Сообщений в теме: 1491
  #1201 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro+(Eachine E58)
Отправлено 04 March 2019 - 06:58 PM
P\S Не хватает этого сайта на ондроиде приложения как 4PDA..
  #1202 OFFLINE   ivlauu
ivlauu
  • 45 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Skywalker 1830
Отправлено 04 March 2019 - 07:00 PM
denn,
Добавлено позже (04 Март 2019 - 21:00)
Sours,
Ну да
  #1203 OFFLINE   CTPAHHUK
CTPAHHUK
  • 67 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 04:32 PM
Подскажите почему DJ Assistant 2 v.1.1.2 не видит версию прошивки на мавике? В Джиге показывает...
  #1204 OFFLINE   Micha
Отправлено 11 April 2019 - 04:43 PM
Этот Ассистент используется для корректировки параметров полетного контролера... там и регистрироваться не надо... Входите в меню разработчика и правьте... Не определяет он уже прошивки больше года... Не важно какой коптер, спарк, эйр, М1 или М2... Разница лишь в том какие параметры на каких коптерах можно или нельзя поменять... Вы прошивку сможете увидеть в поздних версиях соответственно своей модели... В зависимости от того какая прошивка и меняйте параметры... На ранних больше возможностей, на поздних - меньше... 1.1.2 - "инструмент", а не "информатор"...  :)
Сообщение отредактировал Micha: 11 April 2019 - 04:51 PM
  #1205 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark
Отправлено 08 May 2019 - 01:40 PM
У меня вообще на 4.1.22 v8 перестал работать fcc, не пойму в чем дело. Несколько раз переустанавливал, пробовал разные версии, fcc нет и все.
  #1206 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 02:23 PM
Jay,уменя тоже не работает. Наверное обновлена прошивка коптера
  #1207 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 02:38 PM
Bluzmen, вообще ничего не обновлял
  #1208 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 02:57 PM
По каким признакам выяснили. Я в свои версии более FCC не ставлю, только в прошивке.
  #1209 OFFLINE   Jay
Jay
  • 69 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 04:50 PM
denn, в одних и тех же местах дальность упала раза в 3. Спарк летает дальше. На самом деле был один глюк в октябре. Пропало фсс и появилось только после переустановки 4.1.22 с чисткой хвостов. Теперь опять та же фигня. Раньше на 6 км летал, теперь в поле 2.5 и потеря сигнала. Не пойму в чем дело. Еще вроде как наличие фсс определяется по шкале частот в dji go.
  #1210 OFFLINE   skftavr
skftavr
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic PRO
Отправлено 08 May 2019 - 09:26 PM
Jay,
Не сочтите за труд, а как вы определяете наличие или отсутствие FCC. Это как то отображается в проге, или при полёте на местности...
  #1211 OFFLINE   antonsichov
antonsichov
  • 33 сообщений
  • Коптер:дрюня зумба
Отправлено 08 May 2019 - 09:40 PM
skftavr, в dji go по уровню сигнала
  #1212 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 09:41 PM
denn, Просто у меня никогда и не работала. Что бы я ни ставил. Сначала стояла прога официалка. Летал в полях на 2.8-3.1 км. Так до сих пор и летаю. Дальше связь на критических отметках и видеолинк начинает мутнеть.
  #1213 OFFLINE   Micha
Отправлено 08 May 2019 - 10:05 PM
 В проге... Значек "НD"... Есть FCC...
Если нет, то линия ниже цифры 90...
А что мешает поставить МОД Джексона... FCC будет на любой проге... Если речь о М1...
Сообщение отредактировал Micha: 08 May 2019 - 10:10 PM
  #1214 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 10:16 PM
ничего, что я спрошу:"что такое мод Джексона?" Для меня мод Джексона-это все равно, что крюк Джабара или сальто Дэлчева.
  #1215 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 08 May 2019 - 10:43 PM
Bluzmen,
Почитайте: https://github.com/j...ADME_Russian.md
  #1216 OFFLINE   Hennadiy74
Hennadiy74
  • 8 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 12:34 AM
Что-то у меня идет не так..... при подключении дрона мавик платинум, в диспетчере появилось два желтых разных устройства... драйвера на оба установил как указанно по ссылке, далее тупик у меня...
  #1217 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 05:19 AM
Скорее всего дрова не установились, проверку подписи отключали?
  #1218 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 07:18 AM
Что значит "тупик"? Что не получается сделать?
  #1219 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 09:46 AM
Hennadiy74
Это нормально. У меня тоже с первого раза(да и со второго) не получилось: на win 10 Dumldore вообще не запускается, на win 7 Dumldore хоть и запускается, но прошить не получается(ошибка похожа на вашу). В итоге плюнул, связался со специалистом(Романом - DozorSPb) и за какие-то два часа, перебрав кучу вариантов установки, всё-таки удалось накинуть прошивку с его ноутбука. Но этим всё не закончилось, прошивка всё равно не работала(не включалась с помощью нажатия комбинации кнопок), оказалось, что на кнопку(C 1) у меня была в Джиго назначена "неправильная" команда, переназначив функцию кнопки всё заработало.
  #1220 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 09:48 AM
Vanech,
Да ладно..
