#81 OFFLINE
#82 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 07:33
#83 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 08:29
#84 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 10:26
C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2\AppFiles\main.js
main.js открываешь хоть блокнотом, там шукай
//mainWindow.webContents.openDevTools()
убери // , чтобы стало так - mainWindow.webContents.openDevTools() , сохрани
запусти asist2 там делай - http://dji-club.ru/i...cheni/?p=118423
Resources/Local Storage debug 1, factory_enabled true
подключи мавик , иди в параметры - там можно много чего покрутить , разлупиш mavic или нет - отпиши по результатам .
#85 OFFLINE
#86 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 11:06
В общем, все успешно поменял в прошивке, поставил ограничения на 2500м по высоте, угол наклона 50 вместо 35, поменял скорость вертикальной взлета на 6 и снижения на 4. Вроде все ок, взял высоту в километр, как давным давно на Ф3А, когда ещё можно было, разогнал до 92км/ч, правда АКБ мавик в таком режиме жрёт как не в себя) а, да, на fcc тоже применил фикс из секретного меню go версии 4.0.6, но особой разницы не увидел.
Накропал небольшую инструкцию, может, кому будет полезна.
Инструкция по снятию ограничений (высота полета, скорость и т.д.) Выполнять на свой страх и риск! Итак, погнали:
1. Ставим последнюю версию dji assistant 2 https://dl.djicdn.co...stant/2017061.. (скачать с офф сайта DJI)
2. Выполняем действия в первом видео раскомментируем строку 113 в файле main.js, для этого вам понадобится текстовый редактор, например Notepad ++
3. Подключаем мавик к компьютеру USB-microUSB кабелем, включаем мавик.
4. Запускаем DJI Assistant 2 и выполняем действия из второго видео меняем в поле debug 0 на 1, а в поле factory_enabled false на true, в левом поле тыкаем в надпись мавик и заходим в его настройки, видим кучу параметров. Смотрите внимательно видео. вам нужно будет добавить необходимые параметры в список common use params путем нажатия на плюсик напротив каждого из параметров, чтобы потом их снова не искать долго, так как их реально много. У меня они уже добавлены, поставьте видео на паузу и сделайте так же. По значениям я думаю понятно.
#87 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 11:56
мавик,прошивка 800, все сделал как выше описали,смутило что в интерфейсе сокета стало красным все выделятся после манипуляций со сменой максимальной высоты.
Захожу в ассист, параметры и все равно не ставится выше 500м....все перепробовал, я не програмиист, но вроде все по интсрукции,обидно, двое суток ковыряюсь
подскажите что все таки не так? [/url]">http://
Сообщение отредактировал crash: 01 июля 2017 - 11:59
#88 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 12:51
Лимит выше 500 вы установить не сможете, сама проверка лимита отлючается, мавик даже не пикнет когда перейдет за предел. И опять же, будьте благоразумны при полетах.
Добавлено позже (02 Июль 2017 - 00:51)
Для возможности остаться на старой версии DJI Go без принудительного окошка обновления можно использовать правила в /etc/hosts на андроид, опять же нужен рут.
127.0.0.1 active.dji.com
127.0.0.1 dds.dji.com
127.0.0.1 djicdn.com
127.0.0.1 tpns.qq.com
127.0.0.1 flysafe-api.dji.com
127.0.0.1 d16koec4ujdumm.cloudfront.net
127.0.0.1 cdn1.affirm.com
127.0.0.1 download.vcdn.nokia.com
127.0.0.1 conf.international.baidu.com
127.0.0.1 adhoc.djiservice.org
127.0.0.1 product1.djicdn.com
127.0.0.1 cdn-usa.skypixel.com
127.0.0.1 asset3.djicdn.com
127.0.0.1 acbe.aasky.net
127.0.0.1 click.dji.com
127.0.0.1 skypixel-hz.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com
127.0.0.1 js-agent.newrelic.com
127.0.0.1 statistical-report.djiservice.org
127.0.0.1 skypixel-usa.oss-us-west-1.aliyuncs.com
127.0.0.1 graph.facebook.com
127.0.0.1 pro-dji-service-usa-cdn.aasky.net
127.0.0.1 cdn-hz.skypixel.com
127.0.0.1 bam.nr-data.net
127.0.0.1 gitlab.djicorp.com
127.0.0.1 mydjiflight.dji.com
127.0.0.1 djistatic.com
127.0.0.1 skypixel.com
127.0.0.1 asset4.djicdn.com
127.0.0.1 pingma.qq.com
127.0.0.1 flurry.com
127.0.0.1 upgrade.bgcentre.com
127.0.0.1 asset1.djicdn.com
127.0.0.1 astat.bugly.qq.com
127.0.0.1 baidu.com
127.0.0.1 pilotv2.djivideos.com
127.0.0.1 u.dji.com
127.0.0.1 app-service.skypixel.com
127.0.0.1 android.bugly.qq.com
127.0.0.1 newrelic.com
127.0.0.1 upgrade.dj2006.net
127.0.0.1 connect.facebook.net
127.0.0.1 qbox.me
127.0.0.1 www.djiexplore.com
127.0.0.1 asset5.djicdn.com
127.0.0.1 www.skypixel.com
127.0.0.1 asset2.djicdn.com
127.0.0.1 djiexplore.com
127.0.0.1 rqd.uu.qq.com
white version.hybrid.api.here.com
white 1.sps.data.here.com
white download.vcdn.data.here.com
white static.bundles.hybrid.api.here.com
white places.hybrid.api.here.com
Для FCC вместо приложений можно установить параметры в терминале, опять же рут, андроид:
setprop gsm.sim.operator.numeric 310260
setprop gsm.operator.numeric 310260
setprop gsm.sim.operator.iso-country us
setprop gsm.operator.iso-country us
Не знаю работает ли трюк на последней "обязательной" версии. Я остаюсь на 4.1.2. Как вариант, сделать Titanium backup работающей версии, не известно что dji запретили уже и заблокируют в будущем.
#89 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 06:31
Как батарея себя после этого чувствует ?
#90 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 11:52
Buch, вроде нормально, но расход, судя по airdata, чудовищный, местами выше 21А. Модификацию оставлю, но пользоваться буду только в крайних случаях.
#91 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 02:07
Для FCC вместо приложений можно установить параметры в терминале, опять же рут, андроид: setprop gsm.sim.operator.numeric 310260 setprop gsm.operator.numeric 310260 setprop gsm.sim.operator.iso-country us setprop gsm.operator.iso-country us
После изменения этих настроек, при запуске GO4.0.7 выскочил текст условий использования в US, который нужно было принять.
Я так понял, что режим переключился в FCC?
#92 OFFLINE
#93 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 05:10
такой текст ?
Сообщение отредактировал Juarez: 02 июля 2017 - 05:10
#94 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 06:34
Супер спорт режим на Мавике
https://youtu.be/B_vj3PhtuQ8
#95 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 06:55
#96 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 10:22
такой текст ?
Нет, вроде не похож. Там часто упоминалось US.
#97 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 10:30
#98 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 10:55
это так назвали его просто СПОРТ+
В каком параметр поменять значения, что бы получить режим спорт + Спасибо.
А менять надо просто для обычного режима спорт более агрессивные параметры чем заводские.
Это скорость максимальная, скорость спуска, скорость подъема, макс угол полета,.
#100 OFFLINE
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Google (1), ad385555558min
