Сообщений в теме: 1491
  #121 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 04:06 PM
Buch, сейчас скину
Добавлено позже (03 Июль 2017 - 16:05)
Вот.
Добавлено позже (03 Июль 2017 - 16:06)
Ребят, в спорт режиме то трудно управлять, а в спорт + вообще Ж..... так что думайте что делаете:)
  #122 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 04:46 PM
Да!, кинули наживку и многие повелись
Над Россией ожидается Мавикопад!  :db:  Кому-то прилетит бесплатный Mavic. На Авито цены на Mavic упадут.
  #123 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 04:55 PM
Поди сами джидайцы и подкинули инфу,а сколько на рынке запчастей будет, думаю из гитарного сервиса в коптерный податься)))
  #124 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 03 July 2017 - 05:01 PM
С высотой интересно конечно, но по факту на пару раз забава эта, по мне самое важное это связь и стабильность по.
Для измученных нарзаном конечно в радость, вновь купившим - зло!
Вот кто испытал в городе этот FCC? результат есть?
  #125 OFFLINE   Spasov
Отправлено 03 July 2017 - 05:04 PM
iLoveDrones, у вас есть гарантия? Практически больше половины людей покупают из Китая Мавика, добиться гарантийной замены можно только вначале использования, а потом пошлют что так что так. В Москве то даже с гарантийным случаем шлют куда подальше, платите бабки и все.
Как оказалось,у всех, кто покупал дроны в Китае и не только в Китае, есть гарантия.
Будут ли заниматься вашим дроном или нет, как показывает практика, зависит исключительно от вашей настойчивости и знания английского языка, если конечно случай действительно гарантийный.
  #126 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 05:05 PM
Бинго. Обычно такие сливы устраивают те кому они выгодны. Примером является утечки секретных вирусов АНБ. Теперь валят всё на русских хакеров и Петю.
  #127 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 05:15 PM
Parcifall, Полностью согласен, один два раза вверх и спорт + режим и надоест. А вот стабильность сигнала это наше все.
  #128 OFFLINE   DenisN
DenisN
  • 37 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro Combo
Отправлено 03 July 2017 - 08:34 PM
Сейчас отлетал 3 батареи в Спорт+ и с FCC на 800 прошивке. Это класс!  Спуск и подъем 10 м/с очень хорошо отрабатывает! Поднялся за 1000 метров. FCC работает! Прибавка на мой взгляд процентов 30. Там где раньше терял связь теперь 2-3 палки. И видео стабильнее стало! Вообщем с прежнем спортом это небо и земля я себе оставляю :)))  Новичкам не рекомендую!!! Спорт+ надо с умом использовать...
Сообщение отредактировал DenisN: 03 July 2017 - 08:53 PM
  • 4
  #129 OFFLINE   Mick
Mick
  • 127 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 10:56 PM
3. в DJI GO на вкладке About, тапаем на Flight conroller serial - 11 раз-> появляется окошко для тестировщиков
На версии 4.1.3 не появляется окошко для тестировщиков(
  #130 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 10:58 PM
Вот:   DJI Go 4.1.3 рус https://yadi.sk/d/owIpRTxL3KfVZW     DJI Go 4.1.3 английский https://www.sendspace.com/file/ci47cy   Пока только андроид.
У меня не устанавливается пишет что файл поврежден. Скачивал несколько раз и русскую и английскую версию - результат одинаковый.
Все получилось. Нужно было сначала старую версию удалить
Сообщение отредактировал Sokbear: 03 July 2017 - 11:08 PM
  #131 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 11:07 PM
DenisN, Скажите параметры спорт + какие выставляли? Спасибо.
Добавлено позже (03 Июль 2017 - 23:03)
Здрасти приехали))) Этого уже не надо делать. Вы хоть вникайте в новинки. Просто ставьте http://dji-club.ru/i...-16#entry118753 версию и наслаждайтесь.
Добавлено позже (03 Июль 2017 - 23:07)
Sokbear, пробуйте ту что я дал выше. И не забудьте удалить старую и желательно все хвосты от нее
Сообщение отредактировал RGT: 03 July 2017 - 11:05 PM
  #132 OFFLINE   best
best
Sokbear, У меня установилось.Samsung 7 EDGE.Устанавливал через Total Commander
  #133 OFFLINE   faceless
faceless
  • 52 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 11:08 PM
сначала удалите ту что установлена. и ставьте измененную
  #134 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 11:20 PM
Никто не пробовал измерить мощность излучения в FCC и EC режимах например лампочкотестером?
Сообщение отредактировал Sokbear: 03 July 2017 - 11:25 PM
  #135 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 11:43 PM
После манипуляций с ограничениями высоты, в DJI GO все работает, поднялся на 650 метров, а вот в Litchi Мавик на 30 метрах пишет максимальная высота, и дальше не поднимается. Обломс. Сбросил параметры обратно. Я лучше в режиме VR полетаю, намного безопаснее и интереснее. :db:
  #136 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 03 July 2017 - 11:46 PM
сегодня поднял до 40 м в dji go 4, переключил в Litchi и продолжил подъем до 500 м.
Вечером вышло обновление Lirchi. Может этот баг исправили... а пару тройку новых косяков прибавили.
Сообщение отредактировал Borisb: 03 July 2017 - 11:58 PM
  #137 OFFLINE   DenisN
DenisN
  • 37 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 12:25 AM
Все есть в этой теме!
ставил как тут писали:
Вот sport+ :
g_config_mode_sport_cfg_tilt_atti_range,"VALUE":60
g_config_mode_sport_cfg_vert_vel_up,"VALUE":10
g_config_mode_sport_cfg_vert_acc_up,"VALUE":10
g_config_mode_sport_cfg_vert_vel_down,"VALUE":-10
g_config_mode_sport_cfg_vert_acc_down,"VALUE":-10
g_config_fw_cfg_max_speed,"VALUE":20
Еще высоту изменил, вот мои настройки:
Сообщение отредактировал DenisN: 04 July 2017 - 12:32 AM
  #138 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 12:33 AM
DenisN, Это через чур настройки, батарею убьете.
Добавлено позже (04 Июль 2017 - 00:33)
Я брал настройки от сюда же пост 86 но более щадящие http://dji-club.ru/i...nicheni/page-5
Сообщение отредактировал RGT: 04 July 2017 - 12:35 AM
  #139 OFFLINE   DenisN
DenisN
  • 37 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 12:37 AM
 Ну я особо не педалирую, разгоняюсь плавно, полный газ постоянно не держу, в общем с умом этим пользоваться надо! Ну а батарейка, если сдохнет, то новую куплю :) У меня их сейчас 4 :)
  #140 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 12:45 AM
:) Ну тогда это нормально :good:
