#481 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 02:14
Да же их, отражатели, не стоит.
Добавлено позже (15 Март 2018 - 16:14)
Кто его знает что они там отражают все подряд толи складывают толи вычитают
В одном режиме на расстоянии в 1/2 волны в другом 1/4
#482 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 02:15
Ребят, привет. Кто точно знает как быстро спускается спарк с высоты при низком заряде аккумулятора? Рассказываю, решил сделать фото с высоты ну и высадить батарейку, стоял на дороге, вокруг лес, перед запуском было 26%, пол минуты искал спутники и я взлетел в режиме GPS, но пару раз он переводился из GPS в ATTI. Поднялся метров на 45 - 50, сделал пару фото, смотрю вверх, его начало нести ветром в лес, связь начала теряться, я уже думал, что пойду его искать, и тут как раз тетка из DJI go предложила вернуться домой, я нажал ОК, смотрю возвращается и завис надо мной, я начал вручную снижаться, в этот момент, смотрю на экран, и он был фиолетового цвета, потом вроде нормально, затем снова полосы фиолетовые, при этом он очень быстро снижался, я даже подумал, что он начал падать, и отвел его над снегом, чтобы смягчить падение, в итоге я на уровне роста отпустил стик и он нормально завис, оставалось процентов 6. Короче все нормально, сейчас дома заряжается.
Вопросы: почему его уносило ветром? Что за фиолетовый экран? и почему так быстро снижался?
И еще, пульт пока не купил, управлял с телефона.
#483 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 02:47
Wroooom,не помню - то ли 2 м/с то ли 3 м/с
я обычно поднимаюсь и опускаюсь в спорт режиме
управлять спарком с телефона по мне стремновато очень - делал это один раз в своей жизни и на второй день после этого пошел и купил пульт
высаживать батарейку не надо - это вам не никель металл гидрид - чем больше батарейка обитает в диапазоне 40% тем больше она проживет
уносило ветром потому что он потерял спутники и не мог себя позиционировать - держал только высоту по барометру
фиолетовые полосы - скорее всего помехи по видеолинку - все таки связкаф телефон-спарк не блещет мощностью канала
Добавлено позже (15 Март 2018 - 14:47)
Да хоть какие возьми, тут уже обещали по антеннам дать отчёт и навсегда пропадали. ИМХО городить на Спарк что-то кроме копеечного отражателя это от лукавого. Не стоит того.
ну почему же?
вот потрясное видео отлета спарка на расстояние более чем на 6 км от пилота (и суммарный трип 12 км)
https://youtu.be/vwfoS8DmIVU
#485 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 03:35
Да с чем угодно, от помех до местоположения (не везде они ловятся и считаются)чем может быть связана потеря спутников?
Я вот тоже задумался что когда его Спарк грохну то восстанавливать в родном корпусе не буду, а поставлю его мозги на раму, заменю ему моторы, АКБ, антенны, выкину датчики, сменю камеру, и тд и тп. Будет супер Спарк выложу в ютуб полет км на 20
#486 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 03:44
Ребята,хочу взять данную модель.Можете точно сказать дальность полета с пульта в высоту,в даль?Управление по радиосигналу возможно? Или только GPS?Если GPS,то с помощью какой программы на андроиде?При потере сигнала он автоматически возвращается.Чтобы не открывать новую тему,есть смысл подкопить и взять Mavic Pro? Насколько большое преимущество Mavic и в чем?Много обзоров смотрел,но что то все по разному говорят.Обычный китайский смартфон подойдет в пульт?Просто в GPS я не уверен,он вроде как через интернет.Вот и интересует управление именно по радиосигналу..Спасибо
#487 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 04:32
Кроме антенны 4Hawks XR он использовал Sunhans с двумя полосами 2 Вт, пример не очень корректный.
#488 OFFLINE
#489 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 06:29
Добавлено позже (15 Март 2018 - 18:21)
Iiz,в теории да. Но в соседнем форуме некто писал что ему помогли. У меня лежат нераспакованные, так далеко летать пока не надо. Мне проще на машине поближе подъехать или ногами дойти. А то вдруг назад заряда не хватит.
Добавлено позже (15 Март 2018 - 18:29)
dionisSPB, к данному видео у меня имеется ряд вопросов связанных с показателями на экране. Больше всего покоробила «высота» в сочетании с «реальной» картинкой. Картинка с якобы показаниями АКБ забила жирный гвоздь.Посему мое мнение что это очередной фейк. Производителю надобно товар рекламировать, а блогеру просмотры набивать. Фотошоп + Премьер и всего делов то!
Когда купите какую-нибудь «чудо-антенну» снимите, пожалуйста, такое видео, где будет видно что именно с помощью этого мегаизлучателя летит. А то я как Станиславский - не верю!
Сообщение отредактировал RedAirForce: 15 марта 2018 - 06:39
#490 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 08:02
Я тебе больше скажу, меня насторожило: SSiD (Spark-RC-6825f6) ...
Кто нибудь ссид менял? Зачем?
Добавлено позже (15 Март 2018 - 21:37)
ну так это же будет крутоПо совокупности характеристик и стоимости разумнее купить другой квадрокоптер.
Добавлено позже (15 Март 2018 - 22:02)
Wroooom,
Что возврат к заводским настройкам через три писка, не помог?
Обновление всего и калибровка не помогла?
Сообщение отредактировал Iiz: 15 марта 2018 - 07:32
#491 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 09:22
Посмотрите у него на канале - есть видео с неудачными возвратами - у меня нет оснований не доверять
#492 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 10:31
Авообще,если с магазина,на какую максимальную дальность летает Spark,на какую максимальную высоту?Хотел взять Mavic Pro,но там ограничение в высоту 500м..смысл тогда? И вот нужно у пользователей узнать подробнее
#493 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 10:45
Ограничения по высоте можно снять и на Спарке и на Мавике... Но это нарушение... Из "коробки" оба не выше 500... Дальность у Мавика больше, т.к. используются разные "системы передачи сигнала"... Ocusync - на Мавике и Wi -Fi на Спарке...
Сообщение отредактировал Micha: 16 марта 2018 - 10:50
#494 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 10:53
#495 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 03:10
WI FI на Спарке,но это же соединение с пультом смартфона.Летает то он на дальность при помощи GPS,как и Мавик.Если что то не понимаю,проясните.Вот вот буду брать,но не хочу лишнее переплачивать,покупая Мавик..
#496 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 03:26
а также пульта и коптера. В идеальных условиях дальность у этих моделей отличается в разы. GPS используется для определения координат и стабилизации коптера по горизонтали, а не для управления. Не путайте с режимом полёт по точкам, который в случае с приложением DJI GO4 ещё и на руках сначала надо пролететь и отметить те самые точки. Это две разные модели с различными ТТХ и по дальности, скорости, времени полёта, режимов и стабилизации камеры. Что покупать - дело исключительно ваше и под ваши задачи и предпочтения.
#497 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 03:53
dionisSPB, Тут такое дело... Видеолинк хотелось бы устойчивый... Без задержек... Я, вот, заметил начало "тормозов" и "затыки" у Искорки, уже с 800 метров... Хотя, пока, снимать можно... но после 1 000 м., как то совсем всё не очень... но это в моих условиях... Только на такое расстояние малыша отпускал для эксперимента... а так в радиусе 500 м. всё хорошо работает... Мавик в этом вопросе на голову выше...
Зато вверх как хорошо всё работает... Пока батарейка не сядет...
Сообщение отредактировал Micha: 16 марта 2018 - 03:55
#498 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 04:15
Спасибо!Если средства позволяют то тогда лучше Mavic взять,да? Мне поснимать город,природу..Летать на расстояние 2 км было бы хорошо..На Sparke это же невозможно из за Вай Фай?
#499 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 04:19
Возможно "летать"... но полноценной съёмки может не получиться... На Мавике всё будет хорошо на заявленном Вами расстоянии... На природе однозначно.. В городе... много "НО", однако, всяко больше чем на Спарке... Я в городе не запускаю Дрошу...
Сообщение отредактировал Micha: 16 марта 2018 - 04:21
#500 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 05:21
И неспроста рекорды на дальность снимают с высокой точкой старта.
PS съёмку с Марса прошу не предлагать
Сообщение отредактировал Iiz: 16 марта 2018 - 05:22
Темы с аналогичным тегами обсуждение, spark
Spark не подключаетсяАвтор MihoNeiman , 19 окт 2020 Spark |
Найден/Потерян коптер →
ПОТЕРЯЛ SPARK В ИСТРЕ!Автор kiraaaaa , 19 июл 2020 spark |
Spark выдает ошибки Gimbal motor Overloaded, gimbal motor protection.Автор madzen , 17 июн 2020 spark, gimbal, motor, подвесы и 1 еще... |
