Если у него wifi только 2.4 ГГц, то и не будет показывать частоты 5.8.
В меню wifi джиги нажмите Custom и посмотрите номер канала в разделе Channel Index.
Должен быть синий 149.
Сообщение отредактировал apollox: 05 июня 2018 - 11:14
Отправлено 05 июня 2018 - 11:05
Отправлено 05 июня 2018 - 11:36
да я знаю все это. На старом телефоне все было отлично! Делал по видео инструкции все шаг за шагом. Все ок. Добился все таки что пульт перегрузился джига сругнулась на другой регион, но блин получилось как то так, странно http://i104.fastpic....d638df6d799.jpg
Micha, что за путь еще сложнее?
Отправлено 05 июня 2018 - 12:33
zyakin, Пост 130... Раньше так включал FCC для Искорке...
http://dji-club.ru/i...ia-spark/page-7
Сообщение отредактировал Micha: 05 июня 2018 - 12:33
Отправлено 05 июня 2018 - 04:31
Летайте в "авто"... 1000 метров гарантированно... а дальше есть смысл?... Я на Эйр сколько не выбирал каналы в ручную, на "авто" всё равно дальше получается... На Искорке только "авто"... Хотя всё индивидуально... DJI - тёмная сила... Да и ещё... Мой выбирать каналы даёт только если моторы не запущены... Во как... Вы прогу то новую поставили? Ту которой переключали в FCC можно удалить... Она теперь всегда будет просить смену региона, пока не согласитесь...
Сообщение отредактировал Micha: 05 июня 2018 - 04:37
Отправлено 05 июня 2018 - 05:15
Отправлено 06 июня 2018 - 04:09
Народ, в новой версии Джиги разрабы убрали возможность летать на 5,8 там, где нельзя?
У меня новая версия ругается по поводу региона (как и было), я ей естественно пишу отказ, но потом почти постоянно горит 2,4 а в разделе каналов - пустота! ((((
Сообщение отредактировал AlexBio: 06 июня 2018 - 04:10
Отправлено 06 июня 2018 - 02:26
Народ, в новой версии Джиги разрабы убрали возможность летать на 5,8 там, где нельзя? У меня новая версия ругается по поводу региона (как и было), я ей естественно пишу отказ, но потом почти постоянно горит 2,4 а в разделе каналов - пустота! ((((
ВО! тоже самое!
а может можно летать на джиге из поста 130? что выше кидали?
Отправлено 06 июня 2018 - 03:06
zyakin,А у Вас сомнения в том что FCC активен?... Попробуйте запустить Искорку метров на 800 и сразу станет ясно... Без FCC она так далеко без лагов не улетит... Выбор каналов не всегда даёт лучше результат чем АВТО... Или у Вас такие условия, что нужно именно 5,8 всегда?
Сообщение отредактировал Micha: 06 июня 2018 - 03:07
Отправлено 06 июня 2018 - 07:03
Всем привет!
Стал обладателем спарка!
не могу отсканировать код, хоть убей выдаёт ошибку!
(qr code is not clear or scanning has failed. please connect to the aircraft to activate)
Сообщение отредактировал Diemon: 06 июня 2018 - 07:06
Отправлено 06 июня 2018 - 08:34
Всем привет, вот приобрел себе данный аппарат, взял обычную версию, но отдельно докупил пульт.
Телефон xiaomi.
Без пульта летал 20-30 метров.
Ждал пульт, с пультом в поселке 100 в высоту, 200 в сторону, далее связь обрубается и возвращается домой.
Я так понял otg подключение намного стабильнее, но проводок еще не приехал.
Много читал, но что-то все равно не до конца понял)
Скачал рыжий мод, я так понимаю это хорошо?)
У меня вопросы такие:
1. Как сделать чтобы он летал хотя бы метров 700-800, я так понимаю для этого надо активировать fcc? Просто скачать мода мало же?
2. Если так, ткните на инструкцию правильную, какой порядок.
3. Какие минусы данного режима, кроме нарушения "законов"? Он перестает находить спутники, и как-то регаться на карте, или что-то там с gps?
4. Как прошивать пульт, и надо ли его обновлять? Дрон когда пришел сам обновился, пульт никак не показал что надо.
5. Какие еще есть
Отправлено 07 июня 2018 - 08:05
Alexkrg, ну так же нельзя... Совсем ничего читать не хотите... В ФАКе всё есть... Понятно что хочется побыстрее, но читать придётся... иначе на те вопросы, которые "на поверхности" отвечать ни у кого желания не будет... Рыжий, к стати, поддерживает ОТГ. Пульт не обновлял... Посмотрите прошивку дрона, что бы знать... Актуальны 1.00.0701 и 1.00.0900... Мнения о 1.00.0900 разные... У меня полгода ни одного нарекания... Если обновились, то 0900 у Вас... При желании можно откатить на 0701... вполне официально через программу Ассистент2:
https://www.dji.com/.../info#downloads
Прошивка пульта актуальная 1.00.0400... Какие бывают прошивки:
https://github.com/M...ree/master/bins
Минусов у FCC нет...
Тут про то как активировать FCC...
http://dji-club.ru/i...ii-napolneniia/
Про снятие ограничений:
Скорее всего работает... На высоте 60 м, у меня далее 850 редко летит... чем выше, тем дальше соответственно... но это не в чистом поле... В лесу...
Сообщение отредактировал Micha: 07 июня 2018 - 08:22
Отправлено 07 июня 2018 - 08:31
Micha, Миш, а у меня вопрос. Вот по тому способу если активировал пульт (из поста 130), можно же не лицензионную с плеймаркета ставить джигу? Можно ставить любую версию уже? И рыжий мод? А можно прям на той летать проги(где японские иероглифы) с помощью которой ломаем пульт?
Еще заметил один нюанс.
Вообщем полетал, сделал возле дороги шикарные кадры, сел, вырубил спарк, уехал домой. На компе когда стал смотреть файлы, последний оказался битый, 500 мегов весит, но не открывается. Правильно я понимаю это видимо произошло из за того что я не выключил запись, а выключил сразу дрон?
Сообщение отредактировал zyakin: 07 июня 2018 - 08:33
Отправлено 07 июня 2018 - 08:40
zyakin, да, я так и делал... По мне, так для Спарка Рыжий - самое то... Единственное, я "активировал" FCC как в пост 130 с другого телефона... Затем на "полётном" телефоне ставил Рыжий... Если телефон один, то Рыжий уживается с любой оф. прогой DJI GO4... Не конфликтует... Это действительно так и есть... Теоретически, FCC зашито в Рыжего, но если использовать другую прогу, то его уже не будет... поэтому лучше поставить...
Вряд ли... Я так часто делаю... Скорее карта памяти... Капризные они...
Сообщение отредактировал Micha: 07 июня 2018 - 08:39
Отправлено 07 июня 2018 - 10:13
Micha, спасибо за подсказки, думаю наверно все таки вычищу с андроида официальную джигу, и буду пробовать с рыжим. Спасибо!)
п.с.кстате кому интересно, на андроиде Dji оставляет следы после удаления. Остаются папки. В папке Dji.go.v4 даже лежать какие то логи. Возможно и не получается корректно перейти в режим FCC, так как есть следы от предыдущей лицухи.
Сообщение отредактировал zyakin: 07 июня 2018 - 10:20
Отправлено 07 июня 2018 - 10:26
После удаления проги удалите папки DJI... Больше ничего не должно остаться... Рыжий будет писать в Dji.go.v5... Так что не должны они мешать друг другу... Можно и не чистить...
Вообще, на полётнике моём стоит 3 проги... Одна Рыжая... вторая Зелёная (от Дениса "DENN") и третья официальная крайняя... Нормально уживаются... Прога Дениса пишет инфу в папку Dji.go.v7, официальная в Dji.go.v4 ...
Сообщение отредактировал Micha: 07 июня 2018 - 10:33
Spark не подключаетсяАвтор MihoNeiman , 19 окт 2020 Spark |
Найден/Потерян коптер →
ПОТЕРЯЛ SPARK В ИСТРЕ!Автор kiraaaaa , 19 июл 2020 spark |
Spark выдает ошибки Gimbal motor Overloaded, gimbal motor protection.Автор madzen , 17 июн 2020 spark, gimbal, motor, подвесы и 1 еще... |
