andreynofx,У меня при просмотре не стробит ,на 17-ой сек один раз дернулось, но это обычно бывает на повороте, так что всё нормально, немного темновато и поконтрастнее бы)
#81 OFFLINE
#82 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2017 - 02:16
andreynofx, Присоединяюсь к предыдущему комменту коллеги.
#83 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2017 - 12:25
Друзья, приветствую.
Вчера получил Мавика и сегодня заметил заваливающийся горизонт. Даже при том если он изначально ровный, повернул и он уехал.
Покурил форум - проблема распространенная. В итоге кто как ее решил не нашел четких ответов? Это брак или софтовая проблема?
Отсылать и бодаться или это в порядке вещей?
Спасибо.
Добавлено позже (25 Май 2017 - 00:25)
И в этот раз снова не понравился горизонт, а так же вышла новая прошивка (только ставлю её, ещё не тестил, сомневаюсь что поможет), и нашёл в сети видеоролик с такой же проблемой
Подскажите, ушла проблема после обновления? Если да, то какое ставили 700?
Спасибо
#86 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2017 - 01:39
Они ни причём. Поворачивайте плавнее это настраивается в GO. Хотите "бодаться" с продавцом - велком, но такой эффект наблюдается почти у всех при резких поворотах/разворотах
еще дадчики
#87 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2017 - 01:40
Пришел из Китая шлейф.Поставил и все заработало. Брак гонит DJI и неознается.
#89 OFFLINE
Отправлено 06 июня 2017 - 01:24
После прошивки нового дрона заглючил подвес.
Периодически начинает болтать его, как будто калибруется. Вверх-вниз не работает движение.
Откалибровать не получается. На 5 % постоит и выдает ошибку.
Ошибка "Подвес заблокирован". "Моторы подвеса под нагрузкой".
#90 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2017 - 04:13
Всем доброго дня. После падения мавика на телефоне пишет: gimbal motor overloaded. Check whecher gimbal clamp is removed
И камера делает странные движения: влаво, в право (переодически). С пульта не управляется никак камера. Перебрал. Шлейфы с виду целые. С чего начать поиск проблемы?
#91 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2017 - 07:46
phan, порядок действий простой. После обновления прошивки калибруется IMU, затем калибруется подвес. Сначала автокалибровка (Gimbal Auto Calibration), если горизонт завален после автокалибровки, то можно внести поправки вручную (Adjust Gimbal Roll). Всё, ничего сложного)
У вас не работает один или несколько моторов подвеса. Если шлейфы в порядке, то скорее всего при падении вышли из строя роторы (подклинило, оборвало и прочее). Визуально неисправность можно не обнаружить. Нужно нести в сервис, там уже и вынесут вердикт.
Сообщение отредактировал Yozhik: 09 июня 2017 - 07:52
#92 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 10:26
#93 OFFLINE
Отправлено 10 июня 2017 - 11:34
И вне темы, 4к в 24фпс хуже или лучше 30фпс но с меньшим немного разрешенеим?
#94 OFFLINE
Отправлено 11 июня 2017 - 01:11
Возможно вы не корректно завершили запись. Точнее не остановив запись отключили коптер. Это лечится - вставьте карту в коптер включите его, спустя минуту выключите файл записи должен правильно восстановится.
а на самой карте в коптере его неиу
#96 OFFLINE
Отправлено 11 июня 2017 - 11:26
Как отключить автокалибровку подвеса, чтобы не мотал "головой" поле каждого включения? Прошивка 800
#99 OFFLINE
Отправлено 12 июня 2017 - 04:32
#100 OFFLINE
Отправлено 15 июня 2017 - 05:50
Добавлено позже (15 Июнь 2017 - 18:50)
Видимо хана шлейфу. Китайское дер..по блин.
