Сообщений в теме: 768
  #101 OFFLINE   DimBa
DimBa
Отправлено 17 June 2017 - 12:28 AM
Подскажите, а дерганье картинки такое это же ненормально? Как-нибудь лечится?
https://youtu.be/9RLTr1uXLdI
  #102 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro / AIR / PRO 2
Отправлено 17 June 2017 - 06:24 PM
Подскажите, а дерганье картинки такое это же ненормально? Как-нибудь лечится?   https://youtu.be/9RLTr1uXLdI
Аналогичная проблема, уже все перепробовал: установлена через DJI Assistant 2 последняя прошивка (800), откалиброваны MUI через DJI Assistant 2, откалиброван подвес, сброшены через RESET все настройки камеры и заново установлены, ничего не помогает.
Вот мое "желе":
https://youtu.be/JyKWCVF92hY
  #103 OFFLINE   IvanNikolaich
IvanNikolaich
  • 41 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro 2
Отправлено 17 June 2017 - 10:50 PM
Добрый вечер! Ребята подскажите куда копать. При полете вперед, камера по яву чуть повернута вправо иногда и влево. Мавик как-будто бочком валит))) С чем это связанна?
Компас и MUI в порядке. Прошивка 800 на пульте и на мавике. До этого 400 было тоже был небольшой доворот камеры. MUI не калибровал еще, только оптические датчики в ассистенте после прошивки
  #104 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 June 2017 - 10:57 PM
IvanNikolaich, Если отклонения и влево и вправо может быть с ветром связано, подвес откалибруйте и дальше посмотрите как себя ведёт желательно в безветренную погоду.
  #105 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 11:17 PM
djifx,
извините за глупый вопрос - а флешку одну и ту-ж используете? менять не пробовали?
  #106 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 07:36 AM
Нет, флешки не менял, попробую сегодня, есть 3 штуки разных производителей.
Вообще странно себя ведет подвес, издает хрустящие звуки при опускании камеры вниз, при этом в добавок ко всему камера в определенный момент начинает дергаться. Может все это последствия выпавшего фиксатора стабилизатора при доставке (камера всю дорогу болталась и собирала все углы). Залил поясняющий ролик:
https://youtu.be/ozKbquWkflo
  #107 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
  • Коптер:F3PRO,Ф4ПРО,Mavic
Отправлено 20 June 2017 - 04:22 PM
djifx,шлейф камеры(подвеса) в порядке?
Такое бывает из за повреждения шлейфа,как на ноуте,на смартах,дронах.
  #108 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 05:58 PM
Визуально шлейф целый, но чтобы сказать с уверенностью на 100% нужно разбирать. Кстати смена флешек втом числе и на родную ситуацию не изменила.
  #109 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 07:42 PM
У меня такое было с дерганием. Трогаешь шлейф,все пропадало. Моторы грелись подаеса. В итоге перелом одной дорожки. Я ее подпер и все мнорм. В итогеишлейф вмпыхнул.
Это похоже на хана шлейфу. Потыкайте его при включеном мавике. Все станет ясно.
  #110 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 08:23 PM
Трос,
Действительно сейчас попробовал в момент опускания вниз камеры пошевелить шлейф - тут же начали "хрустеть" моторчики стабилизатора. После нескольких таких экспериментов подвес нагрелся так, что рука не выдерживала этой температуры, думаю градусов до 70. Заказал сегодня целиком гимбал с камерой, буду менять (сам). Старый после замены разберу и попытаюсь все таки выяснить причину глюков.
  #111 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 09:47 PM
он-ж стоит как чугунный мост ... в смысле по отношению к цене мавика, которая так-ж. тонн на 10000 чугуна тянет ...
  #112 OFFLINE   ILYSHI
ILYSHI
  • 50 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 10:06 PM
djifx, стоило сначала заказать комплект шлейфов. При выпавшей заглушке как раз легко можно было повредить шлейф, моторы в выключенном состоянии не повредятся, тк имеют свободный ход.
  #113 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 11:51 AM
У меня один в один было. После замены шлейфа все норм.
Если разберете,ни чего не выясните. Там ни фига не увидеть. Если тока менять шлейфы и ставить обратно. Тогда да.
Сообщение отредактировал Трос: 21 June 2017 - 11:54 AM
  #114 OFFLINE   lotes
lotes
Отправлено 22 June 2017 - 12:00 PM
недавно пришел мавик, на видео шум в мелких деталях (или муар), подскажите у всех так или у меня бракованный экземпляр?
https://yadi.sk/d/lmy1ygJF3KLs2T
  #115 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 05:46 PM
Приехал сегодня новый подвес. Заменил самостоятельно. Обновился, откалибровал MUI и гимбал. Первый полет показал, что все стало отлично. Дерганий нет, мыла/желе тоже, по центру не засвечивает, правый угол не мажет)))) причем ветер был такой, что мавика стаскивало в сторону. Короче, доволен. Сам подвес обошелся в 19900р + доставка 500р. Не дешего конечно, зато был в наличии в России. Старый попробую разобрать и реанимировать.
  #116 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 10:04 PM
коллеги, а ткните меня в процедуру калибровки подвеса .... мне пока не надо, но отпуск ан Селигере близко - а вдруг потребуется там, придется идти к Ниловой или в Осташков за инетом ... потери времени ... прошу понять правильно ... искал, но не понял ... а отпуска ныне короткие :( ....
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 22 June 2017 - 10:04 PM
  #117 OFFLINE   Spasov
Отправлено 22 June 2017 - 10:13 PM
SleepyPIP,
Смотрим с 19:50, там найдете пункт калибровки.
https://youtu.be/fzHRu__tWTs
Далее коптер стоит на ровной поверхности и жмете кнопку Auto Calibrate Gimbal, не забываем про фиксатор подвеса! Ждем пока закончит и все)
  #118 OFFLINE   derganiy
derganiy
  • 16 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 06:28 PM
djifx,djifx,а где приобретали подвес?
  #119 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 07:25 PM
Ответил в л/с
  #120 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 03:28 AM
djifx
можно и мне в лс
