень глубокий разряд, но тем не менее вы как считаете mAh, линейно? Ведь счетчик все время выдает 5V и в итоге 7280 mAh что равно 36,4 Wh.
У вас счетчик чтобы получить Wh должен перемножать все время V на mAh. А V у вас падает с 13В до 9,9. Если перемножить механически то думаю получится зафиксировать те же 36,4Wh. А я думаю меньше зафиксируется так как в полете часть энергии ушло на нагрев батареи из за ампеража. Странно в общем прлучается, если бы бытарея отдавала бы до 0% 43Wh вряд ли бы импульсный переходник бы выдавал только 36Wh. Слишком большие потери, при том что ничего не греется.
По поводу mavic platinum и перепайки, даром это не нужно. Лезть туда ради чего.
Сообщение отредактировал mavicman: 05 June 2018 - 11:52 PM
  #467 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 10:00 AM
Да, и это неверно - признаю. Не учитывается снижение потребляемого тока со временем. Потом перемеряю другим способом.
У платинума, заявленное время полета на 3 минуты больше - на 9 минут (примерно) больше (относительно Про версии) с двумя доп батареями. 9 минут - это 7.5 км пробега на скорости 50 км/час.
  #468 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 10:34 AM
pento, на 35 минуте смотрите их там два вида
https://youtu.be/uKCqL1ZS2cc
Добавлено позже (06 Июнь 2018 - 10:34)
Так его не обязательно красить, достаточно купить вот это https://ru.aliexpres...7.13339.99728.0
Сообщение отредактировал RGT: 06 June 2018 - 10:41 AM
  #469 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 11:09 AM
RGT, герметик черный берете для стекол и зеркал - он же автомобильный. У него сверхпрочность и он уретановый, готовность работать от -50 до +50. Так же вставляется в пистолет за 100 рублей. Только основа другая. У него сверх адгезия, долговечность и прочность.
Гуглите герметик для автостекол. Есть зарекомендовавшие себя производители есть менее известные но суть там одинаковая - уретановый герметик. Он настолько прочный что можете даже унитаз к стене приклеить, выдержит ваш вес 100%. Я клеил им стекло заднее, это что-то нереальное.
Сообщение отредактировал mavicman: 06 June 2018 - 11:13 AM
  #470 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 11:13 AM
он же автомобильный
А как у него с проводимостью? Обычно все эти силиконы с уксусом. Сверхпрочность не нужна - нужна простая фиксация, чтобы потом можно было оторвать без особых проблем. Для сверхпрочности я могу и эпоксидкой все залить - навеки.
Сообщение отредактировал pento: 06 June 2018 - 11:13 AM
  #471 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 11:14 AM
pento, там как раз чистый уретан, нет никакого уксуса, он сам затвердевает в течение 24 часов от температуры, кислорода и влаги в воздухе. Это чистейший материал. Нужно будет оставить на 24 часа для полного затвердевания при 20С как автостекла, либо подогреть воздух, тогда за 3 часа схватывается.
Сообщение отредактировал mavicman: 06 June 2018 - 11:16 AM
  #472 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 11:17 AM
Сам использую термоклей, но есть инфа, что dji клеит провода чем-то типа того
http://plastidip-rus...iquid-tape.html
У них есть вариант с кисточкой, должно быть удобно
Еще есть такие клеи
https://m.ru.aliexpr...iceBeautifyAB=0
Тоже должен подойти
Сообщение отредактировал savchenko: 06 June 2018 - 11:21 AM
  #473 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 11:10 PM
Сам использую термоклей, но есть инфа, что dji клеит провода чем-то типа того http://plastidip-rus...iquid-tape.html
Да, выше уже подсказали. Интересная штука, жаль нет в наличии (пока).
Добавлено позже (06 Июнь 2018 - 23:10)
А корпус батареи мавика весит всего ничего - 30 грамм.
И для информации:
Вес батареи в сборе (с завода) - 233 грамма
Вес корпуса - 30 грамм
Вес платы - 12 грамм
Вес самой батареи - 191 грамм
Плюс-минус 1-2 грамма.
Сообщение отредактировал pento: 06 June 2018 - 11:24 AM
  #474 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 05:27 PM
pento, 30 грамм мало, да не разбирай ее.
У меня столько весит gps gsm трекер который использую при каждом полете.
Если конечно речь идет об 1 батарее. Три это уже 114 грамм веса:
3 корпуса: 30 гр х 3 = 90 грамм
2 платы 12 гр х 2 = 24 грамма
Вес самой батареи 191 грамм. А разницы нет заряженной или разряженной?
Добавлено позже (10 Июнь 2018 - 16:02)
Туту уже стали продавать батареи с проводом для mavic air за 175$ и для спарка за 135$:
https://fpvcustoms.c...s-free-shipping
0D629E05-8157-4A7A-9BBB-97ECAEF3BAFD-2286-000004C181E4CDB0.jpeg 9D5880EC-301D-461D-B970-0D75FCDEB59C-2286-000004C1AC65E188.jpeg
Добавлено позже (11 Июнь 2018 - 17:27)
pentosavchenko,
Покопался тут в асистенте, интересные параметры нашел,  что думаете, не изучали?
capacity_min/max 10/100 - скорее всего можно задать большую максимальную емкость которую может считать счетчик мавика. Если 100 это 4000mA. То если аккум 7800 mA то можно попробывать 200. Если 2 доп батареи то 300. Может даст записывать сколько проходит через плату на аккуме.
emergency voltage 3000 - вольтаж (3000 mV) при котором происходит посадка в любом случае судя по видео на  аккумах SANYO. Для Sanyo может 2800.
limit_vol_min 3300 - минимальный вольтаж (3300 mV). Если использовать акку SANYO акккумы нужно больше разряжать.
lavel2_smart_battert_land 10 - уровень при котором происходит автопосадка.
smart_landing_enable 1 - включение автопосадки
Сообщение отредактировал mavicman: 11 June 2018 - 05:32 PM
  #475 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 07:53 PM
Я сейчас на море, первый раз в жизни использую мавик по прямому назначению - снимаю, а не экспериметы ставлю)
С доп. батареей тоже летаю до 10 км. над водой.
Как вернусь - обязательно проверю.
С емкостью думаю, что не прокатит, а вот с автолэндингом надо поиграться
Сообщение отредактировал savchenko: 11 June 2018 - 07:54 PM
  #476 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 11:29 PM
savchenko, хорошего отдыха и полетов :-)
  #477 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 15 June 2018 - 05:09 PM
а как ее отличить от про?
  #478 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 07:32 PM
1 ампер/час липиздричества весит 17 грамм ;)
  #479 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 10:47 PM
Должна называться mavic pro platinum flight controller
Я брал тут
https://m.ebay.com/i...xUAAOSw3q5aWBra
Бакс дорожает, уже 8300...
Сообщение отредактировал savchenko: 15 June 2018 - 10:48 PM
  #480 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 02:04 PM
pento,
Ты в итоге какое место занял среди америкосов?
https://mavicpilots....132#post-475313
