#781 OFFLINE
Отправлено 29 января 2018 - 06:27
#783 OFFLINE
Отправлено 30 января 2018 - 09:58
сделал все по новой инструкции от maxima, замечательно все вышло и очень понятно. вот только не нашел у себя первой строчки g_config_flying_limit_height_limit_enabled.
летать еще не пробовал. сейчас ни как не могу избавиться от 30 метрового ограничения. режим новичка отключен. програмку переустанавливал, не помогло. если вариант выше не поможет, то и не знаю, что делать
#785 Гость_Denef_*
#786 Гость_Denef_*
Отправлено 02 февраля 2018 - 06:58
#787 OFFLINE
Отправлено 07 февраля 2018 - 04:45
Позапрошлый год летал не зная проблем , прошлый год неприрывных лагов,разрывов связи зависания приложения . Началось после обновления Не помогла не старая( не знаю та-ли) версия .... Рэдми ноут 3 про...
Спасибо! Я летал пол года не зная вылетов на магазинной обновляемой dji go. А тут посыпалось. Заказал кетайский "флагман". Поставлю только dji go и все. Будет отдельно лётный телефон. 0 Ответить пользователю
Кто знает с какой DJI GO версии начала поддерживать Фантом 4 ? Саму леталку не обновлял Летать просто ооочень тяжело... Надо хоть за зиму решить проблему, Сяоми вроде свою операционку обновил (стала шустрей работа приложений) Погода пока не даёт опробывать
#788 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2018 - 12:07
Может кто подскажет... Есть параметр максимальной скорости:
Не могу поменять его на прошивках 800, 900 и выше... На 700 не пробовал, на 400 меняется без проблем...
Никто не пробовал менять этот параметр? Задавал вопрос Максиму (https://dji.maximlord.ru/), он сказал не надо трогать этот параметр... по умолчанию стоит 10... Почему не объяснил... Но в примере его изменений параметров полётного контроллера, этот параметр изменён аж на 20...по приведённой ссылке, раздел "снятие ограничений", пункт 3, "Мои параметры"... Только у меня такая фигня?.. Спасибо!
Сообщение отредактировал Micha: 08 февраля 2018 - 12:26
#789 OFFLINE
#790 OFFLINE
#791 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2018 - 01:30
В DJI GO поддержка Ф4, Мавик была вообще заблокирована производителем (не вспомню с какой версии). Необходимо ставить DJI GO4 при этом на своём опыте скажу, что напр. на 705 Самсунге GO работает отлично, а вот GO4 практически никак.
Сообщение отредактировал olegnsk: 08 февраля 2018 - 01:32
#792 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2018 - 06:45
Поддержка Ф4 прекращена с версии DJI GO 3.1.4
-Fixed bugs causing crashes that occur with a low probability
-Added support for updating No-fly Zone data from smartphone GPS
-Cancelled support for Mavic Pro and Phantom 4
#793 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2018 - 08:35
Удалил все, что удалилось ) скоро буду пробовать на 4.1.9 + boost fcc
Сообщение отредактировал Parcifall: 10 февраля 2018 - 08:37
#794 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 05:27
Вопрос такой сам дрон сразу прошит на последнюю прошивку, если я поставлю джиай го 4.1.3 с разблокированным фсс работать все будет( т.е. с этой версией сигнал будет стабильней? Или лучше dji go 4.1.15 рус: LITE с FCC, MOD с force_boost) или обязательно нужно понижать прошивку?
#795 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 10:11
maximlord
Спасибо Максим... теперь успокоился...
Добавлено позже (13 Февраль 2018 - 11:11)
Kaskadii, Могу ошибаться, но прошивка самого дрона, похоже, мало влияет на возможность послать его подальше... Был у меня негативный опыт с 4.0200, но может встала криво или ещё что... у других, по отзывам, всё с ней в порядке... На крайней, 4.0300, должно быть всё в порядке... даже в стоке... У Вас точно прошивка 4.0300?.. Попробуйте последние DJI GO4... 4.2.4 или 4.2.6... Они без FCC, а потом уже Рыжий МОД и иже с ним... Будет с чем сравнивать... Как вариант, прошть за ново 4.0300, если она уже стоит... Я не сделал этого с 4.0200, а надо было попробовать...
ПС. Когда говорю о прошивке, имею ввиду коптер
Сообщение отредактировал Micha: 13 февраля 2018 - 10:15
#796 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 10:41
Спасибо за ответ. На телефоне как раз таки 4.2.6 стояла...на коптере номер не помню но должна последняя.
Т.е. впринципе можно ставить любую прошивку на коптере, главное это джи на телефоне. Еще вопрос если ставлю dji go 4.1.3 рус с FCC то телефон обязательно должен быть без интернета, чтобы фсс работало? Мне впринципе ничего кроме стабильности и дальности не надо, просто стремно когда дрон в прямой видимости практически, теряет видео связь на 600м...
Parrot bebop и тот чуть дальше брал))
#797 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 12:34
Kaskadii, На сколько я понял, на Мавике, FCC включается не за счёт подмены "географических координат", а путём установки "конфига" (файла) в определённую папку программы... он то и совершает "таинство"... Раздел "увеличение мощъности" по ссылке: https://dji.maximlord.ru/
Поэтому, есть или нет интернет может сказаться только на том, что будут или не будут сваливаться предложения или требования обновить ПО... Это может привести к блокировке дрона из за старой прошивки (что разлочивается не сложно)...
Если в выбранной Вами программе DJI GO4.1.3 рус заблокирована функция обновления ( не показывает версии прошивки дрона и пульта), то можете не париться по интернету... Попробуйте Рыжий МОД... Это модифицированная версия 4.1.15... уже с FCC... О нём хорошие отзывы... И у меня не косячил он ни разу... Почитайте о нём тут:
https://sparkpilots....er-4-1-15.3841/
Юрий, перевёл этот МОД на русский, за что ему СПАСИБО!!!:
http://dji-club.ru/i...android/page-36
Сообщение отредактировал Micha: 13 февраля 2018 - 12:40
#798 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 12:52
#799 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 01:18
#800 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 02:01
Parcifall, Прошивки дрона ограничивают возможности "Параметров разработчика" в Ассистенте2... Например до 3.0700, можно было снять ограничение по высоте, отключить НФЗ... Далее, до 3.0900, можно было снять только ограничение высоты, далее заблокировали и высоту и НФЗ... (Все эти препоны сейчас успешно снимаются: https://dji.maximlord.ru/)
А программа DJI GO4, благодаря "конфигу" позволяет изменять мощъность приёма/передачи... Как пульта, так и дрона... Я так понял...
Сообщение отредактировал Micha: 13 февраля 2018 - 02:05
Bing (1)
