Обсуждение (Spark)
обсуждение spark
Сообщений в теме: 1147
  #341 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
  • Коптер:Spark,Mavic pro platinum
Отправлено 20 January 2018 - 06:19 PM
Спорт работает
Добавлено позже (20 Январь 2018 - 17:14)
На 900 непонятные его самостоятельные манёвры каторые застовляют понервничать
Добавлено позже (20 Январь 2018 - 17:19)
То подвес начинает трясти вылазит ошибка калибровка подвесато взлетая в автомате устремляется в верх вместо положенных 1.2м, меняеш регион по начялу выскакивают ошибки gps. Может он неуспевает прписать gps а я в полёт и от этого все непонятки?
  #342 OFFLINE   VitaliyK
VitaliyK
  • 90 сообщений
  • Коптер:dji spark combo (dji p3s)
Отправлено 20 January 2018 - 06:52 PM
Добрый день!
Сегодня тоже немножко удалось полетать.
Я раньше писал, что не мог установить мод 2.0 на Leeco le2 но при этом мод 1.1.1 работал нормально. после перепрошивки телефона  при первом запуске dji, мод 2 попросил достук к функции не беспокоить и после разрешения, все запустилось нормально.
Так вот, сегодня полетал на рыжем моде 3 аккума, летал по wifi. 300м в даль при 50м высоты и подымался на  120 в верх (ограничения ставил  в программе) и это все практически в центре в городе. Все отлично летает,  спорт режим включается.нормально.
Но возник вопрос.)))
При первом взлете и это не только на рыжем моде. Картинка начинает тупить(фризы) большая задержка картинки, качество картинки как будто 640/480 (квадратное) и это длится минуты 3. Через некоторое время все нормализуется и картинка отличного качества и нет задержек. Следующие аккумы тоже все нормально.
Что это? Как от такого избавится? А то бывает необходимо сразу взлетать а картинка долго тормозит.
Сообщение отредактировал VitaliyK: 20 January 2018 - 06:54 PM
  #343 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 07:00 PM
Да тоже заметил, и взлёт не довал минут 2-3 искал gps может быть это сегодня)
  #344 OFFLINE   Edikfly
Edikfly
  • 43 сообщений
  • Коптер:Dji spark combo, ХК detect 380 /продан/
Отправлено 20 January 2018 - 07:05 PM
Micha,
Приветствую Михаил! Привет коллеги.
Все сейчас на зарядке,! Все 3  батареи и в "РЫЖЕЙ". +1 было поэтому ломанулся в тесты.  Все работает и Sport mode, несколько раз проверял!, и RTH, landing... Все очень Точно. На позитиве.
Причём в условиях РЭБ :)  Город Таллин полумилионник.жилой район 50 тысяч с плотным и помеха ми и трафиком. Делал скриншоты сетейWiFi-точка взлета. Так вот по WiFi в РЫЖЕЙ на
отметке 777метров первая помеха- и сообщение No image transition. Weak signal. Учтите это в городе столице. Я конечно не стал рисковать и обратно  в я Спорт ближе к себе. Вкл. RTH отлично сел.
Смена батареи и. DJI GO РЫЖАЯ опять - но ставлю на антенны отражатель, складные. Цель  испытать их и пробить 1км.в городе. В условиях очень сильных помех. И я практически сделал Это. Даже понял почему на 780м было предупреждение :)
Будет вопрос и возможно мысль - что он делает? Зачем он в городе летает так?
Ответ. Район так спроектирован что идёт полоса шириной 300-400  не заселения с маленькими паркам и  линии ЛЭП на несколько км. . То есть Я ни кого не подвергал опасности! В случаи возможных неожиданностей - запасной как говорится аэродром.
После тестов. Я прошёл весь маршрут полётов и делал в программе WiFi Analyzer скриншоты и сети 2.4 и 5.8. Так вот самое интересное-оба полёта и на обоих дистанция 777  и с 648 с отражателями/мне не помогло городе/
 Решил проверить и дошёл до точки маршрута где появлялось предупреждение. Там новые 6 этажи современные/типа умный дом/
Сделал там тоже скриншоты сетей. Да там на 5.8  частоте сидят! Несколько пользователей. А я над почти этими домами на 115 метров - и Надо было левее брать и не исключено без помех бы и 1 км был бы.
Мне не нужна такая дистанция. Не любитель дальнобойщики.
Зато теперь я точно понял,воможности и Спарка и РЫЖЕЙ. Я точно говорю что так летать больше не буду- зато 100% уверенность появилась в радиусе 500м.для моих задач в городских условиях. У Нас ОТЛИЧНЫЙ  SPARK.!
У Вас возможно появятся вопросы.
  #345 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 07:21 PM
Пролетающие мимо над дроном сомолёты могут ли своими радарами создовать помехи дрону? Понимаю что глупый вопрос но всё же)
  #346 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 20 January 2018 - 07:58 PM
KaimaN,
Если это не самолёт EA-6 и не засосёт в турбину, то не должен
Edikfly,
Получается что эти отражатели работают на ухудшение 777 метров против 648
Будем знать, спасибо
  #347 OFFLINE   Edikfly
Edikfly
  • 43 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 08:26 PM
Iiz,
Ну да. Пользы сегодня не получил от них. Курсом практически одинаковым следовал в обоих полётах. В любом случае надо несколько раз их протестить-только потом вывод. Сегодня получилось что с отражателями в минус по дистанции ушёл. :(:(. Пока рано вывод делать.
  #348 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 20 January 2018 - 09:41 PM
Edikfly,
Я наверное не смогу точно обьяснить почему так и должно быть. Если по простому, то: в сторону квадрика одновременно распространяется два сигнала один от антенны другой отражённый от того что нам продают как пассивные усилители,
Они когерентны между собой, но учитывая что длина волны в 5Гг примерно равна 6 см, что сопоставимо с расстоянием между антенной и отражателем, отражённый сигнал будет являться источником шума и создавать интерференцию, причём как в верх так и в вниз.
Потестить можно, в нашем случае интересней фазированные антенны.
Мне действительно интересно как в в Sperke расположены антенны в лучах или подбрюхом?
Добавлено позже (20 Январь 2018 - 23:41)
Но учитывая габариты пульта толку мне кажется и от них будет не много
Сообщение отредактировал Iiz: 20 January 2018 - 09:29 PM
  #349 OFFLINE   Micha
Отправлено 20 January 2018 - 10:02 PM
Я запускал Искорку вне города, потому, думаю, в таких условиях с FCC потенциал больше 1 км... связь не пропадала ни разу... всё очень стабильно на Рыжем МОД и DJI GO 4.1.9 с интеллектуальными режимами+включённый FCC, переведённой Юрием, дай бог ему всего всего!!!... Погода, правда... снег, немного пурга... К стати, спутниковые карты на этой 4.1.9 появились... как положено... Here... В общем, меня всё устраивает и дальность и функционал... можно сосредоточиться на съёмке и обработке... Спасибо всем, кто помог определиться!!!
Сообщение отредактировал Micha: 20 January 2018 - 10:04 PM
  #350 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 21 January 2018 - 12:09 AM
Тоже сегодня полетал на MOD2, -2,легкий снежок. Пробовал точку интереса, вроде все работает нормально, нареканий нет. Автоматический возврат домой - все Ок.
  #351 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 01:50 AM
Micha,вопрос, прошивка коптера какая?
  #352 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 21 January 2018 - 03:32 AM
KaimaN,на предыдущей странице ответ.
  #353 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 January 2018 - 09:02 AM
KaimaN, 900... Пульт 400... В общем, последние... Похоже, активировав FSS пульта и поставив прогу 4.1.9 с интеллектуальными режимами, переведённую Юрием, получаем рыжий МОД на русском языке, правда без "VIP-севиса" - автопереключение на wifi, автояркость экрана...
Сообщение отредактировал Micha: 21 January 2018 - 09:12 AM
  #354 OFFLINE   umsof
umsof
  • Коптер:spark phantom3 pro
Отправлено 21 January 2018 - 02:50 PM
Спасибо за ответ.
Сегодня пробовал стандартный взлет и так далее (обычно взлетаю вручную).
Режим спорт не включился. На экране кратковременное сообщение вот перевод.
Интеллектуальные режимы полета не были включены, включите эту опцию в
настройках главного контроллера если необходимо.
Может кто скажет что означает это сообщение.
Скриншот добавлю.
По поводу установки на Samsung и Xiaomi, на Samsung установка шла туго,
подумал может криво встала.
  #355 OFFLINE   umsof
umsof
Отправлено 21 January 2018 - 02:51 PM
Вот скриншот.
  #356 OFFLINE   VitaliyK
VitaliyK
  • 90 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 03:42 PM
Здравствуйте!
Еще небольшой отчет про рыжий мод и мое мнение о спарке)). Сегодня удалось полетать за городом. Летал только с OTG. В итог)) в даль запросто 700м  на высоте 50м без единого лага. Дальше не стал, сработал инстинкт сохранения дрона)))))) но я думаю 1 км а может и больше без проблем бы взял, в следующий раз обязательно попробую максимум. Попробовал возврат домой, вернулся без проблем но промахнулся где то на метр. Поднялся на 300м  вверх на расстоянии 10 м от точки взлета, антенны не трогал как стояли вертикально так и стояли картинка ни разу не лаганула. Все ОК. Так же пробовал все (ну почти все) интеллектуальные  режимы, все работает.
Подведу итог: раньше в данном месте летал на P3 standard (сток), P3 standard (плата с тао и антенны Argtek), P3 advanced. Так вот на стандарте(стоке) я улетал максимум на 500м и срабатывал автоматический возврат домой, на p3 advanced на 900м картинка сыпалась уже с 600 (может и дальше бы полетел но картинки больше не было, чем было), на стандарте (тюнинге) улетал на 1400 и связь терялась.Так я это к чему, считаю, что сейчас спарк (мое мнение),  если не надо снимать 4К то полная альтернатива 3 поколению фантомов (а для меня так полная замена). Очень мобильный с (табуреткой  P3 было тяжело), ветер держит почти как фантом, более навороченная система интеллектуальных режимов, Дальность полета(с небольшими танцами  и доведенной до ума программой) на уровне старших 3 фантомов(SE не считаю) и уж точно превосходит 3 стандарт. Время полета нормальное а если учесть цену на акумы на P3, то за эту цену можно взять 3 акума спарка и летать еще дольше.
Так, что я сейчас доволен покупкой. И не жалею о продаже p3.
  #357 OFFLINE   DimanZ
DimanZ
  • 81 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 21 January 2018 - 03:45 PM
Новость по поводу разноцветных Модов. Юрий (yurikss) перевел эти моды на русский язык. Теперь я 100% поставлю этот мод на пробу))
Сами моды в этой теме http://dji-club.ru/i...droid/?p=141193
Не забывайте благодарить Юрия там же)
  #358 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 January 2018 - 04:46 PM
Нет слов... Это то что надо!!! СПАСИБО!!!
  #359 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:11 PM
А zenmuse x4s это нормально?)
Добавлено позже (21 Январь 2018 - 17:11)
Вот только я понять немогу как моя 4.1.9ру стала 4.1.15?))
  #360 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 21 January 2018 - 06:55 PM
Edikfly,
Хочу отдельно по благодарить за открытость и пользу для нашего клуба!
Добавлено позже (21 Январь 2018 - 20:15)
Добавлено позже (21 Январь 2018 - 20:55)
Она у тебя ставилась рядом с официальной?
Темы с аналогичным тегами обсуждение, spark
