Сообщение отредактировал Kuzka: 17 августа 2018 - 01:31
#641 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2018 - 01:30
#642 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2018 - 02:15
о время полёта возможно заряжать пульт через центральный усб вход на пульте, например power банком?
Лично у меня работало. Только заряд через микро ЮСБ, тот что сбоку. А на нижний разъём телефон был подключен.
#643 OFFLINE
Отправлено 27 августа 2018 - 09:27
Вообще то в сумке отсеки абсолютно одинаковые
Если смотреть сверху на сумку, и клапан откинут «на себя», то в правый отсек пульт, в левый дрон.
Может кто в курсе: "спиральки" всегда так стоили или сейчас подорожали?
#644 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2018 - 10:21
28 марта 2018 брал за 3246 руб.
Сейчас:
https://ru.aliexpres....274233ed2Tt27t
Так что с учетом роста курса подешевели все же.
#645 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2018 - 12:40
Ок! Спасибо!
Один интересный момент с Аирдата
https://app.airdata....ALNotifications
Судя по логам, Мавик где то упал не долетев до точки "дом". На самом деле благополучно вернулся. Отвалился смартфон при возвращении... Пока возился с перезагрузкой джиго - коптер уже приземлился.
Просто я думал, что логи пишутся и в сам Мавик, и в пульт. И при восстановлении коннекта недостающий кусок дописывается в джиго. Ан нет, все не так
#646 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 06:21
Поставил такую антенну
а на видео ниже антенна устанавливается вверх ногами (или это у меня вверх ногами)
Это имеет какое то значение? Ну там диаграмма направленности или еще какой казус?
#647 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 07:38
По барабану. В сторону коптера только направляйте.
#648 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 10:32
на 8:07 посмотри титры
#649 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 10:40
libertyfly,Ага, слона я и не приметил )))
мы установили эту антенну вверх ногами, чтобы показать, что она работает одинаково в обоих направлениях... выбирай сам... все, на ваш вкус
#650 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 11:04
DozorSPb , Как впечатление? Весит она поменьше "марсианина"... Должно быть удобнее... Дальность тестировали?
Сообщение отредактировал Micha: 05 сентября 2018 - 11:05
#652 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 11:11
Ок! Марсианин прям, "неприлично" тяжелый... Я его только со "шлейкой" на шею использую... Но, в желаемых параметрах, ожидаемого увеличения дальности мне не удалось добиться...
Сообщение отредактировал Micha: 05 сентября 2018 - 11:12
#653 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 10:33
Можно чтоб оба пульта (в наличии две штуки) были ведущими? Не для одновременного применения естественно
#654 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 09:42
Я запускал Дрошу в одном направлении на одной высоте, сначала с одним пультом, потом переконектил и запустил с другим (марсианским)... На одной проге, конечно... Большую высоту не ставил, т.к. снимать особо там нечего... а вот на 70 - 100 м, самое то... Оба "ведущих" не получится...
Сообщение отредактировал Micha: 06 сентября 2018 - 09:43
#655 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 10:48
Micha, По весу: 311 грамм против 471. То есть вес самой антенны всего 160 грамм
По дальности - улучшение заметно естественно. + ощущается направленное действие.
Чуть позже проведу испытание с обоими пультами, чтобы сопоставить результаты в цифрах.
Надеюсь, выходная мощность пультов одинакова
#656 OFFLINE
#657 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 06:45
В общем, такие результаты тестирования:
во первых картинка на экране смарта. Уже давно заметил, что по экрану, начиная с левого верхнего угла проползает какая то полоска. Типо как развертка на кинескопе. Так вот, с антенной IELITE такого эффекта нет. И сама картинка намного качественнее и детализованнее. Как бы 720Р против 240Р
Далее - сам полет на расстояние. Выбрал высоту 200 метров. Ниже в городе далеко не улетишь. Уже на расстоянии 900 метров предупреждение о слабом сигнале
на 1000 метров - обрыв видеолинка при сохранении РУ
так как РУ сохранялось полетел дальше. Связь немного улучшилась, но на расстоянии 1400 метров начались уже очень сильные проблемы и вернулся
И как видно весь полет картинка смазанная и вся в пикселях
Подсоединил пульт с усиленной антенной. В полете связь отличная. Видеолинк без обрывов. Картинка намного лучше. Без ползущего "луча развертки"
Отлетел почти на 2 км без проблем, затем в месте где обычно какие то помехи развернулся и полетел назад. При этом обратите внимание на силу сигнала видео
Оба полета на одном смартфоне. Джиго синяя 4.1.22 с FCC и без программных бустов.
После приземления батарейка на Мавике менялась на свежую.
Так что в направленной антенне явные преимущества
#658 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 07:51
Добавлено позже (06 Сентябрь 2018 - 19:51)
Вчера на высоте 500 метров отлетел в Москве аж на 2400.. на стоке, до сих пор под впечатлением )
4.1.9 fcc boost 23
#659 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 07:56
Буст - сила!!! Антенна то же пригодиться... Я, если не уверен, что пульта одного достаточно будет, всегда марсианином пользуюсь...
Сообщение отредактировал Micha: 06 сентября 2018 - 07:58
#660 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 07:57
Я на таком конфиге и на такой высоте в Питере летаю пока батарейка позволяет. 4 - 4,5 км. на стоке )))
4.1.9 fcc boost 23
ITELITE поставил только потому, что с 500 метров уже ничего не видно
Юридический раздел →
Отправка дрона почтойАвтор XINETZ , 14 мар 2024 Почта, mavic 3, dji, dji mavic |
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
Bing (1)
