DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #101 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 01:30 AM
Нашел на плате, сопротивление питания пищалки 10 Ом, снял его и в замен поставил на 2000 Ом.
Вот, это полезная информация, искал недавно, как уменьшить звук, нашел, только как поменяли пищалку на светодиоды, там вместо звука, пульт начинает красным мигать)
Будет время и настрой, может займусь))
  #102 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 01:40 AM
SleepyPIP,
>>> интересно - а GPS антенку дополнительно никто в мире к Мавику еще не присобачивал?
Я ставил на Phantom 2, появлялся уверенный прием на 3-4 спутника gps, возможно и на мавик поставить, можно внешнюю сверху прицепить или сверху на палочке :)
  #103 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 09:06 AM
Спасибо! вопрос не где ее расположить, скорее куда ее подсоединять ... обычно простая антеннка - на самом чипе GPS, под керамикой ...
но любой чип имеет возможность подключения доп антенны, надо искать ...
а не расскажете поподробнее про свой опят с Фантомом. я думаю GPS чипы одинаковые везде у DJI ...
Спасибо!
  #104 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 11:53 AM
SleepyPIP
>>а не расскажете поподробнее про свой опыт с Фантомом. я думаю GPS чипы одинаковые везде у DJI ...
На Фантоме я менял антенну на другую с более высокой чувствительностью, там есть веские причины, как в чувствительности GPS так и в отсутствии Глонас.
В Мавике имеется хорошая чувствительность  GPS и Глонас. Я не вижу надобности там что-то менять.
А если кому-то нужно, то вынимаем штатную керамику и туда впаиваем коаксиал от выносной  спутниковой антенны.
Заглушение громкости пищалки - это необходимая процедура. А вот замена Писка на мигание света, полезна для блогеров, например при записи видео с записью звука на смартфон, эти служебные писки будут портить звуковую дорожку. В идеале поставить еще и переключатель Звук или Свет.
  #105 OFFLINE   N00B
Отправлено 14 February 2018 - 12:52 PM
В пульте есть вибрация, мне кажется что это был бы лучший вариант, без звука и света.
  #106 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 03:39 PM
Нуу зачем глупости то писать ?
Вибрачия отвечает за другие нужды, и вибрация это уже звук... а смартфон зажатый в пульт при записи голоса, жужжание прекрасно запишет.
  #107 OFFLINE   N00B
Отправлено 15 February 2018 - 12:17 PM
Не стоит так резко характеризовать! С моей точки зрения Вы тоже пишите глупости, так что отойдите в синий/красный угол и остыньте))
Теперь по делу. Звук тоже отвечает за другие функции и уменьшать его мне бы не хотелось. Я часто, даже почти всегда летаю на рассветах и закатах в очень разнообразеых местах поэтому звук даже тихий очень хорошо слышен и распостраняется на сотни метров, рыбаки поймут о чем я. Поэтому для меня звук не пригоден, а для Вас это глупости. И заботиться о блогерах которые во время RTH чего то там еще бормочут себе под нос у меня нет желания
  #108 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 01:24 PM
creep
Нуу.. так   Проходите мимо ! :)
Что встревать в то, что вам не надо ? для чего это ? я поднял наболевший вопрос и сделал решение. Для меня и других вибрация это - звук и он не приемлем.
Вы определитесь, нужен звук или нет... я тут не помошних... то пишете нужен то не нужен...
Не засоряйте форум личными предпочтениями, я не навязываю решения, я только отвечаю на вопрос и предлагаю действенное решение.
А что вы предложили? чем помогли форуму ?
  #109 OFFLINE   AirFun
AirFun
  • 27 сообщений
  • Коптер:f4
Отправлено 16 February 2018 - 08:16 PM
на прошлой странице всплывала тема про глушилки и серьезное усиление: кто-то заморочился и получил результат?
а то некоторые "гуру" на авито предлагают мега усиление за безумные 50+тысяч рбулей. интересно, что там ставится? бустер\антенны не стоят даже 10тысяч рублей.
на другие частоты точно ничего не переводят -это слишком сложно, но наверняка самый действенный вариант - глушат именно 2.4, 5.8 и ГПС которые ожидают
  #110 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 12:21 AM
AirFun
По поводу глушилок, у меня есть все время сомнения... Ни то что-бы их не сделать, а то что они врятли используются...
Дело в том, что излучатели частот приводящие к помехам, не только у нас но и в других странах - запрещены.
У спец служб, да, наверно есть, но это для кратковременного использования.
Дело в том, что все частоты поделены и закреплены за их арендаторами. Например 2.4ггц выделен и закреплен для LTE 4G, 2.1 ггц  для 3G, 2.4ггц для  Wi-Fi как частного пользования так и общественного. Про 5.8ггц не скажу, но многие роутеры их используют.
Тем самым "глуша" частоту в диапазоне 2.4ггц, автоматически глушится частота выделенная для сотовых операторов, а значит наносит вред коммерческой деятельности и портит имущетво, ну и влияет на здоровье человека :)
Я бы, хотел взглянуть на лицензию, по которой используется глушилка. Кто ее выдал и сертифицировал :)
Добавлено позже (17 Февраль 2018 - 01:21)
Возможно кому-то интересно а кому-то и нужно, представляю внутренности пульта управления  Mavic Pro.
  #111 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 01:44 AM
Это столько нужно разбирать, чтоб до пищалки добраться?)
Много времени ушло на разбор пульта?
  #112 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 09:26 AM
И это можно потом собрать и будет работать )))).   меня заинтересовал аккум , мне  не встречались жалобы на его работу но если мавик доживет до "седой" старости и еще сможет летать , то и на пульте вероятней всего придется  менять аккум.
Насколько взаимозаменяемый аккум на пульте , есть подобные в продаже и  можно заменить самому при определенных навыках?
  #113 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 05:00 PM
Allexandr,
Да, время ушло и требуется специальный инструмент, так как крышки очень прочно держатся на защелках. Без инструмента металлической лопатки и пластиковой медиатр, лучше не пытатся, так как будет все раскурочено. Звуковая пищалка находится на самой нижней плате, нужно вынуть все что-бы добраться до нее, но если только приглушить ее, то нижнюю плату поднимать не надо.
Добавлено позже (17 Февраль 2018 - 18:00)
apm,
Батарейка не вызывает сомнения, выполнена по старому образцу на 3.7 вольт, но имеет качественный наполнитель, который прослужит много лет. Батарея имеет встроенный контроллер питания и температурный датчик, тем самым оберегая себя и окружающих.
Замену возможно можно найти, но сомневаюсь что с этим кто-то столкнется.
  • 4
  #114 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 04:23 PM
sncat75, спасибо за вскрытие.
Обычный аккум Li-on 3.7V (максималка 4.2V), которые стоят во всех телефонах, емкость только 3А. Поэтому подойдут 2 батареи от телефона в паралель 2P1S. Найти емкость 3А можно но она будет не такой толстой, но большей по размеру. Короче я не парюсь если сдохнет аккум пульта. Легко заменяемый думаю 35ммх60мм.
А вообще такой аккум стоит 7$:
https://www.englisht...truments_904360
Либо 3 самые распространенные батареи Nokia BL-5C 1020 mah в параллель за 300 руб штука. У нее размер 53х34х5:
http://el-up.ru/akku...ml#!prettyPhoto
Сообщение отредактировал mavicman: 18 February 2018 - 04:43 PM
  #115 OFFLINE   steklorez
steklorez
  • 52 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 28 February 2018 - 06:42 PM
Заказал, такую хрень
https://store.4hawks...vic/raptor-sr-4
Сообщение отредактировал steklorez: 28 February 2018 - 06:43 PM
  #116 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 06:45 PM
steklorez,
А на хрена такая хрень.
Когда у меня были фантомы я такую хрень лепил, в натуре хрень.
Сообщение отредактировал denn: 28 February 2018 - 06:47 PM
  #117 OFFLINE   steklorez
steklorez
  • 52 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 28 February 2018 - 06:46 PM
denn, фетиш, кому коврики из ванной, а кому наноантенки)
Сообщение отредактировал steklorez: 28 February 2018 - 06:48 PM
  #118 OFFLINE   Micha
Отправлено 28 February 2018 - 07:45 PM
steklorez, Земляк, отпишись как протестируешь... Раз от простых отражателей Мавик на 100 м дальше летит, то на этой штуковине он  до Америки за FCC, и обратно...
  #119 OFFLINE   egors
egors
  • 30 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 20 March 2018 - 04:41 PM
Кто как пробовал усилить сигнал антенн?На али есть варианты может кто пробовал ставить,какая разница по стабильности картинки ну и дальности?
1-https://ru.aliexpres...f016faff0b84e20
2-https://ru.aliexpres...1aa0fec76&tpp=1
3-https://ru.aliexpres...9999.263.mFP4tK
  #120 OFFLINE   Micha
Отправлено 20 March 2018 - 04:50 PM
По второй ссылке пульт на зайчика похож...
    Bing (1)
