Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Отправлено 24 апреля 2017 - 02:59
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
Сообщение отредактировал lasvegaz: 22 января 2018 - 07:55
  • 10
  #121 OFFLINE   Sukhov
Sukhov
  • 40 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 Pro, Mavic Pro, Spark
Отправлено 23 марта 2017 - 06:31
ilyhechNNS, при матрице 1/2.3", диафрагме 2.2, и фокусному 28мм - гиперфокал ~70м. у мавика кроп-фактор гдето 5.5
Сообщение отредактировал Sukhov: 23 марта 2017 - 06:33
  #122 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 10:48
Вчера решил окончательно разобраться с камерой Мавика ) Результаты. Делал 3 типа настройки на пурф пригодный для пост обработки. -3-3-3 - наивыслего качество мыло... жутко ! -2-2-2 Такое же Г. -1-1-1 нормально... но нужно быть очень внимательным с резкостью..... -1-2-2. Работаю с ним. Хорошо прокрашивается. И - настрайвайте камеру перед съемкой, если вам нужно что то нормальное на выходе. И в завершение теста поставил оригинальные настройки с завода. Normal-Normal. После этого хотелось размазать Мавик об асфальт ) Резюме. Для профессиональной работы берите Инспаир ) А мавик очень внимательно настраивайте. не пожалейте времени ради результата. Ну, и не летайте в сильный ветер, что бы не искать его потом,
  #123 OFFLINE   Legion
Legion
  • 83 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 10:57
пурф
Здесь речь о настройках - контраста, насыщенности и еще чего-то там?
  #124 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 11:06
Legion, да. он. Если снимаете и тут же в монтаж без всякой обработки, тогда можно просто выставить сцену цвета и вмеред. Если для конкретных целей нужен хороший обесцвеченый исходтик -1-1-1 или 1-2-2
  #125 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 11:14
а тут так пишите:
"для конкретных целей нужен хороший обесцвеченый исходтик -1-1-1 или 1-2-2  "
Где правда?
Резкость +1 или -1 ???
И всё-таки D-cinelike или D-log ?
Под D-log вроде есть родные Lut-ы - удобно.
А D-cinelike вроде бы больше (чаще) используют владельцы.
Сообщение отредактировал Drab: 24 марта 2017 - 11:17
  #126 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 11:19
Drab,  -1 я надеялся на -2.. но... увы... лучше резкозть добавить...убрать ее сложнее без артефактов
  #127 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 11:55
Ничего не понял )
  #128 OFFLINE   DmitrikS
DmitrikS
  • 72 сообщений
  • Коптер:Мавикаждун
Отправлено 24 марта 2017 - 11:57
RinatM,аналогично, я пока решения не нашел, хотя на другом компе тоже десятка стоит. Если найдете решения, сообщите. пожалуйста.
Broomster, точно! Только я бы еще добавил. Есть какие-то оптимальные настройки чтобы вообще постобработку не делать, ибо нет времени на изучение специализированных программ, да и на саму обработку, а красивое видео хочется?
Сообщение отредактировал DmitrikS: 24 марта 2017 - 11:58
  #129 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 12:08
DmitrikS, снимайте с заводскими настройками
bone,DmitrikS,  Вот пример. Снял с настройками D-Cinlog -1-1-1. Грубая прокраска, хотел посмотреть насколько возможно проработать глубину на таком слабеньком объективе. Пришел к мысли что идеальная настройки D-Log -1-2-2
Сообщение отредактировал Zebra: 24 марта 2017 - 12:08
  #130 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 12:17
bone,
мне главное понятно! )))
(Резкость в -1 в общем лучше, так как при -2  артефакты лезут и потом уже на постобработке непросто всё хорошо пошарпить )
  #131 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 12:19
Drab
Вот так понятнее, спасибо ))
  #132 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 05:19
DemonRostov,
Я бы для начала рекомендовал посмотреть видео по запросу "как снимать видео на DSLR камеру"
"И основы фотографии. " ибо азы необходимы.
Но если вам только нарезать и склеить - проще всё в автомате делать.
  #133 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 07:34
DemonRostov
Мало просто посмотреть, как кто-то делает и сделать так же...Надо понимать почему и для чего это так  - только тогда толк будет!
Как в школе - вызубрил что-то НО не понимаешь как это всё работает - значит это всё на раз, а шаг в сторону  - дуб дубом.
Поэтому то я и рекомендую начинать с азов фото и видеосъёмки.
Посмотрите на ютьюбе Ивана Диденко. У него есть ролики по фото и видео, где он разжёвывает всё это для новичков и с присущей ему харизмой рассказывает.
(  и тд.)
Ну а потом уже будет намного проще разобраться в любых настройках.
Сообщение отредактировал Drab: 24 марта 2017 - 07:40
  #134 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 08:00
DemonRostov, люди на ютьюбе 100 раз уже всё сняли.
Всё это справедливо и для Мавика и для телефона и тд.
Матчасть надо знать.
Рецепт быстрого шаблона специально для вас:
Фото: АВТО
Видео: АВТО
(то есть всё по-умолчанию из коробки)
  #135 OFFLINE   DemonRostov
DemonRostov
  • 48 сообщений
  • Коптер:Маvic Pro combo
Отправлено 24 марта 2017 - 08:10
Drab, отличное видео!!! Большое спасибо! Вот про это я говорю что надо такое только с мавиком в кадре))) где эти все настройки изменять что учитывать, У Вас какой опыт в видео сьемке?
Сообщение отредактировал DemonRostov: 24 марта 2017 - 08:10
  #136 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 24 марта 2017 - 08:14
Из-за нехватки идей и времени он на 25% практический и на 75 % теоретический ))
P.S. Я на форуме photo.ru 2,5 года сижу - за это время и собрал в голове то, что сейчас знаю.
А вы говорите время, по-быстрому и тд.
"Быстро только кошки родятся" ©
Поэтому: читать, смотреть, практиковать.
Сообщение отредактировал Drab: 24 марта 2017 - 08:19
  #137 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 25 марта 2017 - 04:28
Много желающих на форуме хотят узнать настройки которые помогут снимать красиво..
Возьму на себя смелость ответить на это требование .
У Мавика настроек нет, Стиль ставьте +0.+0.+0. т.е. Стандарт .
Цветовые профили, они раскрашивают ваше видео и смело ставьте то что вам нравится и не напрягайтесь. размер
3840×2160 с частотой кадров 25 или 30 ставьте, как вам привычнее  ,баланс и экспозиция - автомат
Во время полета старайтесь снимать по свету и тогда режим автомата будет идеален. При этом при смене планов советую включать фокусировку.
Не летайте быстро и картинка не будет стробировать.
Следует учитывать что съемки с воздуха завораживают, планы видео пока вызывают восхищение и восторг у зрителей, но могут быстро наскучить .
Старайтесь подкреплять их другими планами с земли.
Важное дополнение: во время полета все внимание уходит на поиск ракурсов и точки съемки и техника пилотирования должна быть на высоком уровне и ей нужно научиться в первую очередь.
Лично я снимаю видео как правило с помощником который помогает контролировать полет и предупреждает о возможных помехах, как провода, деревья, птицы. Он помогает и садить и запускать коптер с рук, что бы аппарат не набрал пыли . Видео снимаю в ручном режиме и все остальное в профессиональных программах обработки. Если вы хотите большего и вам этого мало, то как говорил классик Учиться! Учиться!Учиться! о чем многие здесь уже говорили и я присоединяюсь к их мнению. На форуме решают проблемы , обучением основам видео и фото здесь не занимаются.
  #138 OFFLINE   MaxP
MaxP
  • 43 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 09:25
Добавлено позже (27 Март 2017 - 19:43) MaxP, а немогли бы Вы оригинал скинуть с мылом? Мож тоже есть а я не замечаю....
Посмотрите, пожалуйста, нарезка в разных условиях и разных режимах.
https://youtu.be/sV2mvO_dwVY
Мылит. Это же брак? Программно не исправить уже? Калибровать IMU, подвес и сброс камеры пробовал.
  #139 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 09:30
MaxP, камера а порядке. попробуйте настраивать перед работой
  #140 OFFLINE   DemonRostov
DemonRostov
  • 48 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 10:13
MaxP, мне кажется что часто фокус автофокус прыгает. А так в солнечный день вроде нормально. Я не эксперт правда
