Про разблокировку FCC заменой региона через секретное меню в версии Go 4.0.6:
#41 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 07:37
#42 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 07:40
а не пробовали в спортивном режиме? спуск возможен до 10м/с с модификацими.
Это чревато. При спуске аппарат более не стабилен и подвержен кренам и срывам, поэтому и заводская скорость спуска ниже подъемной. Поэтому ни за что не стану экспериментировать с увеличением скорости спуска.
А поведение такое может от ветра?
Наверное может. Но 1. ветра не было (не ругался), 2. одинаково нервно крутил в обе стороны
Вы сами снижались или коптер запустил возврат домой?
Запустил возврат домой, а я в это время чтоб не давить постоянно стик покрутился по сторонам и пофоткал.
Это может быть побеждено переключением типа батареи на Li-Po S3 в разблокированном приложении. Тогда мавик не будет спускаться и возвращаться даже при <10% батареи. Сам не тестировал и пожалуй не буду.
И я не буду, и не советую форумчанам.
#43 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 08:09
Подскажите на нашем Русском как установить спорт режим и снять ограничение высоты ? Скрытое меню программы открыл на Mac os а дальше как ?
#44 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 09:25
Как на маке открыл?
#45 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 09:34
C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2\AppFiles\main.js строка 113. раскомментировать, затем в dev tools после запуска ассистента Resources/Local Storage debug 1, factory_enabled true
Ребят, скажите что за строка 113? Как ее найти?
#47 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 02:20
Какая прелесть!! Как я рад за вас ребята!!
Блин, кто бы еще прошивку Юника ломанул - я бы набухался от счастья !!!
Сообщение отредактировал magsilver: 01 июля 2017 - 02:20
#48 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 09:44
Получилось снять ограничение на высоту.
в итоге каким способом?
#49 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 10:26
Я так поставил , пойду сейчас проверять . Вот FCC как проверить включилось или нет , спускаюсь на пару этажей ниже что с двумя прогами , что без - 3 палки .
#50 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 11:09
В ручную, через скрытые меню ассисетента
#51 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 11:24
#52 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 11:27
Подскажите пожалуйста какие там параметры за это отвечают? Не могу пока найти...
вот эти
Сообщение отредактировал levonti: 01 июля 2017 - 11:27
#53 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 11:36
#54 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 11:44
Эти за лимит высоты
А эти за отключение NFZ (fw.400 or .700 ) :
g_config_airport_limit_cfg_cfg_disable_airport_fly_limit,"VALUE":1
g_config_airport_limit_cfg_cfg_limit_data,"VALUE":20250910
Вот sport+ :
g_config_mode_sport_cfg_tilt_atti_range,"VALUE":60
g_config_mode_sport_cfg_vert_vel_up,"VALUE":10
g_config_mode_sport_cfg_vert_acc_up,"VALUE":10
g_config_mode_sport_cfg_vert_vel_down,"VALUE":-10
g_config_mode_sport_cfg_vert_acc_down,"VALUE":-10
g_config_fw_cfg_max_speed,"VALUE":20
все изменения делать или нет , решать вам .
возможны последствия , не всегда обратимые .
Сообщение отредактировал Juarez: 01 июля 2017 - 11:46
#55 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 11:47
эти параметры как можно править через ассистенс? или только через команды в хроме?
Я сначала попробовал через Хром, через WebSocket. Соединиться получилось, перешел в нужный каталог, применил команды - но мавик выдал в лог ошибки.
Потом попробовал через Ассистен - все получилось изменить.
При этом в лог WebSocket насыпались сообщения об успешном изменении параметров
#56 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 12:29
а что там надо нажать чтобы сохранить? я изменил данные например вместо 30 указал 2500. нажать + надо? или ввод?
Сообщение отредактировал faceless: 01 июля 2017 - 12:31
#57 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 12:31
Нажмите Энтер. выдите из поля путем клика на другую строку. Изменения сохранятся автоматически при отводе фокуса с поля ввода
#58 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 12:38
Понятно! Получается после этого в теории можно подняться до 2500? А ограничение в программе 500м получается уже ни к чему? (его кстати так и не исправить больше 500)
кстати этими исправлениями -тем же спорт режимом. теперь можно добиться таких параметров чтобы флипы крутить? Как на видео которое месяца 4-5 назад появилось.
Сообщение отредактировал faceless: 01 июля 2017 - 12:47
#59 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 01:23
Кстати так и не понял как через ассистент сделать даунгрейд с той же 800 на 700, подскажите куда её заливать то. Спасибо
#60 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2017 - 02:04
От же джидайцы вредные рожи...
На андроид прилетело принудительное обновление.
Сегодня.
