Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #421 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 04:43 PM
Drab,Neat video кинул в личку
  #422 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 06:30 PM
В том, что лут фотошоп не сделает.
Вот что за люди? Заставили меня ставить программу записи экрана...
Не претендую на истину, показал простейший принцип создания LUT в фотошопе через LAB.
Естественно цвета не подгонял как надо
  #423 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 08:26 PM
Alexir Neat Video 3.2 и 3.6 ,с FCPX 10.3.4 не работает.
Может кто покупал себе и обновлялся до последней версии Neat Video 4.5 ???
  #424 OFFLINE   Spasov
Отправлено 04 June 2017 - 08:37 PM
Что значит не работает?)
Я когда установил у меня тоже нифига не появилось в Adobe, как оказалось нужно было файлы ручками скопировать потом.
Не помню уже, на каком-то форуме находил. Но это под винду так было....
Мне тоже нужна свежая версия, старая не поддерживает 10ю серию видеокарт Nvidia....(
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 04 June 2017 - 08:40 PM
  #425 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 08:47 PM
Где написано?
  #426 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 09:51 PM
вот это и значит
Сообщение отредактировал Drab: 04 June 2017 - 09:53 PM
  #427 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 04 June 2017 - 11:05 PM
ISerg, за видео вам +. Так как многие для себя узнают что то новое, к счастью я это уже давно знаю. И всё же, в данном примере обработка только в лаб. А если мне нужно вначале в RGB, а потоми Lab... 2 лута делать? А если во время обработки я понял, что ещё хочу в лабе поработать?
В нынешний век можно одно и тоже сделать разными способами. В каждом есть плюсы и минусы. Я не вижу полной свободы в обработке, способом на который ссылаетесь вы. Например, я хочу использовать блэнинг(различные способы наложения слоёв), очень часто это делаю, или Shadows/Highlights, или вообще автоцвет или автотон. Есть варианты? В моём случае нет ни каких проблем. Способом на который ссылаетесь вы, не вышло ни разу, и у вас тоже не получится.
Нельзя ограничиваться одним способом, расширяйте горизонты ))
  #428 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 11:29 PM
creep, дергается ваше видео. Что одно что второе. Первое из-за неидеального управления, второе из-за неидеального движения квадрокоптера. Не так сильно как в режиме трек, но дергается. Чтоб это увидеть надо смотреть не на церковь, а на дома вдали
Добавлено позже (04 Июнь 2017 - 23:29)
https://i.imgur.com/a8EVboE.pnga8EVboE.png
Ушел сегодня на работу утром и поставил рендер видео перед уходом. Прихожу, комп завис, перегрелся видимо от такой нагрузки. Печаль, еще 9 часов рендера на видео 8 мин (на i7 +GTX 980)
  #429 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 12:45 AM
Так я и не говорю что это единственно правильный способ. Если пользоваться сторонними программами, то есть на мой взгляд, достаточно не плохая 3D LUT Creator
  #430 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 12:54 AM
может я не правильно понял задачу, но в фотошопе есть и экшены. Можно прописать любую последовательность действий.
  #431 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 05 June 2017 - 01:41 AM
dual, не правильно поняли. Из фотошопа лут делается исходя из корректирующих слоёв. При этом, нельзя поменять цветовое пространство без сведения всех корректирующих слоёв, а если свели слои то уже не получите лут.
Добавлено позже (04 Июнь 2017 - 22:41)
не плохая, но платная. Ко всему обсуждали создание лута в фотошопе. У фотошопа возможностей по более будет.
А чем вам халд не нравится? Таже таблица только в графическом виде. Он обрабатывается вместе с изображением, в любом пространстве, с любыми фильтрами. И он же бесплатной софтиной переводится в новую таблицу(LUT).
  #432 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 07:26 AM
Как может не нравится то чего не знаешь и с чем не работал?  :)
Я не живу по принципу - "Пастернака не читал, но осуждаю."  :)
Возможно и хорошая вещь халд, надо разбираться
  #433 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 08:19 AM
ShuM
я имел ввиду, что LUT не нужен в фотошопе, так как можно любую обработку записать, как экшн и применять в дальнейшем. А если делать LUT в фотошопе для того, чтоб потом его использовать в других программах, то тоже не понятен смысл. Так как, если нужны возможности фотошопа, то в нем и надо обрабатывать, а если не нужны, то любой LUT накручивается в той же Давинчи за 10сек.
  #434 OFFLINE   Spasov
Отправлено 05 June 2017 - 08:40 AM
Где написано?
Сам плагин пишет и у них на сайте написано, что поддержка 10й серии с версии 4.2:
  #435 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 08:58 AM
Так старая версия, хоть медленно, но работает
  #436 OFFLINE   Spasov
Отправлено 05 June 2017 - 09:05 AM
Это да, но меня не устраивает так долго сидеть и ждать  :db:
  #437 OFFLINE   Gruzovik
Gruzovik
Отправлено 05 June 2017 - 03:20 PM
А какой процессор стоит? Для нормальной скорости рендеринга надо чтобы ваша связка процессор+мать поддерживала технологию Quick Synk  - для этого подойдет любой интел I5-i7 - старше 3его поколения (начиная с Ivy Bridge) и материнка с индексом H или Z. У меня 8 минут 4к рендерится за 4 минуты вообще без видеокарты - выброшенный деньги если не играете.
Сообщение отредактировал olegnsk: 05 June 2017 - 04:33 PM
  #438 OFFLINE   Kelmak
Kelmak
  • 31 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 05 June 2017 - 05:14 PM
Gruzovik,каким кодеком пользуешься и битрейт какой ставил?
Добавлено позже (05 Июнь 2017 - 17:14)
Можно где на сайте посмотреть есть ли новая прошивка на мавик? Чтоб мавик лишний раз не включать)
  #439 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 10:29 PM
Сказки какие-то...
  #440 OFFLINE   Gruzovik
Gruzovik
Отправлено 05 June 2017 - 11:11 PM
Это работает на любом контейнере кодека h.264 (Мавик - все разрешения). Для себя выбрал МР4, 4к 25р. Проц 6700к, без видюхи вообще (интегрированная в проц) - рендеринг - 8 минут за 4 минуты c LUT и фильтрами (Edius 8)
Добавлено позже (06 Июнь 2017 - 00:11)
Сказки какие-то...
Я конечно могу специально для Вас записать видео с монитора, с этим процессом, но думаю будет достаточно почитать про современные технологии в википедии. Эта технология уже не новая - ей несколько лет, информации в сети предостаточно. Скорость именно рендеринга, именно h.264 - в 10 раз быстрее чем возможности CUDA у NVIDIA
