#681 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2020 - 04:44
Подскажите пожалуйста, как побороть желе на видео? При полёте не видно а при просмотре на мониторе очень заметно. Очень отчётливо видно при быстром подъёме, спуске,торможении... Такое ощущение как будто вибрация передаётся. Может ли это быть из за демпферов?
#682 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2020 - 12:57
Уважаемые, а такая ошибка встречалась у кого нибудь? Air Encoder Error (0x3c000008)
Mavic Platinum
Mavic Platinum
#683 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2020 - 10:38
Подскажите пожалуйста, как побороть желе на видео? Такое ощущение как будто вибрация передаётся.
У меня исчезла тряска на любых пропах и плохих демферах, когда я сделал все гейны в GO4 на 80%.
#684 OFFLINE
Отправлено 16 апреля 2020 - 09:39
#685 OFFLINE
#686 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2020 - 05:38
Но я подожду, может тот же Poster1 (или кто-нибудь другой) даст совет по существу.
Я написал, что с паяльником дружу, и руки растут откуда надо. Делал достаточно глубокий ремонт своему Фантику 3 адв (ковырял верхнюю плату подвеса). Было больно, но я справился хотя и в процессе подпаивался на плату для чтения информации.
Мой вопрос в силе.
Сообщение отредактировал Yoda: 17 апреля 2020 - 05:41
#687 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2020 - 05:49
#688 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2020 - 02:02
Добрый день. Mavic pro (первая версия) зацепился за ветки на высоте 4 метра и упал на камни. Порвался шлейф подвеса, косичка была цела, но порвался один волосок. Заказал с али экспресса не оригинал шлейф и косичку. Поменял шлейф, у косички обрезал один этот волосок (одну жилу), менять не стал посчитал, что он не будет влиять на видеосигнал. При полётах, стал пропадать видео-сигнал, (сигнал с пультом был), когда коптер даже не далеко, а просто висит надо мной метров в 20-30. Пробовал и на планшете Sony и на телефоне Хонор. Периодичность пропадания сигнала не выявлена, может отлетать без потери минут 20 и тут же взлететь на другой батарее и сигнал пропадает минут через 10. Иногда помогает передёрнуть кабель из планшета. Dji go 4.1.22 зелёная. До краша не было практически потери сигнала, бывала улетал за 4 км. Вопрос: 1) Может ли одна порванная жила на косичке влиять на передачу видеосигнала? 2) Зачем так много жил на косичке? P.S. Моё мнение: жилы идут из платы из двух групп (обвёл на фото), Сигнал идёт по этим двум каналам, а множество жил в каждом канале для дубляжа сигнала, на случай если какие то жилы порвутся
#689 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2020 - 12:33
Так вы поменяйте косичку, раз уже заказали, и убедитесь... верно ваше "мнение" или нет... Процедура не сложнее чем замена плоского шлейфа подвеса... Странно что сразу не поменяли...
Сообщение отредактировал Micha: 06 мая 2020 - 12:34
#690 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2020 - 09:32
Micha, Я перед тем как менять шлейф управления, включил мавик дома с разбитым подвесом и увидел что видео передаётся, на смартфон. Из-за этого подумал что порванный один волосок не имеет значения. Тем более косичка не оригинал и поэтому не стал менять сразу. Сегодня отлетал 1,5 аккумулятора, сигнал изображения не пропал. Но теперь страшно лететь туда, где не будет визуальной с ним связи и в случае пропадание видеолинка рассчитывать только на слепой авто возврат домой.
#691 OFFLINE
#692 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2020 - 03:04
Подскажите неопытному пользователю.
После включения камера дергается и щелкает и болтается.
Выдает такие ошибки (скрин).
Это поломка аппаратная или какие то настройки делаю неверно? Все работало всегда без проблем.
#693 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2020 - 07:48
Что то мешает подвесу пройти калибровку. Это не "ошибка", это предупреждение о том что "нагрузка на моторы подвеса слишком велика"... Проверьте плавно ли вращаются элементы подвеса во всех плоскостях не включая коптер... Если нет, то нужно искать причину...
Сообщение отредактировал Micha: 22 мая 2020 - 07:48
#694 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2020 - 01:23
Записал видео https://yadi.sk/i/CDWtpM5zUfLS9A
Вроде все нормально ходит. Только я не понимаю должен ли он так висеть.
Можете подсказать?
Спасибо вам за ответ!
#695 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2020 - 07:41
Не очень понятно по видео... Попробуйте записать видео с процедурой калибровки...
#696 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2020 - 10:09
#697 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2020 - 08:16
Очень типичное поведение при проблемах со шлейфом подвеса... Поменяйте шлейф. Полчаса займет процедура... На ютубе много обучающих роликов... Шлейф стоит 1000 руб на али... Может выйти из строя и без краша... Было такое однажды... Возможно, проблема с контактными разъемами... Если нет шлейфа, проверьте их соединение, но скорее всего шлейф...
#698 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2020 - 05:44
А можете подсказать код шлейфе который покупать чтобы не ошибся?
#699 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2020 - 10:04
Вот тут покупал пару тройку раз... Все были рабочие... "Код" на картинке видно...
https://aliexpress.r....569733edpIPMpF
Сообщение отредактировал Micha: 25 мая 2020 - 10:05
#700 OFFLINE
Отправлено 05 июня 2020 - 08:52
Дайте пожалуйста совет.
Есть Mavic Pro и вибрация на моторах подвеса, я так понимаю из-за люфтов, возможно ли как-то их устранить?
Спасибо.
Bing (1)
