mavicman,с видео все в порядке. Я разницы не заметил, с одним аккумом или с двумя
Дополнительная левая батарея
#221 OFFLINE
#222 Гость_Denef_*
Отправлено 29 ноября 2017 - 11:29
#223 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2017 - 11:41
savchenko, как идет зарядка доп батареи с основной? Все ок с вольтажем, заряжается как надо? Сколько по времени?
Очень интересно увелечиение потребления тока. Вы можете выложить хоть один полет c доп батареей на air data? Буду очень благодарен.
Какие обороты стали?, указываются на пульте rpm когда висит в воздухе коптер (от 220-900 х10 ppm)
Сообщение отредактировал mavicman: 29 ноября 2017 - 11:41
#224 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2017 - 11:32
mavicman, зарядка двух батарей происходит раза в полтора дольше, чем одной и зарядное устройство сильнее греется. По завершении зарядки на всех банках 4.35 как на основной, так и на дополнительной батарее (дополнительную отключил от основной и дал полежать часа 2, измерял мультиметром)
Обороты вроде около 5000 в висении, если не ошибаюсь.
А вот с логами какая-то магия, у меня в телефоне в папке \DJI\dji.go.v4\FlightRecord последний полет 12.11.2017. При этом в джиге в flight record есть некоторые те, фалы которых отсутствуют, но не все. 38 минутного полета нет нигде, может мне приснилось))
Нет, не приснилось, видео есть) Надо почистить все, очень много записей полетов с разных мавиков, видимо джиге тяжко.
С доп. батареей в джиге во флайт рекорд есть предыдущий полет, когда не ставил non-dji battery, но в папке с логами его нет, поэтому непонятно, как выложить его на эйрдату(
Добавлено позже (01 Декабрь 2017 - 11:32)
а я и так на них, разве не говорил?
Можете смело пробовать новые пропы
Сообщение отредактировал savchenko: 01 декабря 2017 - 11:29
#225 Гость_Denef_*
Отправлено 01 декабря 2017 - 12:30
Андрей, возможно я пропустил мимо ушей эту инфу. Вчера первый раз полетал 100% в спорте. Как ранее и говорил, в скорости груженый дрон почти не потерял, а в ветер держится стабильней. Жду прояснений в облачности. Хочется проверить в высоту.разве не говорил?
по другому возможно только на неисправном аккуме. Я проверял и через четыре дня, напряжение совпадает до сотых. А после полета ты проводил подобный эксперимент? Естественно на разъединенных батареях и дав им полежать часик.По завершении зарядки на всех банках 4.35 как на основной, так и на дополнительной
а какие были обороты без груза?Обороты вроде около 5000 в висении, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Borisb: 01 декабря 2017 - 12:31
#226 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2017 - 01:12
Да, проводил, но забыл уже результат)) Помню, что суммарное напряжение на акб отличалось на 0.1В
Если не ошибаюсь, 4300+-
На эйрдате не нашел, где посмотреть
#227 Гость_Denef_*
Отправлено 01 декабря 2017 - 01:26
значит у вас просадка не такая сильная. У меня, что на одной связке, что на другой 0.4-0.5. Другими словами, еще пару минут можно было бы летать. В моем случае выход, подключение только через тушку.отличалось на 0.1В
Сообщение отредактировал Borisb: 01 декабря 2017 - 01:27
#228 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2017 - 01:33
У меня провода короткие от доп. акб, я думаю это сильно влияет.
Пару минут еще летать не стал, побоялся отключения акб, он может, я уже знаю) Я когда аккум на ли-ионках делал, плата отключалась, при напряжении чуть ниже 10В
#229 Гость_Denef_*
Отправлено 01 декабря 2017 - 01:49
это я про свою просадку доп батарей говорил. На разнице в 0.4 вольта еще пару минут летать можно. По поводу проводов, того же мнения. Я одну связку перепаял на максимально короткий провод и улучшения на лицо. У второй связки полетное время всегда на полторы минуты меньше. В сумме два комплекта в Р режиме дают более часа полета. Сравнивая в airdata время и расстояния с одной батареей, дополнительная в моем случае дает прирост пребывания в воздухе примерно 65-70%. И это с учетом наступления холодов.Пару минут еще летать не стал
У меня аккум отключается при 12.8v.побоялся отключения акб, он может, я уже знаю
Сообщение отредактировал Borisb: 01 декабря 2017 - 01:52
#230 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2017 - 08:45
Надо почистить все, очень много записей полетов с разных мавиков, видимо джиге тяжко. С доп. батареей в джиге во флайт рекорд есть предыдущий полет, когда не ставил non-dji battery, но в папке с логами его нет, поэтому непонятно, как выложить его на эйрдату(
почистить надо старые полеты. интересно ампераж увидеть на эйрдата который потребляет ваш долголет. спасибо за ответы.
#231 Гость_Denef_*
Отправлено 02 декабря 2017 - 07:44
#232 OFFLINE
#234 OFFLINE
Отправлено 04 декабря 2017 - 10:42
Borisb, то есть в основном потребление 15-20А желтым цветом. Внизу перед поворотом много участков 20-25А. Сколько у вас ел коптер в штатном режиме, если глянуть старые airdata?
#235 Гость_Denef_*
Отправлено 04 декабря 2017 - 11:16
К примеру летний полет более чем на 8000 м в спорте.
Есть еще высотный полет почти на пять км, но там не понятно, все из одной точки вверх и вниз.
Сообщение отредактировал Borisb: 04 декабря 2017 - 11:27
#236 OFFLINE
Отправлено 06 декабря 2017 - 04:19
Можно взять разъем типа такого https://ru.aliexpres...7460.0.0.C2oXX3 , провода подходящие и припаять внутрь мавика к силовым . Батарея целая - на попробовать , ну или разобрать оставив родной разъем - сохранится зарядка штатным з\у .
#237 OFFLINE
Отправлено 06 декабря 2017 - 05:34
Зарядка штатным З/У, вроде, и так сохраняется, если их в параллели заряжать.
#238 OFFLINE
Отправлено 06 декабря 2017 - 05:41
Думал так сделать, но это лишние 50 гр. веса, для мавика это существенно
А реализация гораздо проще, чем ковырять батарею, безусловно
Сообщение отредактировал savchenko: 06 декабря 2017 - 05:42
#239 OFFLINE
Отправлено 06 декабря 2017 - 05:46
Хмммм, где вы берете "дополнительную батарею" LiHV?
Если же вы ставите стандартную липошку до однажды она у вас долбанет и сожжет коптер.
#240 OFFLINE
Отправлено 06 декабря 2017 - 06:03
