Трос, шлейф я так понял сами меняли. И насколько сложна такая работа? Самим реально сделать? Я вот думаю заказать на свой шлейф запасной, а то меня напрягает это "бзз", хотя коптер летал всего раз 8 с новья. Боюсь как бы этот шлейф совсем не навернулся.
#141 OFFLINE
#142 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 02:07
AndrRoksman,Насчёт сложности поменять , это смотря откуда руки растут
Самое сложное убрать родной герметик который держит разъёмы шлейфа , ничего не повредив при этом .
Ну и желательно запомнить (сфотографировать) укладку шлейфа , я её забыл так как месяц без шлейфа летал , пришлось на ютубе высматривать .
Разъёмы герметиком заливать пока не стал , посмотрю что из этого получится .
#143 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 09:07
#144 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 09:29
Попробовал тут ночью поснимать, оказывается у меня куча битых пикселей(красные и синие), или это шум такой.. непонятно
Фотка целиком и кроп кусочка с битыми пикселями
Выдержка 0.6, исо 100
мда.. когда конвертируешь в jpeg цветность теряется, и красных пикселей почти не видно))
Сообщение отредактировал Fixxxer: 29 июня 2017 - 09:32
#145 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 09:37
Если битые пиксели то должны быть в одном месте на всех фотках, если в разных то шум.
#147 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 10:52
Вчера решил проверить у себя, включил дома в тишине и тоже в конце раздался БЗЗЗ. Может у всех так и просто никто этого не замечает
Коллеги , такой вопрос. При включении мавика,после проверки подвеса когда он становиться в "рабочее" положение, через несколько секунд из его моторов доносится короткое "бззз". Собственно вопрос, у кого есть похожие звуки? Често сказать вспоминая приключения с фантиком, к этому бззз отнонушь настороженно. Для примера о чем я говорю видео (не мое, но о том же).
#148 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2017 - 12:23
У меня БЗЗ нету, зато удары при проверке. У кого нибудь ещё такие есть?
https://youtu.be/ptktq03-XdY
Сообщение отредактировал Baloo: 30 июня 2017 - 12:25
#149 OFFLINE
#153 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2017 - 03:58
У меня работает норм , плавно , (после крэша менял площадку и шлейф сервоприводов) но такого эффекта можно добиться придержав камеру в начале калибровки , так что возможно или шлейф или подклинивает один из моторов сервопривода .
#155 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2017 - 10:04
У меня такой же звук издает ( https://yadi.sk/d/rGh0KflW3KhW3p 00:18 сек.) В сервис обращались? Я пока в поддержку написал на сайте.
#156 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2017 - 11:31
У всех.
#158 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2017 - 12:33
Нет.
Было три новых Мэвика, у всех такой звук.
Совпадние? Не думаю.
#159 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2017 - 01:39
#160 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2017 - 03:16
iLoveDrones,https://youtu.be/tT2ePHpBF-U
Ссылка битая.
P.s: Покурил родной форум, этот звук издаёт не подвес, а ESC.
Всё норм не ссыте )))
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 04 июля 2017 - 03:16
Количество пользователей, читающих эту тему: 39
0 пользователей, 39 гостей, 0 анонимных
