Официальное приложение DJI GO 4
Сообщений в теме: 412
  #281 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 07:03 PM
weexplosive,
Что за бред несёте.
  #282 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 04 June 2018 - 07:09 PM
Ps: Благодаря Мавик Эйр перешел полностью на официальную Go4. Принимаю все обновления, работает стабильно, интуитивно даже без знания языка (после пользованием русской версии) понятно.
Добавлено позже (04 Июнь 2018 - 20:09)
denn, вот именно бред. Я бредил с полгода. Копал форумы и толку - 0! Управлял с Телефона Сяоми. Прилетел подобный файл. При пустой памяти и Sd  карте - ошибка 112. Ставил, переставлял. Полностью всё сносил и фиг там. Раз Гоу включу и все больше не зайдешь. Цепляла тут же файл. Удалил с рутом все нафиг и толку мало. Летать страшно. Не стабильно работала и частые ошибки. Надоело, купил смартфон для полёта...
  #283 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 07:11 PM
weexplosive,
Летаю исключительно на Сяоми(были разные)
второй год, все очень отлично. Использую его повседневно.
Mi mix, redmi note, mi max.
Сообщение отредактировал denn: 04 June 2018 - 07:13 PM
  #284 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 04 June 2018 - 07:16 PM
denn,  Да я и новый - полётный Сяоми взял. Поверьте я задолбался  с ошибками. Все это понеслось не так давно и на некоторых форумах нашел друзей по несчастью. Мой Сяоми Редми прайм2. И из кирпича поднимал его и чего не делал, а вот справиться со зловещим Гоу4 не удалось. Кстати  ломаная русская версия ставилась до определенной потом амба. Устал вот и купил полётный смартфон. + Мавик Эйр тут уж не попишешь...
Сообщение отредактировал weexplosive: 04 June 2018 - 07:17 PM
  #285 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 07:19 PM
weexplosive,
Сяоми Редми прайм2.
Я Извеняюсь, но это же говнище, с такими характеристиками.
  #286 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 04 June 2018 - 07:24 PM
При том если совсем подробно то файл прилетел с приобретением Спарк и той сентябрьской прошивкой. После еще пару обновлений и началась кривая работа приложения. Простое Гоу для 3х работает без нареканий.
Добавлено позже (04 Июнь 2018 - 20:21)
denn:)  не оспариваю. Но он с момента покупки 3 Фантома жил и благополучно здравствовал.
Добавлено позже (04 Июнь 2018 - 20:24)
Совсем не в тему после 9 миуи он даст фору некоторым поздним моделям. К тому же он модульный. Что сломалось, с платы "выковыриваешь" и "вковыриваешь" новую деталь... На полётные характеристики и управлении ни, как не сказывалось до обновы...
Сообщение отредактировал weexplosive: 04 June 2018 - 07:24 PM
  #287 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 09:42 AM
Парни, подскажите, где в проге функция Поиск квадрокоптера? Есть ли она вообще? Фантик мой улетел, остался только полетный трек до обрыва записи.
  #288 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 10:07 AM
Ну вы, блин, даете!
Справа вверху на первой странице жмякаете - из меню выбираете "Find my drone".
  #289 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 10:45 AM
Так "Find me drone" как раз показывает конец трэка, где произошел обрыв связи.
  #290 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 11:24 AM
mpetr,  сорри, не в ту ветку залез. У меня просто DJI GO. В ней не могу найти такую функцию.
  #291 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 01:39 PM
Вы ошибаетесь.
Её там нет.
https://dronomania.r...a-dji-go-4.html
  #292 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 04:46 PM
Вы ошибаетесь.
Поясните?
  #293 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 07:58 PM
Поясните?
Так как вам лень прочитать данную мной ссылку, найденную кстати с помощью ГУГЛа, то охотно поясняю (цитирую):
"..Отслеживание осуществляется посредством GPS, функция исправно работает даже когда контроль над дроном по каким либо причинам был потерян (потеря радиосигнала, сбой в ПО, тех. неполадки и т.д.)"
Данное утверждение проверено лично.
Когда на третий день улетел мой первый Мавик, то точка показанная данной функцией была метрах в 500-х от конца трэка. Она указывала на дачный участок. После вопроса хозяину участка - "не находил ли он дрон?", был получен ответ - "нет" и почему-то сразу вспомнился анекдот: "А кто будет мухлевать, тот получит по хитрой рыжей морде..."
  #294 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 10:53 PM
Офигеть. Я в шоке. Я что-то не догоняю. Получается коптер посылает свои данные спутникам GPS/Глонасс, которые на геостационарной орбите, а те в свою очередь посылают на пульт/телефон. Пойду-ка я читать интернет по вашему совету.
Нажал на кнопочку "Find me drone" и точка показывает там, где у меня конец трэка полета был. Час назад запускал.. Хотя коптер у меня сейчас дома. Что-то я не догоняю по логике.
Сообщение отредактировал ЯЯЯЯЯЯ: 05 June 2018 - 10:58 PM
  #295 OFFLINE   Micha
Отправлено 06 June 2018 - 09:12 AM
А это не может быть результатом какого либо сбоя?... Ведь трек - это последовательность записанных точек с шагом дискретизации... В некоторых программах навигации можно задать этот шаг... Например, 50 или 100 метров... и тогда трек будет писаться из точек, координаты которых будут считываться устройством через 50 или 100 м соответственно... Получается, что не должен трек обрываться, в случае нормальной работы приёмника GPS... При пропаже сигнала GPS, т.е., если пропущена хотя бы одна точка записи в последовательности, на навике будет обрыв линии трека... Я часто езжу с разными навигаторами и такое наблюдал не раз... Получается, если коптер выдал координаты в стороне от трека, то между последней точкой трека и точкой нахождения коптера не было связи со спутниками...
Добавлено позже (06 Июнь 2018 - 10:12)
ЯЯЯЯЯЯ, У Вас не было "потери спутников", потому Вы наблюдаете местоположение коптера в конце трека...
  #296 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 06 June 2018 - 10:28 AM
Да тоже наблюдал, что при потере gps мавик хоть и не бесится как Спарк, летит ровно дальше, но трек не пишется в логе )
Нажал на find my drone показывает последнее место посадки. По логике если закрепить батарейки по аналогии со Спарком, то теоретически при наличии gps мавик должен подать сигнал рано или поздно.
  #297 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 11:37 AM
Первоисточник утверждает, что вы правы:
https://forum.dji.co...113965-1-1.html
Значит мой случай исключение.
Коптер не найден,  поэтому может быть все что угодно.
Если спутники потеряны, то откуда координаты?
Если связь с пультом (телефоном) потеряна, то как они (координаты) попадают в пульт (телефон)?
Если спутники не потеряны, то какого он домой не полетел?
Значит связь была с пультом?
Сообщение отредактировал mpetr: 06 June 2018 - 11:39 AM
  #298 OFFLINE   Micha
Отправлено 06 June 2018 - 01:14 PM
Да... тут только гадать...
  #299 OFFLINE   Skyrunner
Skyrunner
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mini2
Отправлено 15 August 2018 - 05:19 PM
Народ, а со скачиванием фото через DJI GO4 у всех проблемы? У меня в Editor'е в разделе Photo вообще дичь какая-то твориться... Фотографии то отображает то не отображает... Или покажет типа подождите список фото обновляется, какие-то покажет и тут же они пропадают...
Вроде бы и фиг бы с ним, можно через флешку напрямую работать, но вот со всякими спецрежимами засада... Панорама на флешке не в виде целого файла а 9 отдельных фото... Выборочный фокус (SwallowFocus) в виде одной фото и еще кучи маленьких кадров... Вообщем такие спец-фото приходится выдирать через программу чтобы были уже в готовом виде... А оно глючит по-страшному...
Ну и это не говоря о том что оригиналы фото качаются только по одной (нужно зайти в фотографию и нажать Download Oroginal) и качаются вечность... Такое чувство что по IrDA а не по Вайфаю...
Телефон подключаю только через режим полета чтобы ничего вайфаю не мешало... Версия программы последняя с маркета...
  #300 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 05:46 PM
А Вы думали, что там готовая панорама будет? Нет уж все ручками собирается ;)
Что Вам мешает извлечь флешку из дрона и вставить в комп?
