Сообщений в теме: 768
  #501 OFFLINE   DIMichART
DIMichART
Отправлено 22 June 2018 - 05:37 AM
какие настроки камеры? Случайно шарпинг не +1 ? Очень уж перешарпленная картинка. Из-за этого может быть столько артефактов.
Да, все верно. Настройки были +1 0 0. Резкость в плюс увел, дабы не работал шумодав. Не из опыта, а опять же из советов владельцев Мавика из инета. Сегодня попробую с 0 и в D-Log поснимать с ND 16.
  #502 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 05:46 AM
лучше вместо D-Log попробуйте d-cinelike и только, если сцена с большим динамическим диапазоном. А иначе получите шумы + постеризация.
  #503 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 06:47 AM
  В Погоне за максимальным качеством многих манит кодек D-Log,  стабильнее результаты с d-cinelike. В чем согласен с "dual" . На форуме возникало обсуждение, какие настройки лучше при d-cinelike,Снимаю -1 0 0 "Мягкий софт" в автомате и после замера фиксирую настройку на период съемки. Были мнения, что в ручном режиме это не работает и лучше ставить +1 0 0 .Советую каждому попробовать два варианта и определиться для себя. Это мое мнение.
  #504 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 08:18 AM
60мбит мало для 4к, но я такого на своем мавике никогда не видел,
Это очень сильно зависит от содержимого картинки, характера и скорости движения и от.... шумов. Да-да, наличия шумов матрицы на изображении. Чем больше шума в картинке (а у мавика в тенях шумы всегда, даже в солнечный день на ISO100), тем сильнее будет кодек его замыливать. Он считает шум мелкими деталями, а когда на картинке очень много мелких деталей и много движения - она перестает влезать в отведенный ей мавиком битрейт. Чем менее шумно изображение, тем меньше будет заметен эффект замыливания. Таким образом чем больше мы накрутим шарпинг в настройках - тем сильнее будет заметно мыло на краях (и не только на краях) при панорамировании и быстрых сменах плана.
Так и получается - в одних случаях оно есть, в других  - незаметно.
  #505 OFFLINE   Forerunner
Forerunner
  • 33 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 09:47 AM
Ребят, посмотрите картинку. Яркое солнце, множество мелких деталей. Это нормальное поведение камеры Мавика? Где-то с 15 секунды по краям кадра начинается каша.
Мне одному кажется, что там все нормально?...  :fool:
  #506 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 10:20 AM
Видимо одному. Там не все нормально в плане качества картинки, но все нормально именно  для мавика.
Добавлено позже (22 Июнь 2018 - 10:20)
Максимальное качество в данном случае - чуть больший динамический диапазон. А его много, как известно, никогда не бывает и к камере мавика это относится в полной мере - запаса по светам и теням там практически нет. И максимум что можно "вытащить" из нее реализуется имено в d-log. D-Cinelike тоже, но в немного меньшей степени.
  #507 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 10:44 AM
MaxPiter,
http://dji-club.ru/i...-pro/?p=133073
  #508 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 22 June 2018 - 11:02 AM
dual,не увидел тогда..
сомнительное конечно это D-log.. к слову весь прошлый год снимал в стандарте, в этом начал в D-log..
И я думаю постобработка не особо изменилась по диапазону )
Сообщение отредактировал Parcifall: 22 June 2018 - 11:04 AM
  #509 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 12:11 PM
Если просто двигать уровни - оно так всегда и будет. Но зависимости нелинейные. Тут растягивать нужно кривыми, а не простой подвижкой уровней. Ну или найти подходящий LUT. Тогда и гистограмму реально пошире получить получится, и облачка на небе станут фактурнее и темная земля посветлеет и на ней появятся не видимые до этого детали. Смысл в LOG есть, но и повозиться придется подольше.
  #510 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 07:05 PM
речь идет не вообще про LOG, а конкретно про 8-битный LOG мавика с маленькой матрицей и низким битрейтом. Когда начнете растягивать кривыми, полезут артефакты.
LUT не сделает никакого чуда, так как исходные данные в файле сильно ограничивают качество. Все, что он делает, можно сделать в ручную в той же Давинчи за 5 мин.
  #511 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 23 June 2018 - 12:38 PM
dual, Согласен полностью! Кстати, D-cinelike хуже поддаётся "растягиванию". Особенно в Люметри Колор премьеровском. В Давинчи получше. Поначалу, попробовав "ди-лог" и "ди-синелайк", начал снимать на второй, но потом понял, что первый вариант предпочтительнее для меня. К тому же я крашу материал теперь только в Давинчи и вот там ди-лог достаточно хорошо (насколько это возможно при исходной картинке с камеры мавика) красится.
  #512 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 25 June 2018 - 07:15 AM
Подскажите, может у кого было такое. Во время полета камера вдруг начала биться в истерике. Отнес в мастерскую, не могут найти причину проблем. Шлейф который идет к подвесу целый.  При запуске нормально не проходит инициализиация, камера дергается в крайние положения, потом останавливается, подвес не работает. Программа пишет: ошибка подвеса
Сообщение отредактировал ilkam: 25 June 2018 - 07:31 AM
  #513 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 07:19 AM
написать производителю?
  #514 OFFLINE   Micha
Отправлено 25 June 2018 - 07:24 AM
ilkam, Поменяйте шлейф... Распространённое явление... Определить цел ли шлейф на "глаз", невозможно...
Сообщение отредактировал Micha: 25 June 2018 - 07:25 AM
  #515 OFFLINE   N00B
Отправлено 25 June 2018 - 09:45 AM
Мне поменяли дрон по гарантии с такими симптонами,смотрите соответствующую тему по вопросам гарантии. Не факт что шлейф, мог накрыться гироскоп подвеса
  #516 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 10:24 AM
Гироскоп подвеса при неисправности выдает ошибку гироскопа подвеса. Располагается этот узел на плате камеры - если камеру отключить от "косички", появляется эта ошибка.
Или шлейф, или проблемы на плате подвеса.
  #517 OFFLINE   Micha
Отправлено 25 June 2018 - 11:55 AM
pento, Да... плата у меня "вылетала", по причине попадания воды... Симптомы очень похожие... покупал на али за 4 тыр...
  #518 OFFLINE   Forerunner
Forerunner
  • 33 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 12:35 PM
+1. Тоже была такая фигня пару раз. В полете вдруг камеру начало крутить в разные стороны, как при начальной калибровке... Но после этой "калибровки" все снова нормально работало, только горизонт был завален некоторое время.
Сообщение отредактировал Forerunner: 25 June 2018 - 12:36 PM
  #519 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
Отправлено 30 June 2018 - 12:16 PM
Заменил подвес со шлейфом на абсолютно новые. Теперь камера сильно заваливает горизонт и каждый раз по-разному. Автоколибровку подвес пройти не может. Где искать проблему?
  #520 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 30 June 2018 - 01:03 PM
Подвес оригинальный и новый? Или мусор с китайской помойки, купленый на Али задешево? Если второе - причина 100% в нем.
Оригинальный подвес стоит 230+ долларов (меньше быть не может) и продается только в полном сборе с камерой, платой и всеми шлейфами уже установленными на него на заводе.
