Phantom 3 SE
Сообщений в теме: 1248
  #341 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 SE
Отправлено 15 July 2017 - 08:49 AM
Победил я фокус :)) По крайней мере, добился визуально наилучшего результата, лучше, думаю, можно сделать только на специальном стенде.
Было - https://yadi.sk/i/xZl3pBfL3L5WMS
Стало - https://yadi.sk/i/aOY2loI63L5WMo
При окончательной сборке посадил все болтики на цапон-лак, чтобы со временем от вибрации не раскрутились :)
Сообщение отредактировал AndyBig: 15 July 2017 - 08:50 AM
  #342 OFFLINE   TROLLHattan
TROLLHattan
  • 47 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 01:49 PM
Короче, последовал замечательному мануалу от AndyBig.
Результат - ноль.   :)
Как было мыло в правой-нижней части, так и осталось. Крутил-вертел, ослаблял, поджимал, прокладки между платой матрицы и линзой ставил - бесполезно. Походу, надо крутить фокус самой линзы, но ломать клей не стал, забил. В принципе, вполне приемлемо сейчас.
Для последователей скажу, что если нет уверенности в руках - лезть туда самостоятельно категорически не рекомендую. Всё настолько мелкое и нежное, что шансы одним неверным движением порвать шлейф или свернуть пайку на платах (например, при рассоединении половинок плат отверткой) очень велик.
Для понимания моей ситуации с фокусом - скрин с видео. Сравните левый и правый-нижний и правый-средний край кадра.
Сообщение отредактировал TROLLHattan: 15 July 2017 - 01:56 PM
  #343 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 01:57 PM
Да, справа явное мыло. При ослаблении болтиков просто не может ничего не меняться, должно стать или хуже или лучше :)
Снимки в процессе настройки нужно делать статичные, в одном и том же положении камеры, снимать один и тот же пейзаж, потом открывать два снимка в двух окнах и смотреть на них один и тот же объект, тогда разница будет видна.
  #344 OFFLINE   TROLLHattan
TROLLHattan
  • 47 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 02:01 PM
Отжимал - становилось хуже. Затянул сильно (как и было, собсно) - лучше чем на кадре уже не становится. Ну не текстолит же гнуть.   :)
У меня есть версия, что китаёзы накрутили линзу меньше чем нужно. Буквально на миллиметр радиуса, может.
Т.е., если бы они ее чуть перекрутили - то был бы шанс ослабить плату, отдалив матрицу и поймав идеал. А в моем случае, нужно наоборот - приблизить. Но плата уже и так притянута до-упора.
Короче, крутить линзу лень - лишний раз лезть туда страшновато, честно говоря. Буду так летать.
Сообщение отредактировал TROLLHattan: 15 July 2017 - 02:06 PM
  #345 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 04:07 PM
Да, тогда только крутить линзу, вкручивать ее буквально по пол-миллиметра, такой поворот уже дает эффект. А потом ослаблять левую сторону :)
Мне тоже пришлось крутить линзу, без этого не получал настроить.
  #346 OFFLINE   Kayuda
Kayuda
  • 17 сообщений
  • Коптер:Dji phantom 3 se
Отправлено 15 July 2017 - 06:49 PM
Вчера пришел фантом,неделей ранее рюкзак и оригинальная батарея.Все заказывал на томтоп.Коробка с фантики пришла немного мятой, внутри все целое.Прилагаю фото рюкзака,аппа помещается отлично.
  #347 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 07:11 PM
Сегодня полетал в городе. Максимальная дальность до разрыва связи - 777 метров на высоте 215 метров. На меньшей высоте и дистанция без потери связи меньше. По видео четко прослеживается, что связь теряется как только теряется прямая видимость между пультом и коптером, когда коптер заслоняется домом. Коптер включает возврат на базу, летит назад и как только я с пультом появляюсь из-за крыши дома - связь восстанавливается :)
Сообщение отредактировал AndyBig: 15 July 2017 - 07:13 PM
  #348 OFFLINE   Kayuda
Kayuda
  • 17 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 08:22 PM
Фото рюкзака.Купленного на том топ.
  #349 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 08:27 PM
Только антенну так не ставьте когда закрываете рюкзак, поворачивайте ее в сторону. Сломается :)
  #350 OFFLINE   CrazyJeka
CrazyJeka
  • 19 сообщений
  • Коптер:Dji phantom 3 SE
Отправлено 16 July 2017 - 10:29 PM
Привет всем, на выходных вырвался в деревню там и облетал свой фантик, летал на 2.5 км связь и видео линк стабильные. Прошивку не обновлял, да-же не знаю стоит-ли, и так все работает отлично. Поснимал речку и старою заброшенную церковь. Это мой первый опыт в видео, первый квадрик, знатоки оцените плиз качество съемки на мыло и на фокус, если не затруднит.
  #351 OFFLINE   TROLLHattan
TROLLHattan
  • 47 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 11:33 PM
По ЮТубу сложно судить о деталях, но вроде, всё в порядке.  :)
  #352 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 July 2017 - 11:54 PM
CrazyJeka, На мыло и фокус проблем не заметил, но для этого хватило бы 1 минуты, а не всего технического (полётного) ролика.
  #353 OFFLINE   CrazyJeka
CrazyJeka
  • 19 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 12:14 AM
Спасибо за уделенное мне время=)
  #354 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 12:20 AM
Для оценки мыла нужно сохранить кадр из видео (из того момента, когда коптер неподвижен) - не скриншот, а именно сохранение кадра - и выложить его на какой-нить файлообменник :)
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 00:20)
Кстати, а почему эта тема висит в новостях, а не в общем разделе? :)
  #355 OFFLINE   TROLLHattan
TROLLHattan
  • 47 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 12:45 AM
Да не обязательно кадр вырезать. На полный экран видео развернул, нажал паузу (чтобы убедиться, что нет движения кадра на момент скриншота) и сделал скрин. Прекрасно всё видно сразу - где мыло, где нет.
Я вот тоже как только нашел этот форум, увидел, что тема в "новостях".
Ну видимо, сначала это реально были только полу-слухи, а потом там уже и осталась... Короче - исторически так сложилось.   :)
P.S.: Позавчерашний полет прошел без эксцессов, как ни странно: уперся в установленный по-умолчанию потолок как по дальности (480 м), так и по высоте (200 м).
Время полета - 22 минуты, пройденный путь - чуть более 1600 м. Видео не отваливалось, связь не терялась.
Сообщение отредактировал TROLLHattan: 17 July 2017 - 12:50 AM
  #356 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 01:00 AM
Ну если у человека монитор 4К, то можно и так :)) Видео-то у него разрешением поболее FullHD :)
  #357 OFFLINE   TROLLHattan
TROLLHattan
  • 47 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 01:08 AM
Да ну и что?  :)  Мыло на оригинальном видеоролике видно сразу, и не важно, на каком мониторе.
Можно даже никаких стоп-кадров и не делать. Просто внимательно просмотреть свой видос - и будет понятно, где по кадру четко, а где не очень.
Мне вообще, признаться, не очень понятна постановка вопроса: "Посмотрите, четкий ли у меня видос"... Мне кажется, это и так очевидно - четко, или нет. Ну не первый же раз в жизни фотографии видим, и какими они должны быть.  )))
  #358 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 10:57 PM
Не, ну справедливости ради, для каждой фото- или видеокамеры есть свое понятие хорошей четкости, так что увидев в первый раз видео с какой-то камеры невозможно сказать хорошая ли четкость для этой камеры :)
Добавлено позже (17 Июль 2017 - 22:57)
Ездил сегодня в горы (на плато Лагонаки) :) Видео не будет, так как никакой художественной ценности моя болтанка туда-сюда не представляет, только несколько кадров их роликов :)
Зато в горах есть возможность поднять фантом хоть немного, но выше облаков :))
  #359 OFFLINE   Cimeries
Cimeries
  • 33 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3SE
Отправлено 18 July 2017 - 12:25 AM
Крутяк!!
А у меня сегодня квадрик пришёл с алиэкспресса. Доставка всего 10 дней заняла до Новороссийска. А я в командировке как назло. Заказал и уехал, не ожидал, что так быстро придёт. Курьер уже доставил жене на работу, она мне фотки скинула. Сижу теперь слюну пускаю. Видит око, да зуб не ймёт! Как приеду, проверю, полетаю и потом отпишусь о своих впечатлениях. А пока буду ваши посты читать, так что пишите по больше :good:
  #360 OFFLINE   mrdas
mrdas
  • 23 сообщений
  • Коптер:phantom 3se
Отправлено 18 July 2017 - 09:16 AM
http://dji-club.ru/i...-3-se/?p=120694
Продолжу, опробовал заведомо исправный акб, коптер ведёт себя так же(
Опыт возврата на tomtop есть у кого?
