Phantom 3 SE
Сообщений в теме: 1248
  #261 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 SE
Отправлено 13 July 2017 - 07:57 AM
заказывал себе кейс тоже с али, все чётко) сел как влитой)
У меня в в томтоповском чемодане камера и подвес слегка цеплялись передней частью, пришлось срезать 5 миллиметров с пенопласта. И аппа вставляется только вертикально, антенной вверх. Антенна при этом торчит чуть сильнее, чем хотелось бы, верхняя крышка ощутимо давит на нее при закрытии.
Сообщение отредактировал AndyBig: 13 July 2017 - 07:57 AM
  #262 OFFLINE   Aric
Aric
  • 18 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 SE
Отправлено 13 July 2017 - 08:15 AM
AndyBig,который мягкий? Я подрезал под антенну и под выступ держателя для телефона все отлично входит боком.
  #263 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 08:19 AM
Я может позже тоже подрежу, но по-моему там дофига подрезать надо будет :)
  #264 OFFLINE   Aric
Aric
  • 18 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 09:48 AM
Градуса на 2..3 завален горизонт у камеры, как лечить? Калибровку через меню делал. Подкладывать что то под ноги при калибровке?
  #265 OFFLINE   ВладимирЖЮ
ВладимирЖЮ
  • 29 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3SE
Отправлено 13 July 2017 - 12:38 PM
Сегодня получил своего Фантома)) заказывал на TomTop, за 25 дней до Екатеринбурга добрался! Доставляла по России служба КСЭ, утром сам им позвонил, договориться о доставке, сказали что курьер с 11 до 16 работает, поэтому договорился на работу чтобы доставили. Коробка была помята, сказал курьеру что давайте укажу это в бумаге, на что он предложил вскрыть и проверить товар. Так и сделали, корпус цел, я очень переживал, так что никаких претензий к доставке) сегодня вечером буду прошивать, изучать, планирую дома взлететь, на улицу только завтра!
И да, в коробе лежит переходник для вилки зарядного устройства для наших розеток))
Сообщение отредактировал ВладимирЖЮ: 13 July 2017 - 12:54 PM
  #266 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 01:25 PM
Учтите, что для прошивки в камеру должна быть вставлена карта памяти :) Для этого, думаю, пойдет и обычная, не обязательно скоростную.
Да, кстати, у меня тоже :) Спасибо Томтопу хоть в этом, мелочь, а приятно :)
ЗЫ: перед тем как включать питание квадрику несколько раз тщательно проверьте, что он к этому готов, а то я уже пару раз забывал снять фиксатор подвеса :)
  #267 OFFLINE   alexsertar
alexsertar
  • 24 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 02:08 PM
Пульт садится за 3-4 взлета примерно (20*3 минут= час где то). Посчитал что маловато - разобрал и вставил ещё 2 аккума по 3 A\ч (итого больше 8А\ч). Неделю не заряжал. Хватает на 9-10 батарей фантома - шикарно.
Там внутри пульта место под два аккумулятора и прижимная пластина на саморезиках. Запараллелил аккумуляторы. Пластину распилил пополам и прижал половинками аккумуляторы. Третий обвернул в полиэтилен толстый упаковочный и положил между стиками. Им не мешает. С третьим я конечно борщинул, но два надо точно ставить.
  #268 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 02:15 PM
Вот-вот, я второй аккум попозже влеплю точно :)
  #269 OFFLINE   alexsertar
alexsertar
  • 24 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 02:32 PM
Тестил функцию "следуй за мной". При микро обрыве связи, а связь дергается когда в машину садишься (что бы он за машиной летел), плюс пульт не направлен на коптер, функция слетает почти сразу. Секунд 10-20.
Уже заказал разъемы для подключения внешних антенн. Для данной функции думаю идеальной антенной будет штырь (любой от старой WIFI точки). Плюс заказал мощные направленные антенны 2.4 диапазона. Идут пока.
  #270 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 02:50 PM
Не любой, а на диапазон 5.8 ГГц :) Именно в этом диапазоне работает командный канал :)
  #271 OFFLINE   alexsertar
alexsertar
  • 24 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 03:01 PM
Командный на 5.8 и так штырь. Вопрос как раз в направленных антеннах 2.4 диапазона для видео. Срыв происходит именно из за них.
Добавлено позже (13 Июль 2017 - 20:01)
Снял тут чуть чуть
www.youtube.com/watch?v=Z6h9H7wpAT0
http://www.youtube.c...h?v=Z6h9H7wpAT0
  #272 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 03:09 PM
А разве управление коптером, в том числе и все эти функции, не по командному каналу идет?
  #273 OFFLINE   alexsertar
alexsertar
  • 24 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 03:21 PM
Управление да. Но при потере видео сразу слетает функция.
  #274 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 03:27 PM
Странно... :)
  #275 OFFLINE   ВладимирЖЮ
ВладимирЖЮ
  • 29 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 04:10 PM
Учтите, что для прошивки в камеру должна быть вставлена карта памяти Для этого, думаю, пойдет и обычная, не обязательно скоростную.
да, спасибо за совет) вставлю карту памяти в камеру, сниму фиксатор камеры и тогда только буду включать. уже скачал русскую инструкцию на Фантом 3 Стандарт и читаю)))
  #276 OFFLINE   stefdima
stefdima
  • Коптер:3se
Отправлено 13 July 2017 - 04:14 PM
Подскажите, как правильно включать коптер. Я включаю в последовательности:
1. пульт
2. коптер
3. wi-fi
4. приложение
но у меня не всегда пульт связывается с коптером. пищит пару минут, wifi не появляется. я все выключаю и делаю повторно. это бага моего коптера или я что-то делаю не так?
  #277 OFFLINE   TROLLHattan
TROLLHattan
  • 47 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 05:58 PM
Странно...
...но факт.  :)  Точ-так же слетает обычное управление при потере видеосвязи, и коптер автоматом летит домой. У меня так было.
Точнее сказать: де-факто управление не слетает, аппарат на стики реагирует. Но прога один х.р считает, что если нет видео - то всё, ахтунг, пиши - пропало... Идиотизм, короче.
  #278 OFFLINE   AndyBig
AndyBig
  • 308 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 06:18 PM
Логика в этом есть, потому как если коптер в этот момент в 500 метрах от Вас, то без видео вернуть его будет сложно :)
Добавлено позже (13 Июль 2017 - 18:18)
Кстати, обратил ли кто-нибудь внимание - модель SE Фантома только для внутреннего рынка Китая, однако на коробке спецификации и предупреждения на куче языков, в том числе и на русском :) Может это значит, что скоро его откроют и для глобального рынка, а значит добавят его в свой SDK...
Сообщение отредактировал AndyBig: 13 July 2017 - 06:18 PM
  #279 OFFLINE   alexsertar
alexsertar
  • 24 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 06:21 PM
Короче в любом случае мне всё нравится. Можно к этим косякам привыкнуть. Либо просто знать как пользоваться. Ну и постепенно, я думаю, DJI будет допиливать и прошивки и программу. Но уж как данная модель выйдет на международный рынок (если выйдет конечно), то там уже будет всё работать хорошо. И личи как сделают думаю не за горами, а там функционал игого.
Добавлено позже (13 Июль 2017 - 23:21)
Вот ещё накидал. Красотень же. Буду клипы красивые делать. Уже косяки вижу при съемке какие были. Но всё с опытом. Первый раз как ни как.
http://www.youtube.c...h?v=CPAetORL_EA
  #280 OFFLINE   TROLLHattan
TROLLHattan
  • 47 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 06:26 PM
Я так понимаю, из здешних владельцев SE-шек только мне "повезло" на замыленную по правому краю камеру...   :)
Буду крутить винты платы, чё.
Сообщение отредактировал TROLLHattan: 13 July 2017 - 06:27 PM
