Сообщений в теме: 768
  #441 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 02:04 PM
Причем тут винто-моторная группа, если подвес и площадка подвеса ДОЛЖНЫ гасить колебания?
Потому что первопричиной этих колебаний является дисбаланс ВМГ. Этих колебаний быть не должно.
  #442 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 02:08 PM
А вы гарантия, гарантия.
Дрон не откалиброванный был нормально.
  #443 OFFLINE   myDji
myDji
  • 16 сообщений
  • Коптер:Вош MAVIC
Отправлено 01 May 2018 - 04:57 PM
mavicman, В моем случае калибровки  не помогают...
  #444 OFFLINE   Sashasky
Sashasky
  • 48 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 12:31 AM
mavicman, летаю на дронах dji с первого фантома, в состоянии пповести все калибровки, тут проблема в подвесе.
Добавлено позже (02 Май 2018 - 00:31)
А вот что мой из коробки творит) Брал специально для поездки в горы, а тут такой ‘сюрприз’
https://youtu.be/rBdOBwKFJQQ
https://youtu.be/ZSkS29q0bn8
https://youtu.be/X7EBKGQCc38
https://youtu.be/W1cbU22sZAk
https://youtu.be/PnLVvYDYU8M
Сообщение отредактировал Sashasky: 02 May 2018 - 12:37 AM
  #445 OFFLINE   BUHUMMER
BUHUMMER
  • 28 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3S
Отправлено 02 May 2018 - 06:59 AM
Дополню свой отзыв. У меня была проблема с подвесом, он отключался в полете, либо перезагружался так же в полете. Смотрите пост с видео, еще зимой. В итоге после всех калибровок, два полета, все отлично. Поддержу мнение многих, что из коробки, нужно калибровать все. Так как не ясно, как это делали на заводе. Перевозка, вибрации, местоположение устройства все влияет. Я проделывал все процедуры в дали от ЖБ и мет. конструкций, и ЭМИ (электромагнитное излучение). Впереди новые тесты. В процессе расскажу. По желе была проблема на 3 фантике. Помогла замена резинок подвеса.
  #446 OFFLINE   myDji
myDji
  • 16 сообщений
  • Коптер:Вош MAVIC
Отправлено 02 May 2018 - 08:56 AM
BUHUMMER, Меняли резинки сами или в сервисе?
  #447 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 09:02 AM
myDji,
Там делов то.
  #448 OFFLINE   BUHUMMER
BUHUMMER
  • 28 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 10:14 AM
Там все просто, как заметил denn.
  #449 OFFLINE   AnMar
AnMar
  • 88 сообщений
  • Коптер:Mavic Combo, Xiaomi Mi Max 2, PolarProLens & accessories
Отправлено 13 May 2018 - 02:57 PM
Где-то была тема с пропами 8331, не могу найти.
Потестил на днях пропы 8331 на Mavic Pro. Полет утром-днем в ярко солнечный день, +24 , все великолепно. Вечером стало +15 (летал в тени) и подвес начало колбасить, ошибка Gimbal shake. Прошло какое-то время расколбас ушел, на всякий случай посадил дрон и перезапустил. Больше такого эффекта не наблюдал. Нужно ли что-то менять в настройках Gain? или Винты выкинуть? Что можете порекомендовать.
По оборотам заметил с винтами 8331 на 80-100 rpm стало меньше
Добавлено позже (13 Май 2018 - 14:57)
На одном из иностранных форумах рекомендуют выставить Settings - MC - Advaced settings - Gain: Pitch = 80, Roll = 80, yaw = 110, vertical = 110. Стоит ли вообще менять эти настройки? Критично для дрона?
Сообщение отредактировал AnMar: 13 May 2018 - 03:05 PM
  #450 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 01:10 AM
Не знаю, может не подвесе дело. Но уже второй раз не могу снять панораму на Мавик ночью в городе - нет резкости, фокус не наводится.
Днем все нормально, а в темноте, нет фокуса, что за напасть... совсем недавно все было супер.
Куды копать? Может кто сталкивался?
  #451 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 01:17 PM
Не было супер недавно, все было так изначально. Автофокус по методу контрастной детекции практически не работает или работает очень плохо в темноте и при недостаточном освещении.
Как небольшая помощь:  можно попробовать переключить камеру рл экспозиции  в ручной режим, установить ISO3200, навести фокус, далее переключаем в мануальный фокус (чтоб не сбился) и камеру обратно в автомат по экспозиции.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 15 May 2018 - 01:18 PM
  #452 OFFLINE   Viktorius
Viktorius
  • 26 сообщений
  • Коптер:Dji mavic platinum
Отправлено 25 May 2018 - 09:36 PM
Всем здрасти ! Извеняюсь может не в тему у меня проблема с нижними сенсорами отключаются в воздухе , спускаюсь перезагружаю всё работает взлетаю отключаются . Помогите найти прблему заранее благодарен......
  #453 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 10:10 PM
Viktorius,
The Downward Vision System is only effective when the aircraft is at altitudes of 0.3 to 13 meters.
  #454 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 11:35 PM
Viktorius
И на всякий случай попробуй откалибровать нижние датчики через приложение DJI Assistance
Сообщение отредактировал ЯЯЯЯЯЯ: 25 May 2018 - 11:44 PM
  #455 OFFLINE   Viktorius
Viktorius
  • 26 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 02:10 PM
dual, Спасибо , как раз на высоте и выскакивает ошибка что нижние сенсоры не работают.......
Добавлено позже (26 Май 2018 - 11:08)
ЯЯЯЯЯЯ, Спасибо попробую ......
Добавлено позже (27 Май 2018 - 13:10)
Всем привет ! Откалибровать не получилось пробовал раз 10 всегда ошибку выдовал.... Попробовал полетать без доп ножек и проблема с сенсорами не появилось....грешу на задние ножки хотя нужно ещё полетать. Хотел фото ножек прикрепить не смог. :help: ....Всем спасибо.
  #456 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 07:30 PM
зависит от размера и формы этих ног. Закрывают ли они обзор сенсорам или нет. А вообще нужно сразу фото выкладывать в таких случаях.
  #457 OFFLINE   Viktorius
Viktorius
  • 26 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 10:13 PM
Попробую ещё раз загрузить фото.....
  #458 OFFLINE   SergKap
Отправлено 27 May 2018 - 10:30 PM
Viktorius,
Очередная приблуда с Али, место которой на помойке. Причём немедленно !
Не только заслоняет сенсоры, но и не позволяет летать ни в одном из интеллектуальных режимов.
И хорошо ещё, что дома летать не пробовали. Сразу в потолок ! :)
Сообщение отредактировал SergKap: 27 May 2018 - 10:32 PM
  #459 OFFLINE   Micha
Отправлено 28 May 2018 - 09:45 AM
Подтверждаю... Есть такие... Образец того что не надо покупать...
  #460 OFFLINE   Viktorius
Viktorius
  • 26 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 07:15 PM
Спасибо уже выкинул....порекомендуете другие буду признателен.......
