Там есть такие параметры,вероятно Вы пожинаете плоды своей страсти к обновлению прошивки коптера
Отнюдь. У меня сейчас 01.02.0304 Обновлюсь на следующей неделе, после командовки) Спасибо!
Отправлено 28 July 2017 - 09:55 PM
Отправлено 29 July 2017 - 11:43 AM
Народ, на 4.1.5 фокус с подменой конфига работает? Чтобы включать мощность FCC?
Отправлено 29 July 2017 - 03:51 PM
Они по чудному пописаны как то...
Могу предположить только по дате изменения файла.
Больше всех по времени подходит GL300E_RC_User_v1111_20161209
Только он же ещё докачивает чё та там то ли пульта прошивку,то ли коптера....
Выбирайте в общем,их не так уж и много было
Отправлено 30 July 2017 - 07:02 PM
Коллеги, все внимательно прочитал, поставьте точку наконец. Р3Р прошивка последняя 1.11 можно на версии Go 3.1.8 перевести на FCC ?
Отправлено 31 July 2017 - 10:15 AM
Добрый день.
Народ, подскажите пожалуйста, есть ли смысл ставить конфиги на версию "DJI GO 4 4.1.3 FCC, рус. Маршрут без рута.Без принудительного обновления."? Или там и так конфиг на FCC включен и более ничего не даст? Насчет других конфигов не интересует, только FCC)
Отправлено 31 July 2017 - 11:02 AM
Сообщение отредактировал weexplosive: 31 July 2017 - 11:08 AM
Отправлено 31 July 2017 - 11:26 AM
Добрый день.
Phantom 4 pro. Недавно установил "DJI GO 4 4.1.3 FCC, рус. Маршрут без рута.Без принудительного обновления." Проверил, FCC вроде бы включен так как в настройках стоит US. Кол-во каналов не добавилось. В деревне (далеко за городом) улетел на 1200 м. (высота 100 м.) и начал пропадать сигнал, так же и видео линк, подскажите пожалуйста с чем может быть связана проблема и как её исправить? Так же какая есть возможность изменить кол-во каналов с 24 до 32? Никакие конфиги в дополнении не устанавливал. Может что подскажете?
Отправлено 31 July 2017 - 12:20 PM
yurikss, спасибо за ответ.
Не особо шарю, но я так понимаю если добавить конфиг DJI.configs_force_boost_and_23 - FCC, то будет всё отлично по идеи? Кол-во каналов добавится и видео линк будет стабильнее? Просто у меня при дальности в 1 км начинает Видео линк пропадать. С чем может быть связано и что можно добавить?
Отправлено 31 July 2017 - 01:17 PM
Эта версия просто включает ФСС.Для того что бы было "вапще" нужно добавлять конфиг.
Юрий, а писали, что подсовываемый конфиг имеет преимущества над "основным", т.е. он отключает "основные".
В данном случае, если в вашу крайнюю сборку запихать конфиг " boost+23" он отключит уже включенный там FCC или нет?
Может лучше туда для "полного" ставить "FCC+boost+23" ?
Отправлено 31 July 2017 - 02:14 PM
Делаю вывод, что у KUR просто что-то не так пошло... Ждать нам видеоинструкцию от вас или делать как пишут тут http://dji-club.ru/i...cheni/?p=121937. С видеоинструкцией от опытного было бы как-то спокойнее.DEner,сяоми редми ноут 4Х,бюджетка, гоу 4.1.3 русская с ФЦЦ, андроид 7, все стоковое, летаю в нфз, лагов не заметил и каких то глюков
Далее вопрос о глушилках. Заметил на этих выходных, что вечером черного экрана даже над гольфклубом (что возле дачи) нет, а утром снова появляется и невозможно летать даже на приличном расстоянии от него. Может ли это быть глушилка или у них НФЗ так хитро по времени прописана? Коптер связь не теряет как с FCC, так без. Исчезает только картинка с камеры.
Отправлено 01 August 2017 - 03:49 PM
Где на русском это глянуть?
Backup your Dji's drone firmware, Keep it save, and downgrade, upgrade to whatever firmwares !!! even the pulled off versions by Dji. First of all, thank you for geniuses people all over the world, especially for pOv, the_lord, hostile, jezzab, and many others including peoples who contributes inside dji rev slack group. Software that you need ( noob mode ) 1. DUMLdore by Jezzab download link : https://github.com/j...hive/master.zip ( last known version = 1.76 ) 2. dji_system.bin ( drone or rc or gogles) long live github!!! 3. Dji Assistant software (preferably stable version) https://github.com/M.../dji_system.bin Okay. Let's begin! 1. Backup your current firmware, you can backup the drone fw, rc fw, even goggles fw 2. Extract the DUMLdore master 3. Go to extracted Folder. 4. Make sure you're not running dji assistant 5. Connect your powered drone to your pc wait a few seconds until your pc recognize your drone ( fully start up ) . 6. Open DUMLdore.exe 7. Press Backup Firmware button and wait the status complete. 8. You will have new dji_system.bin file Inside the DUMLdore master extracted folder. 9. Store that file securely and you can organize the file the way you need. It's safe to disconnect your drone or you can.... Flash the firmware as you pleased! Warning. Use full battery or more than 50 % battery. You can download the firmware from the link above. Just like backup, you can just choose Load Firmware first and browse the firmware do you want to flash ( dji_system.bin ) and Flash Firmware button to proceed. This process will take a while , and be patient. You can also use assistant to see the progress once when dumldore status green is full and it says "Firmware Uploaded" . The drone will restart a few times, don't disconnect the cables while doing it. You can hear the sound of your drone if the process finish. And don't panic. Happy Trying Firmware that you need Guys. !!!! Ps: make sure you choose the right firmware also the right devices options on DUMLdore. Here's the raw video that i made. I did backup, flash to downgrade, flash to roll back my mavic in one row https://youtu.be/pV6wLPaxxH0
Отправлено 01 August 2017 - 05:06 PM
Коллеги, добрый день всем.
Возникла небольшая проблема, которая начала пугать. Установил вчера конфиг на "DJI GO 4 4.1.3 FCC, рус. Маршрут без рута.Без принудительного обновления.". Конфиг : ".DJI.configs_force_fcc_and_25". Устройство: Phantom 4 pro. Не летал, а дома тестил. На частоте 2.4 всего 32 канала. На 5.2, 24 канала. Так и должно быть? Далее, спустя минуты 3-4 начала появляться рябь на экране, видео притормаживало или появлялись розовые полосы на картинке изображения. Не заметил, что пульт как-то перегревался или ещё что-либо. Коптер со стороны подвеса поднагрелся, был весьма теплым. Раньше такие же проблемы были только если коптер терял сигнал на расстоянии (1 км в городе) и 1.3 км в деревушке. В чем может быть проблема? Может стоило поставить конфиг 23? Почитал, вроде бы 25 лучше подходит под phantom 4 pro.
Надеюсь получу ответ от знатоков)
Отправлено 01 August 2017 - 06:31 PM
bopoh,как на счет https://translate.google.com?
Немного коряво, но все, в общем-то, понятно.
Отправлено 02 August 2017 - 10:31 AM
А вот частота 2.570 это частота LTE
Соответственно, судя по профилю спрашивающего - в Москве она подзабита, т.е. использовать точно не стОит.
