Официальное приложение DJI GO 4
Сообщений в теме: 412
  #301 OFFLINE   Skyrunner
Skyrunner
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mini2
Отправлено 15 August 2018 - 06:22 PM
DozorSPb , ничего Не мешает... Это так, к вопросу о глючности программы...
А вот панорамы в djigo как раз собранные уже... Вот только выдрать их оттуда проблема... Вот и хочу понять, это у всех так или мне так везет?
  #302 OFFLINE   Tazman
Tazman
  • 26 сообщений
  • Коптер:P4
Отправлено 31 August 2018 - 03:12 PM
Вопрос разделу EDITOR самой программы. После полета в этом разделе в подразделе Album сохраняются материалы. Почему то в телефоне на андроиде сохраняется только видео, а вот на планшете (иос) сохраняется только фото. Не могу понять с чем связано.  И где можно выбрать. Кроме размера кэша, не могу на ум взять, где посмотреть.
  #303 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 04:11 PM
Все там сохраняется на Андроиде - и фото, и видео. Для фото просто нужно в джиго проставить "галочку" разрешить сохранение фото.
И фото с видео искать не через приложение джиго, а в памяти телефона. Там появится папка dji -все туда скидывается
  #304 OFFLINE   Lynatik
Lynatik
  • 40 сообщений
  • Коптер:mavic Air
Отправлено 11 September 2018 - 05:39 PM
Ребят трабла появилась диджиайка сама пос ебе перестала нормально работать. после запуска тупо моргает белым экраном и все. видео по ссылке
ничего не делал, пробовал переустановить раз 10 и ничего. даже предыдущие версии не дали эффекта
кто то сталкивался с таким?
https://vk.com/kopte..._wall_-43764524
  #305 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 05:43 PM
А русифицированную пробовали?
И да, там при удалении нужно еще посмотреть, все ли папки с именем DJI стерлись. Во всяком случае на АНДРОИДЕ я потом еще вручную вычищаю все следы
  #306 OFFLINE   Lynatik
Lynatik
  • 40 сообщений
  • Коптер:mavic Air
Отправлено 11 September 2018 - 05:56 PM
какой смысл если русс не поддерживает мавик еир?
  #307 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 06:05 PM
Да хотя бы для того, чтоб посмотреть не вылетает ли оно. Возьмите "зеленую" - устанавливается параллельно официальной и запустите. Просто запустите само приложение джиго. И посмотрите что будет
  #308 OFFLINE   Lynatik
Lynatik
  • 40 сообщений
  • Коптер:mavic Air
Отправлено 11 September 2018 - 06:53 PM
DozorSPb ,
киньте ссылку на зеленую джигу
  #309 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 06:56 PM
Lynatik, Отправил в личку
  #310 OFFLINE   Lynatik
Lynatik
  • 40 сообщений
  • Коптер:mavic Air
Отправлено 11 September 2018 - 07:13 PM
Отправил в личку
проверил. тоже самое. вылетает
  #311 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 07:25 PM
Lynatik,Значит дело в смартфоне. Поможет сброс к заводским настройкам. Если это конечно приемлемо
  #312 OFFLINE   Lynatik
Lynatik
  • 40 сообщений
  • Коптер:mavic Air
Отправлено 11 September 2018 - 07:44 PM
это печально конечно. все потом устанавливать дикий гемор
  #313 OFFLINE   lavAzza
lavAzza
  • 101 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 12:13 PM
У кого-нибудь получалось получать на dji go 4 + mavic pro нормальные панорамные фотографии?
У меня практически всегда переэкспонированные фото, приходится пользоваться другой программой.
  #314 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 12:30 PM
Вроде как нужно балланс белого выставлять вручную, затем навести камеру на более светлый объект и закрепить экспозицию (нажать на замочек)
  #315 OFFLINE   skftavr
skftavr
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic PRO
Отправлено 23 September 2018 - 12:07 PM
[b]lavAzza[
У меня то же. Хорошо получаются только в пасмурную погоду или вечером. Хотя закат пересвечен. Я в основном делаю панорамы с помощью фотоаппарата и панорамной головки. Так там устанавливается всё в ручном режиме. Фокус, экспозиция и конечно баланс белого. В Мавике пока не пробовал подобное.
  #316 OFFLINE   lavAzza
lavAzza
  • 101 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 08:33 AM
Спасибо, попробую. Хотя, по логике тогда должно получиться недоэкспонированное фото.
Вот как так, стороннее приложение идеально справляется с задачей, а родное - вообще бесполезное.
Добавлено позже (25 Сентябрь 2018 - 10:33)
skftavr
Да, у меня такой же результат получается.
В Litchi же отличные панорамы.
  #317 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 08:42 AM
По Litchi насколько я понимаю, там последовательность действий при съемке панорамы выставляется вручную.
В джиго же все на автомате. Причем выставлена настолько быстрая съемка после поворота камеры, что автоматика не успевает выставить настройки.
Если бы кто нибудь заморочился и в прошивке поменял эти параметры (увеличил задержку перед каждой фоткой) - то результат стал бы лучше
  #318 OFFLINE   AnMar
AnMar
  • 88 сообщений
  • Коптер:Mavic Combo, Xiaomi Mi Max 2, PolarProLens & accessories
Отправлено 26 September 2018 - 09:39 PM
Объясните пожалуйста, в чем разница зеленой, синей и другого цвета джиги ? И скиньте ссылки на них, спасибо заранее.
  #319 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 September 2018 - 07:56 PM
AnMar, Реально всё в двух темах на форуме (покурите):
 http://dji-club.ru/i...ndroid/?p=94861
http://dji-club.ru/i...nicheni/page-57
  #320 OFFLINE   lavAzza
lavAzza
  • 101 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 03:55 AM
DozorSPb , именно что смущает - в litchi я использую автоматический режим, который идеально справляется с задачей, делая при этом 23 фото ( dji go 4, кажется, 34). Да, litchi фотографирует на несколько секунд дольше, но зато результат хотя бы можно использовать.
По скорости dji go 4 согласен, камера просто не успевает выставить экспозицию.
