Сообщений в теме: 1491
  #61 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 02:18 PM
yurikss, удалить Go, поставить заново 4.0.6, перед запуском отрубить интернет. Вроде работает, правда, чтобы залогиниться в учетку, нужно ввести логин-пароль, быстро включить интернет, зайти и сразу выключить, вроде получилось. Но. перед каждым следующим запуском Go придется его отключать.
Сообщение отредактировал tankvemah: 01 July 2017 - 02:21 PM
  #62 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 01 July 2017 - 02:28 PM
tankvemah, Да,читал.спасибо.
Но это опять танцы.
Надо решать на програмном уровне.
  #63 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 02:41 PM
Подскажите пожалуйста, а другие прошивки кроме 400 и 700 можно таким образом править?
  #64 OFFLINE   levonti
levonti
  • 27 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 02:43 PM
Ограничение по высоте снял на прошивке 900
Версия DJI GO последняя, 4.1.3, но это значения не имеет.
  #65 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 03:07 PM
Тоже снял ограничение, надо пробовать.
Но на самом деле интереснее поменять угол наклона при полете, чтобы максимальную скорость чуть увеличить. Кто знает, какой параметр менять?
  #66 OFFLINE   faceless
faceless
  • 52 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 03:23 PM
так спорт+ режим как раз один из параметров
"g_config_mode_sport_cfg_tilt_atti_range","VALUE":60} угол наклона.
изначально он 35 стоит
  #67 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 03:43 PM
faceless, ага, нашел в табличке на гитхабе. Поменял на 50, а также поменял вертикальную скорость подъема g_config.mode_sport_cfg.vert_vel_up на 6, а спуска  g_config.mode_sport_cfg.vert_vel_down yf -4. Вроде не должен потерять стабильность, просто будет пошустрее.
  #68 OFFLINE   Juarez
Juarez
  • 103 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 03:49 PM
Sokbear,
Пока любые
Отключить NFZ только .400 и .700
кроме угла наклона надо увеличивать макс скорость  g_config_fw_cfg_max_speed , стоит 10 .
  #69 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 03:53 PM
Juarez, да, пока не трогал, т.к. не понял размерность этого параметра, это ведь не метры в секунду и тем более не километры в час. Но если 10 соответствует скорость 65 км\ч, то сколько тогда 20?
  #70 OFFLINE   Juarez
Juarez
  • 103 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 03:54 PM
FCC не пробовали включить с помощью двух прог http://dji-club.ru/i...cheni/?p=118494 ?
  #71 OFFLINE   Buch
Buch
  • 122 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Phantom 4 теперь Mavic Pro )))
Отправлено 01 July 2017 - 03:59 PM
Сейчас полетал на данном параметре смог разогнать до 74 км/ч
  #72 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 04:03 PM
Buch, неплохо, а угол? 60?
  #73 OFFLINE   Buch
Buch
  • 122 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 04:12 PM
Угол 60 , стало интереснее летать но стали вываливаться предупреждения по батареи и что то с движками
Добавлено позже (01 Июль 2017 - 20:07)
Ну и потребление стало бешеным
Добавлено позже (01 Июль 2017 - 20:08)
скрин
Добавлено позже (01 Июль 2017 - 20:12)
Ну и одна банка стала стремится к желтой зоне
  #74 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 04:14 PM
Buch, поставил этот параметр скорости на 16. А g_config.mode_sport_cfg.vert_acc_up и второй аналогичный на что влияют? Они по 8 и -8 по умолчанию.
Сообщение отредактировал tankvemah: 01 July 2017 - 04:14 PM
  #75 OFFLINE   Juarez
Juarez
  • 103 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 04:17 PM
https://forums.hak5....&comment=293632
тут почти 80 . У меня на стандартном sport режиме power 90% достигает ., В модифицированном батарее и движкам приходится напрягаться , причем очень . FCC больше интересует , кто нить приборами замерял после переключения ?
  #76 OFFLINE   Buch
Buch
  • 122 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 04:24 PM
Тут не подскажу .
Наверное буду назад устанавливать настройки режима "Sport" батарею жалко
  #77 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 01 July 2017 - 04:28 PM
Вот мужик меряет (линк на фейсбук,видео на ютуб боюсь лить - тока 4.1.3 пофиксили,выложишь,опять прикроют :) )
  #78 OFFLINE   levonti
levonti
  • 27 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 05:43 PM
yurikssВот мужик меряет,
Уже прикрыли ссылку.
Выложи куда нибудь ещё, плиз
  #79 OFFLINE   VOVAiS
VOVAiS
  • 50 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 06:39 PM
В iOS нашёл файл DJICountryCodeTZ.plist
В нем есть строчка
< string>RU</string>
<string>Europe/Moscow</string>
Может в этом файле можно изменить код страны на US
  #80 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 01 July 2017 - 06:44 PM
levonti,levonti,
Чё та скачалось в разрешении три на четыре))))
Ну разглядеть можно)
ЗЫ
У меня линк работает,группа закрытая.
