Обсуждение (Spark)
обсуждение spark
Сообщений в теме: 1147
  #1121 OFFLINE   Atalex
Atalex
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 07 апреля 2021 - 07:15
mpetr, Особенно актуально вблизи локаторов аэропорта, либо пролетающего самолета.
  #1122 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 26 апреля 2021 - 11:46
Murakhan, постоянно с этим сталкивался. В чистом поле мог себя повести так, не то, что в городе. Но со временем, после частых калибровок, психозы сходили на нет. В некоторых районах города связь держал до 800 метров! Но это с fakegps.. давно это было..
  #1123 OFFLINE   АлексейМ
АлексейМ
  • 38 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 02 июня 2021 - 07:40
Всем здрасти)) Кто заряжал свой Спарк от автоинвертора в машине? Сколько нужно реальной мощности инвертора? На самом заряднике написано 1.4А и 100-230V. Неужели зарядник потребляет 320W??? Хочу купить инвертор для зарядки в машине..
  #1124 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 02 июня 2021 - 12:28
АлексейМ
а автомобильная зарядка не дешевле будет ? Да и понадежнее  как бы..
  #1125 OFFLINE   АлексейМ
АлексейМ
  • 38 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 03 июня 2021 - 04:28
Нужен именно инвертор, из-за универсальности
  #1126 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 03 июня 2021 - 10:41
АлексейМ,у меня 600 ватный, но три баттарейки нагревают контакты розетки. Будьте осторожны.
  #1127 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 03 июня 2021 - 11:10
АлексейМ, у меня DIGMA 200 Вт, ЕМНИП, аккумулятор MacBook Pro заряжает. Для зарядки дрона - за глаза.
Iiz, от 500 и выше в розетку не рекомендуется уже, напрямую к клеммам...
  #1128 OFFLINE   АлексейМ
АлексейМ
  • 38 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 04 июня 2021 - 07:39
IizDVishnevskiy Спасибо за отклик и информацию!
Греется когда включен через прикуриватель? Там да, выше 200, а лучше и 100 ватт не рекомендуется, к нему даже проводка маломощная проложена, нужно к аккумулятору на прямую ..
Сообщение отредактировал АлексейМ: 04 июня 2021 - 07:43
  #1129 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 05 июня 2021 - 12:19
DVishnevskiy,у меня 350w и то написано что от акб если больше 200 потребление.
  #1130 OFFLINE   pakpag
pakpag
  • Коптер:Spark
Отправлено 07 июня 2021 - 07:49
Всем привет.
Столкнулся с проблемкой, возможно, кто-то подскажет решение.
Поменял телефон, был Samsung Note 20 (все работало хорошо), перешел на OnePlus 8 Pro, не могу подключиться к дрону через пульт ДУ, пишет, что регион не подходит, напрямую дрон-телефон подключается хорошо и все работает. Проверил на айфоне жены, все тоже работает хорошо и с пультом и без (читал где-то, что спарк якобы нормально работает только с айфонами и самсунгами)
В общем, попробовал установку сторонних приложений с FCC, версию Lite и рыжий мод, подключение происходит, все ок, но столкнулся с такой бедой, что приложение во время полета вылетает, чаще всего это происходит в интеллектуальных режимах( ладно если бы один раз вылетело и все, но приложение крашится постоянно...) Грешу на то, что приложения старые, а у меня на борту Андроид 11.
Уже думаю на счет того, чтобы купить какой-нибудь старенький айфон или самсунг чисто для полетов.
Есть еще какие-нибудь пути решения данной проблемы?
  #1131 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 08 июня 2021 - 06:19
pakpag, вы все правильно рассудили, что либо полезное для Спарка было выпущено в 2017 году, при выборе мобильного девайса тех лет необходимо обратить внимание на его читабельности в яркий день. У флагманов xiaomi того периода, так же нет проблем, и да ещё, красного мода нет для iOS. А так как при падении часто выживает то - «Спарк» одно большое недоразумение маркетинга)
Сообщение отредактировал Iiz: 08 июня 2021 - 06:25
  #1132 OFFLINE   pakpag
pakpag
  • Коптер:Spark
Отправлено 08 июня 2021 - 07:06
Iiz, вчера попробовал подсоединить Xiaomi Redmi Note 5A, бюджетная старая модель. Сначала были костыли, не коннектился почему-то, затем как подключился, как и на моем OnePlus вылезло уведомление о смене региона, но была кнопка "Cancel", нажал ее и успешно подключился и полетел.
Красный мод тоже попробовал, но снова в режиме интеллектуальных режимов приложение вылетает, и кажется мне это достаточно опасным мероприятием( но, благо связь с пультом не нарушается при этом.
Из непонятного, вчера взлетел с 50% батареей, был ветер, не сказать, что прям сильный, но и было, вроде, предупреждение о сильных магнитных полях... дрон взлетел, я чуток отлетел вперед и по не понятным причинам дрон начала сам снижаться как-то странно и неконтролируемо, на команды джойстика не реагировал и рухнул на землю сам по себе  :fool:  Повезло, что там была трава, вроде последствий никаких. При предупреждении о сильных магнитных полях полеты совершать не стоит?
  #1133 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 08 июня 2021 - 11:05
Летал и летаю на OnePlus 5..
Если вы его перевели в fcc предупреждение о смене региона будет про каждом запуске..
Потому, как он понимает, что не в США..
Каждый запуск через отмену региона.
Вылеты приложений у меня начались после обновления на андроид 10.. кажется у спарка..
Потом мне это надоело и я купил air.. так до сих пор и летаю на нем )
Спарк отличный дрон, но неуравновешенный какой-то..
Сообщение отредактировал Parcifall: 08 июня 2021 - 11:11
  #1134 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 08 июня 2021 - 11:11
pakpag, я уже забыл что там и как на официальной dji go) сам пользуюсь в основном платной Spark-pro для iOS, в ней нет интеллектуальных режимов или красным модом на mi 5s ни чего не вылетает.
Сильные магнитные поля откуда взялись? Или влетали с автомобиля? Если лог в airdata? Ссылку на него чтоб взглянуть, что там было. В других местах нет проблем с полями? Да и ещё раз была потеря управления, какой канал wifi используете и что с качеством связи и уровнями?
  #1135 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 08 июня 2021 - 11:14
Да Спарк постоянно их где-то находил.. в чистом поле. Начинаются бешеные метания с ошибкой скорости и магнитных интерференций..
Потом бац и нормально.. час в одном месте летай ничего не будет )
  #1136 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 08 июня 2021 - 11:17
И ещё раз вылетает приложение то надо очистить и удалить из бюджетного телефона все что можно удалить, у этого телефона что за проц и сколько оперативной памяти?
  #1137 OFFLINE   pakpag
pakpag
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 июня 2021 - 08:21
Parcifall, целый час летать, это надо будет пару раз аккумы еще на месте зарядить))) Да нет, после этого падения все было нормально)
Iiz, я перед тем как задействовать этот смартфон скинул его до заводских настроек) у телефона вроде как Qualcomm Snapdragon 425, 2 Гб оперативки. С официальным приложением DJI Go 4 все в порядке и стабильно, вот почему у меня на всех телефонах вылетает Рыжий мод...не понимаю(
  #1138 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 09 июня 2021 - 10:00
Я специально для мавике первого купил этот rebmi note 5 чтобы был телефон без симки и т.д.
До сих пор на нем летаю.. ничего не вылетает.
Сейчас уже симку вставил без интернета нет карты.. что стрёмно.. все обновляется и тормозит )
Но djigo работает прекрасно.
Попробуй найти другой образ этого красного мода.
У него там плюшки кажется были, типа панорамы на спарке.. мне кажется dji забили на Спарк уже тогда.. и тупо не чинят этот баг с вылетом.
  #1139 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 июня 2021 - 11:27
pakpag, у меня был какой то девайс с такими же параметрами вроде редми 4про, в нем удалял руками все что можно удалить через реестр андройда, затем по воздуху прилетало обновление андройда и вылеты dji go были почти всегда, тогда же году в 18 купил за 6$ spark-pro, а 19 году старый телефон супруги ми5 стал полётным девайсом.
Но пользуюсь больше iPhone там по другому вывод информации, крупнее шрифт и есть возможность полёта по заранее подготовленному маршруту
Сообщение отредактировал Iiz: 09 июня 2021 - 11:40
  #1140 OFFLINE   pakpag
pakpag
  • Коптер:Spark
Отправлено 10 июня 2021 - 06:32
Parcifall, да в принципе ладно, я уже доволен, что хотя бы через родное приложение все нормально работает) но плюшки да, синематик еще был очень интересен.
Iiz, что за spark pro? О_О
Темы с аналогичным тегами обсуждение, spark
