Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #2061 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 09 сентября 2019 - 08:51
Тоже думаешь авторотация возможна ?
Думаю да, если его правильно отбалансировать получится.  Потому как если дрон не отбалансирован, то после выключения моторов его сразу кувыркать тянет
  #2062 OFFLINE   Pavel73
Pavel73
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 сентября 2019 - 04:56
Всем привет. Два вопроса по Спарку:
Как изменить показания скорости полета с м/с на км/ч?
На какой скорости в спорт режиме ( полет на дальность) Спарк расходует меньше всего батарею?
  #2063 OFFLINE   DemonHM
DemonHM
  • 52 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 10 сентября 2019 - 11:54
Pavel73,Показания меняются в приложении, при полёте «на дальность» скорость надо выбирать ориентируясь на указатель мощности , (чем выше процент тем ниже скорость , в идеальных условиях у меня показатели были :28-35% подъем 0,5м/с скорость 13,3 м/с)и не забывайте что в даль лучше лететь против ветра с плавным набором высоты, возврат с плавным спуском иначе не хватит батареи.
Сообщение отредактировал DemonHM: 11 сентября 2019 - 12:00
  #2064 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 10 сентября 2019 - 11:57
Искорка - СИЛА!!!
Прикольно, что несмотря на то что питание вырубилось - на флешке файл сохранился (видео не обработано, просто ускорено)
  #2065 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 11 сентября 2019 - 06:48
SergKap, DozorSPb , что то мне подсказывает что благополучное приземление с такой высоты из Dji моделей возможно только у Искры, и если выйдет с обозначенными характеристиками майвик мини, Мaivic air авторотация не поможет масса уже велика
  #2066 OFFLINE   winmd
winmd
  • 8 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 11 сентября 2019 - 03:21
DozorSPb ,
подскажи плиз, на какой частоте летаешь, какой телефон используешь и как он такое расстояние стабильно видит, есть какие-то усилители сигнала?! :)) У меня спарк с кабелем на xiaomi mi8 на частоте 5,8гц на высоту 1200 летал без проблем, дальше стремно и начинает вылазить ошибка потери сигнала. Без кабеля максимум метров 500-600. Пропы тоже Мастеры стоят. Аппарат прошит со снятием ограничений, скорость вертикальная 7. Приятелю тоже прошил так же, и на яблоке у него с кабелем дальше 600 метров не хочет хоть убейся - потеря сигнала. Прошивался отсюда https://dji.maximlord.ru/ . И еще - для пробития облаков отключал датчики нижние программно или изолента? :) Вот почему-то стремно и то и другое дело, и из-за этого стремно пробивать облака, хотя руки очень чешутся подняться над ними.
И вообще какие советы дашь для увеличения дальности?
  #2067 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 11 сентября 2019 - 04:54
Авто. Во время полета бывает самостоятельно перескакивает на 2.4, а так в основном держится на 5.8
Вообще чаще всего использую очки EPSON, но иногда если лень брать с собой очки то использую Samsung S9
Нет. Единственное при высотных полетах антенны пульта должны быть параллельно земле. Если они будут вертикально, то выше 500 метров обрыв связи
Приятель на яблоке как FCC включает?
Датчики не отключал, потому как без них Спарк шлепается об землю без притормаживания. Сквозь облака можно спускаться просто раскачивая дрон вперед/назад
  #2068 OFFLINE   gregor182
gregor182
  • Коптер:Spark
Отправлено 12 сентября 2019 - 07:00
Привет) столкнулся с проблемой, просит откалибровать imu...не получается, ошибка 50. Пробую калибровать через ассистента....то же самое( может было у кого такое?
По подробнее опишу свои действия. Прошивка последнчч, калибрую...нифига. Начал читать по данной проблеме, стал пробывать через ассистента...ошибка 50. Залез на зарубежные форумы. В итоге пробовал охлаждать, разные места....нифига. Понизил прошивку до 600, два раза была ошибка 13 через калибровку в Go, потом опять 50, потом стал проходить калибровку, но при перезагрузке коптера опять то же самое, просит откалибровать imu. в ассистенте еще не пробовал на 600 прошивке.
Сегодня буду пробовать через ассистента на 600 прошивке. Потом буду повышать и выполнять те же действия....других идей нет( может кто что подскажет.... Еще вычитал, что при калибровке попробовать встряхивать дрон.кто то советует стучать... Ещевопрос...какие должны быть значения гиро и акселерометра в ассистенте? Гиро я так понимаю по нулям практически, и в сумме что бы ноль? А вотс акселерометром не понятно
  #2069 OFFLINE   winmd
winmd
  • 8 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 12 сентября 2019 - 09:42
через дроид я ему сделал фейк жпс, клацает каждый раз отмену смены региона. После разлочки, он поднялся до 600 метров, но все равно сигнал тухнет. Хотя частоты светятся у него разлоченные. Тоже все у него на автомате. Сказал ему чтобы попробовал на андроиде на красном моде. Самому уже интересно почему 2 одинаковых дрона, 2 одинаковых прошивки с одинаковыми настройками и так ведут себя.
дык я так в высоту и поднимаю - прям над собой и антенны паралельно земле, он сказал  что так же делает. Хочу все таки попробовать купить эти зеркала на антенны на пульт, интересно дают они реально улучшение сигнала или это миф ) Цена не космическая. Кстати! Пропы мастер по стоимости такие же как и оригинал у нас в продаже (Украина), единственное что доставка платна у Мастеров. Но если брать "миниоптом" то выходит почти так же. Но они реально интереснее стоковых, как бы некоторые не называли нас лохами, которые покупают кусок пластика за кучу денег =)))
  #2070 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 12 сентября 2019 - 07:44
winmd,А вот фиг его знает почему не получается...
Я прямо посреди густонаселенного района когда вокруг дома 9 этажей и выше легко взлетаю на 2 км. Без всяких отражателей, просто на красном моде
  #2071 OFFLINE   gregor182
gregor182
  • Коптер:Spark
Отправлено 12 сентября 2019 - 08:28
Продолжаю....на 600 прошивке тоже не получилось, ни через go, ни через ассистента( вышел на улицу, перекалибровал компас....не помогло( на 900 прошивке все тоже самое...в общем печально. Поставил опять последнюю. Попробовал встряхивать на каждом этапе калибровки....не помогло( завтра буду разбирать коптер, попробую постучать по imu.... Никто так ничего больше и не предложил.
  #2072 OFFLINE   shlim
shlim
  • 15 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 18 сентября 2019 - 11:22
Здравствуйте! Вступаю в ряды  :db:
Приобрёл, по случаю, Спарк с рук. С предыдущим владельцем при покупке делали полёт и всё вроде бы было нормально. По крайней мере, точно я видел показания высоты. Стал потихоньку сам летать и вижу, что высоту в телеметрии он показывает от 0 до где-то 2,8 м.  Дальше уже, на глаз, поднимал метров на 30 - телеметрия писала то 1,7, то 2,7 что-то в этом роде. При автовзлёте он точно показывает 1,2 и далее до 2,8 На что смотреть? Что можно сделать, проверить?
Сегодня опять, после взлёта, коптер правильно определял высоту только до 2,8 метра, потом телеметрия писала 1,4, 1,7 да что угодно до 2,7, только не реальную высоту. Поднимал метров на 30. Калибровал и компас и IMU. Может быть, надо отправить логи в DJI? Подскажите, как вытащить логи из GO4?
  #2073 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 19 сентября 2019 - 08:52
shlim, см FAQ
  #2074 OFFLINE   POFIGIST
POFIGIST
  • Коптер:Spark
Отправлено 05 октября 2019 - 11:29
Подскажите, что лучше использовать для кнопок Fn и С1 на пульте, потыкал разные варианты, часть не понял как работают даже. Выбрал пока только настройки камеры и опускание камеры вверх вниз
  #2075 OFFLINE   Korniliy
Korniliy
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI spark
Отправлено 07 октября 2019 - 08:40
POFIGIST, Есть в Ютубе много роликов про настройки DJI GO, где описывают и разные предложения. Чаще всего ставят на Fn взлёт/посадка, а на C1 камера вверх и вниз. Что позволяет быстро глянуть под пузо, если надо посмотреть срочно куда садиться.
  #2076 OFFLINE   Pavel73
Pavel73
  • Коптер:Spark
Отправлено 15 октября 2019 - 02:11
Всем привет.
Такой вопрос, в последнее время началась хаотично рваться запись видео, даже в не зависимости от расстояния полета, может минут 5 все ОК, а может каждые 2--30 сек обрываться, запустить запись с пульта удается раза с пятого. Карту менял, результат 0. Сталкивался кто с подобным?
Проблема была всё-таки в картах памяти ,( хотя в других приборах работают без замечаний), взял карту которая шла в комплекте с Мавиком и все, ни одного обрыва. Карты покупал в Эльдорадо, SanDisc.
Spark слишком избирательный получился к картам.
  #2077 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 15 октября 2019 - 02:31
Pavel73, да0, карта очень важна. наиболее частые проблемы обрывов это sd карта и провод usb от пульта к смартфону, планшету. второе по значимости это кеш создаваемый приложением и записи полётов на смартфоне, планшете. надо регулярно подчищать. и третья - та же с памятью. с интернет много рекламы от dji приходит. может обращали внимание на красочные ролики при запуске djo go. надо регулярно подчищать.  не нужно хранить всё это если полёт без происшествий закончился. смысла нет!
  #2078 OFFLINE   Kuitun
Kuitun
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 18 октября 2019 - 06:03
Всем пилотам привет!Подскажите, кто знает. Как подключить телефон к пульту через шнурок. Что должно произойти? Я подключаю шнурок, все равно происходит подключение по wi-fi. Нигде об этом ничего не могу найти. И вообще, нужен ли шнурок? На что он реально влияет? Спасибо
  #2079 OFFLINE   winmd
winmd
  • 8 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 21 октября 2019 - 05:17
Kuitun
(Android) телефон обнаружит подключение и предложит запустить подходящую установленную прогу на выбор (DJI GO 4/ Litchi и т.д.) и будет показывать зарядку
Сообщение отредактировал winmd: 21 октября 2019 - 05:17
  #2080 OFFLINE   Artik
Artik
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 21 октября 2019 - 08:19
Подскажите пожалуйста ошибка image transmission signal weak phantom 3 тормозит изображение даже когда квадрик рядом
