Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #441 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 11:19 PM
Я конечно могу специально для Вас записать видео с монитора, с этим процессом, но думаю будет достаточно почитать про современные технологии в википедии. Эта технология уже не новая - ей несколько лет, информации в сети предостаточно. Скорость именно рендеринга, именно h.264 - в 10 раз быстрее чем возможности CUDA у NVIDIA
Где волшебная кнопка "Включить технологию"?
Проц 6800K
Память 64 Гб
Системный и кэш ССД
Видео 1070
  #442 OFFLINE   Gruzovik
Gruzovik
Отправлено 06 June 2017 - 12:07 AM
Где волшебная кнопка "Включить технологию"? Проц 6800K
Ваша проблема именно в 6800k
Технология работает в связке - процессор интел (i5-i7) c интегрированным видео HD4000 4600, 530 и тд + материнка с буквой H или Z
"включается" автоматически в _любой_ монтажке с реализованной поддержкой. Премьер, Эдиус, Сони Вегас, возможно еще чего-то. В вашем процессоре нет поддержки Quik Synk. Неужели так сложно почитать?
Эта технология в том, что в расчетный блок интегрированного видео от интела, интегрирован аппаратный декодер h264 и в каждом поколении этот показатель скорости увеличивался. На моем уже стареньком ноуте с процессором i7-Q3630 - рендерилось примерно с коэф.0,8 (отношение времени рендеринга к реальному) - т.е. 45 секунд - минутное видео. На более новом I7-4700 - примерно 0,6, а на рабочем системнике где вообще нет видюхи - она просто не нужна - 0.45 примерно (25сек - минутное видео 1080 и 0,6 - 4к видео с битрейдом 60м/бит
Описание всех процессоров есть на этом ресурсе. Найдите свой.
https://www.notebook...cessor_671.html
  #443 OFFLINE   Sentriko
Sentriko
Отправлено 06 June 2017 - 05:17 AM
Gruzovik
А как влючить поддержку Quick Sync в Adobe Premiere Pro?
Имею процессор (i7-4500U) с картой  Intel HD Graphics 4400 , поддержка Quick Sync есть. Сейчас рендеринг идет через OpenCL и скорость 1 минута за 8-20 рендерится.
  #444 OFFLINE   Gruzovik
Gruzovik
Отправлено 06 June 2017 - 08:22 AM
А как влючить поддержку Quick Sync в Adobe Premiere Pro?  Имею процессор (i7-4500U) с картой  Intel HD Graphics 4400 , поддержка Quick Sync есть. Сейчас рендеринг идет через OpenCL и скорость 1 минута за 8-20 рендерится.
По идее в Приме должно включаться автоматом (в Эдиусе надо ставить галочку - Hardware Acseleration), тк я в Премьере не работал ни разу - могу лишь посоветовать профильный форум Videomax.ru. Еще часто QS включается только после установки драйверов с сайта интел (не производителя ноута, а именно с интел.сом - попробуйте переустановить драйвера - хуже точно не будет)
Но в Вашем случае у меня есть подозрение, что проблема так же в железе. Все процессоры с индексом "U" на конце - это кастрированные процессоры (т.е I7 с этой буквой будет иметь всего лишь 2 ядра и 4 потока) и материнские платы на такие низкопроизводительные ноуты, ставятся самые дешевые. А материнка нужна именно на чипсете с буквами H или Z. Проверить что стоит у вас можно с помощью AIDA64 (у меня на ноуте Н86 + I7-4700HQ - все работает и на компе Z-170+6700к - тоже все отлично)
  #445 OFFLINE   Sentriko
Sentriko
Отправлено 06 June 2017 - 08:53 AM
Gruzovik
Проверил чипсет вроде как раз H8x, и проверил через ffmpeg свежий. При перекодировке и кодеке h264_qsv speed=2.47x, т.е. ускорение в 2.4 раза, спасибо! Для премьера надо искать плагин который умеет рендерить видео с QS!
Как проверить есть ли поддержка QS , скачать ffmpeg с http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ и потом посмотреть на скорость:
ffmpeg -i INPUT -c:v h264_qsv -preset:v faster out.qsv.mp4   - speed=2.47x
ffmpeg -i INPUT -c:v h264 -preset:v faster out.mp4   -  speed=0.793x
dual
Извиняюсь за оффтопик.
  #446 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 10:20 AM
Ваша проблема именно в 6800k Технология работает в связке - процессор интел (i5-i7) c интегрированным видео HD4000 4600, 530 и тд + материнка с буквой H или Z "включается" автоматически в _любой_ монтажке с реализованной поддержкой. Премьер, Эдиус, Сони Вегас, возможно еще чего-то. В вашем процессоре нет поддержки Quik Synk. Неужели так сложно почитать? Эта технология в том, что в расчетный блок интегрированного видео от интела, интегрирован аппаратный декодер h264 и в каждом поколении этот показатель скорости увеличивался. На моем уже стареньком ноуте с процессором i7-Q3630 - рендерилось примерно с коэф.0,8 (отношение времени рендеринга к реальному) - т.е. 45 секунд - минутное видео. На более новом I7-4700 - примерно 0,6, а на рабочем системнике где вообще нет видюхи - она просто не нужна - 0.45 примерно (25сек - минутное видео 1080 и 0,6 - 4к видео с битрейдом 60м/бит   Описание всех процессоров есть на этом ресурсе. Найдите свой. https://www.notebook...cessor_671.html
Раз пошла такая пьянка, реж последний огурец...
У Nvidia про NVENC слышали?
  #447 OFFLINE   Spasov
Отправлено 06 June 2017 - 10:56 AM
о идее в Приме должно включаться автоматом (в Эдиусе надо ставить галочку - Hardware Acseleration), тк я в Премьере не работал ни разу - могу лишь посоветовать профильный форум Videomax.ru. Еще часто QS включается только после установки драйверов с сайта интел (не производителя ноута, а именно с интел.сом - попробуйте переустановить драйвера - хуже точно не будет) Но в Вашем случае у меня есть подозрение, что проблема так же в железе. Все процессоры с индексом "U" на конце - это кастрированные процессоры (т.е I7 с этой буквой будет иметь всего лишь 2 ядра и 4 потока) и материнские платы на такие низкопроизводительные ноуты, ставятся самые дешевые. А материнка нужна именно на чипсете с буквами H или Z. Проверить что стоит у вас можно с помощью AIDA64 (у меня на ноуте Н86 + I7-4700HQ - все работает и на компе Z-170+6700к - тоже все отлично)
У меня в Premiere Pro достаточно долго рендерит 4к и это на Kaby Lake и GTX 1050 Ti.
Не верю, что на вашем конфиге в Premiere Pro получится отрендерить 8 минут 4к за 4 минуты с максимально возможными настройками рендеринга.
  #448 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 11:19 AM
У меня в Premiere Pro достаточно долго рендерит 4к и это на Kaby Lake и GTX 1050 Ti. Не верю, что на вашем конфиге в Premiere Pro получится отрендерить 8 минут 4к за 4 минуты с максимально возможными настройками рендеринга.
Он все в кучу смешал, для NVIDIA можно посмотреть например это
  #449 OFFLINE   Spasov
Отправлено 06 June 2017 - 11:28 AM
Интересно...нужно будет попробовать )
  #450 OFFLINE   Imbaslak
Imbaslak
Отправлено 06 June 2017 - 01:02 PM
Подскажите , могу ли я делать фото во время видеосъемки с дрона
  #451 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 06 June 2017 - 01:28 PM
нет
  #452 OFFLINE   Boldyrev
Boldyrev
  • 239 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 03:01 PM
Ребзя, кто видел мануал по таким фоткам? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Boldyrev: 06 June 2017 - 03:01 PM
  #453 OFFLINE   Spasov
Отправлено 06 June 2017 - 03:16 PM
Boldyrev,
https://youtu.be/2L_j3xg8tms
Вот тут ещё прикольные фотки есть:
https://petapixel.co...g-drone-photos/
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 06 June 2017 - 03:17 PM
  #454 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 08:20 PM
Протестил сегодня демо Neat Video.... не плохой шумодав...
  #455 OFFLINE   ISerg
ISerg
  • 83 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:16 PM
Zebra,где бы не демо взять?
  #456 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 11:41 PM
вот поэтому я и охочусь на него под мою версию FCPX. )))
Очень неплохой! Но 100 баксов за него жалко!
Добавлено позже (08 Июнь 2017 - 00:13)
Сегодня потестил в полёте фильтры от DJI.
Было уже темновато и я ошибся с плотностью - одел ND8 (надо было наверное 4-ку)
В общем иногда кадр был недоэкспонирован.
Сейчас сижу просматриваю - и вижу фиолетово-маджентовую виньетку по краям кадра!
Что за хрень такая?
У всех так или мне ещё и с родными фильтрами "повезло" так же, как изначально с камерой Мавика? )))
Или это так себя фильтры ведут в условиях недостаточного освещения?
https://yadi.sk/d/EaODT77G3JvK7i
Добавлено позже (08 Июнь 2017 - 00:41)
И вот. Тут отлично видно
https://yadi.sk/d/D5fAHj_A3JvLhd
А это , если в землю направить - видно чёткий чистый круг по центру и к краям жесть.
Сообщение отредактировал Drab: 07 June 2017 - 11:58 PM
  #457 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 11:50 PM
Подскажите, как убирать строб видео, когда видео идет рывками? Особенно это видно если ускорять видео. Использую opctical flow, но он дает артефакты
  #458 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 12:00 AM
снимать с выдержкой в два раза меньшей (1/50, 1/60), чем ч/к
Летать медленнее.
P.S.
Вот ещё пример косяка с фильтром:
https://yadi.sk/d/yrtODJF03JvNLB
(если это его косяк)
Сообщение отредактировал Drab: 08 June 2017 - 12:16 AM
  #459 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 12:19 AM
угу )
не знаю... скинутся и купить.
  #460 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 08 June 2017 - 12:25 AM
использовать в видеоредакторе эффект размытия в движении. Правда хорошие раз 10 минимум замедлят вывод видео. По этому лучше применять не везде, только там где требуется.
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
