Сообщений в теме: 1491
  #621 OFFLINE   temeshoff
temeshoff
  • 11 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 03 октября 2017 - 09:28
Нет
печально. Хотел попробовать. Не записал какие изначально цифры были до замены. Это критично? Или просто ничего не измениться?
  #622 OFFLINE   faceless
faceless
  • 52 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 08:36
плохой USB кабель
это вероятная причина.
  #623 OFFLINE   VitaliiRo
VitaliiRo
  • 87 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 09:58
faceless, USB кабель от GoPro официальный. Отличный кабель, 100% рабочий. На нем всё время летаю. Других причин не может быть? И как это может вообще быть связано с потеряй сигнала? Если сам пульт с коптером взаимодействует, а телефон тут особо ни при чем.
Добавлено позже (04 Октябрь 2017 - 09:58)
maximlord ,в этом месте уже не один раз летал. Всё всегда успешно с дальностью в 1 км. На этот же раз, 5 метров и потеря. Если коптер в 2-3 метрах, то всё норм, управлять могу. Как только отлетаю на 5, всё потеря сигнала. и автоматическая посадка сразу же.
  #624 OFFLINE   faceless
faceless
  • 52 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 10:02
Кабель может "устать". Попробуйте сменить его. Используйте другой, родной или же от телефона.
  #625 OFFLINE   VitaliiRo
VitaliiRo
  • 87 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 10:20
faceless, сегодня попробуем ради интереса с 2умя разными кабелями. Так же сбросил настройки по отключению автопосадки, посмотрим, что из этого выйдет. А то в отпуск уже вот вот, а такая очень не приятная проблема появилась(
  #626 OFFLINE   Юрцен
Юрцен
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 04 октября 2017 - 03:42
КИНЬТЕ ССЫЛКУ ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ПРО ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ НА MAVIC
  #627 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 04:00
Юрцен, всегда публикуется на оф сайте в виде Release Notes  https://dl.djicdn.co...e_Notes_en.pdf
  #628 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 04 октября 2017 - 04:01
не работает ссылка
  #629 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 04:05
unlim, тогда по общей ссылке  http://www.dji.com/m.../info#downloads в левом ряду самый верхний файл.
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 октября 2017 - 04:07
  #630 OFFLINE   VitaliiRo
VitaliiRo
  • 87 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 09:38
faceless, не в кабеле дело. попробовал ещё раз.
Люди добрые, помогите пожалуйста. Коптер отлетает на 5 метров и всё "потеря сигнала" садится. 3-4 метра летает нормально, крутится, вертится, проблем нет. Не знаю что делать.
  #631 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 09:45
Хорошо, что закавычили.  :)
  #632 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 09:46
VitaliiRo, Откатить свои настройки на стоковые не пробовали?  Перепривязку пульта к коптеру  relink делали?
Кабель usb может повлиять на видео, но не на управление, во всяком случае (с учётом последних ограничений DJI) можно вообще без приложения летать в пределах 50м. Кстати - без пульта со смартфона управлять не пробовали? Если всё это не помогает, то самому можно только разобрать коптер и внимательно просмотреть целостность антенн и разъёмов.
А дальше к "доктору" т.е. в сервис.
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 октября 2017 - 09:46
  #633 OFFLINE   VitaliiRo
VitaliiRo
  • 87 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 09:51
olegnsk, не пробовал. пульт коннектится нормально, без проблем. в воскресенье летал отлично. во-вторник появилась проблема. я вот всё думаю, может это из-за приложения? Появлялось сообщение о том, что я не смогу летать после такого-то числа, если не обновлюсь. Может всё же в этом проблема? Попробую сейчас последнюю DJI Go поставить. Посмотрим завтра сутра что из этого выйдет. Если нет, то видимо придется откат настроек делать. Главное потом опять ограничение высоты снять. Кстати, из-за принудительного обновления прошивки такое может быть?
  #634 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 09:54
Обалдеть!
Опять куча неизвестных.   Коптер, версии ПО...
Когда уже снимем все "лётные ограничения" ?   Для всех игрушек! :)
  #635 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 октября 2017 - 10:01
VitaliiRo, Настройки лучше откатить и попробовать поставить напр. приложение MyDJI GO  (в котором все ваши хотелки так или иначе учтены, кроме поведения при разряде АКБ) читать тут  http://dji-club.ru/i...droid/?p=129384
  #636 OFFLINE   VitaliiRo
VitaliiRo
  • 87 сообщений
Отправлено 05 октября 2017 - 10:54
ЮХа, писал выше) Phantom 4 pro. версия проги  "DJI GO 4 4.1.3 FCC, рус. Маршрут без рута.Без принудительного обновления.FCC активирован".
Добавлено позже (04 Октябрь 2017 - 22:36)
olegnsk, не хотелось бы что-то совсем стороннее ставить) лучше конфиг сам впихну. на офлайн карты мне всё равно...не пользуюсь и не понимаю зачем они вообще нужны.
Добавлено позже (05 Октябрь 2017 - 10:54)
Поставил DJI GO 4.1.9. ру Поставил так же конфиг, правда пришлось самому создавать папку DJIgo и папку files. туда закинул конфиг fcc_boost_23 и т.д. который по идеи поднимает линк видео, мощность сигнала и т.д.
Запустил коптер сегодня сутра. Пропала потеря связи в 5 метрах. Пролетел в небольшой дальности от пульта метров 100. Всё нормально. Поднялся на высоту в 100 метров, картинка немного барахлила. В чем может быть причина? 100 метров вообще ни о чем. Может из-за непогоды? Мелкий дождь моросил.
  #637 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 05 октября 2017 - 11:17
Именно, это вам не 5 МГц, а всего лишь 2,4.
  #638 OFFLINE   VitaliiRo
VitaliiRo
  • 87 сообщений
Отправлено 05 октября 2017 - 12:20
METIOR, Хорошо, спасибо) Тогда беспокойство пока что пропало. Нужно ещё раз проверить уже без дождя.
  #639 OFFLINE   Leonidas
Leonidas
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro, NAZA + Tarrot 800
Отправлено 09 октября 2017 - 01:09
После долгих экспериментов установил оптимальную конфигурацию прошивок и железа для Mavic PRO для себя.
Софт для Android  4.1.5 (1025558) https://www.apkmirro...d-apk-download/
Прошивка мавика: 1.03.0700 https://github.com/M..._dji_system.bin
Прошивка пульта:  1.03.0700 https://github.com/M..._dji_system.bin
Конфиг DJI GO: .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23  https://yadi.sk/d/7xMi15nX3MrN4
Что сделано в конфиге через Assistant?
NFZ - нах
Предел Высоты - нах.
Скорости спуска и подъёма делал не больше 10м/с во всех режимах, углы не больше 45. Если делать больше - надо спускаться на предельной скорости только в движении по горизонтали. Иначе возможны "дрова".
Во всей этой истории есть одно "но". Ещё ни разу не вышло запустить и использовать Active Track. Правда у меня все телефоны достаточно древние. Макс Android 6.0.1. Все остальные режимы работают.
Сообщение отредактировал Leonidas: 09 октября 2017 - 01:12
  #640 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 10 октября 2017 - 01:56
Leonidas, а разве получается снять и NFZ и Предел Высоты одновременно?
    Google (1)
