iLoveDrones, друг покупал в Китае в магазине, потом привез в Россию
#61 OFFLINE
#62 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2017 - 11:07
#63 OFFLINE
Отправлено 09 мая 2017 - 04:05
Возникла такая проблема. При включении мавика обнаружил что камера не фокусируется. За день до этого отлетал три аккума без проблем и в штатном режиме. Калибровка подвеса, перепрошивка на разные версии не спасают положение. При попытке сброса настроек камеры кратковременно появляется фокус и опять уходит в никуда. В ручном режиме на изменения фокуса не реагирует совсем. Что делать?
Добавлено позже (09 Май 2017 - 13:05)
Отписал жалобу в DJI. пришел ответ мол обращайся к продавцу за заменой ремонтом. Брал коптер на али.
#64 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 09:10
Фиксатор камеры снят, калибруется и двигается все нормально. Появляется почти каждый раз при включении. Еще было что на инициализации камера дергается в разные стороны и не может видимо выйти в готовность, после выключения и включения опять все норм. Мавик новый, не падал. В интернете нашел видео где площадку с камерой вытаскивают за три ограничителя и потом вставляют на место (что меняется после этого немного растягиваются резинки или как то площадка выравнивается?), после этого не было ошибки при первом включение. С чем может быть связана данная проблема и является ли она критичной если все работает нормально, плавно двигается, калибруется? Еще вопрос как устроен подвес там есть шлейф, а еще серебристый пучек это тоже провода?
#65 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 11:39
Но в полёте если вращать дрона, то горизонт всё равно заваливается
проблему решили ? или нет? если да, то как ?
#66 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2017 - 03:38
Если я правильно понимаю то плоский поводящий шлейф это управление подвесом. А пучок серебристых проводов это провода непосредственно с самой камеры.
#67 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2017 - 11:27
#68 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2017 - 12:37
А вот и выяснилось где серийный номер подвеса скрыт))) В ветке по ремонту спрашивали как найти его
#69 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2017 - 08:24
Территориально: усадьба Покрово-стрешнево.
А началось все с алкаша, который решил, что мы с нтв приехали. И предлагал его снимать, потом сказал, что у него тут снайперы и лучше тут не летать... :-)
#72 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2017 - 07:32
#74 OFFLINE
#77 OFFLINE
Отправлено 18 мая 2017 - 09:18
taking off obstacle пишет и сигналит что это значит?
#78 OFFLINE
#79 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2017 - 01:56
желе"
а вы случайно не с "блендой" летали?!
т.к. на хорошей высоте и скорости, потоки воздуха задувают в подвес так, что картинка становится с эффектом желе.
#80 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2017 - 01:59
Знающие, подскажите плиз, почему видео стробит, если снято плавно на мануальных настройках 30фпс и скорость затвора 60? Так же мне кажется что ОЧЕНЬ много шумов.
Видео снято с такими настройками: ND16, iso 100, shutter speed 60, 4k30fps, NTSC, white balance - sunny, style:+1 -2 +1. Colorstyle: d-cinelike
