Сообщений в теме: 768
  #481 OFFLINE   AnMar
AnMar
  • 88 сообщений
  • Коптер:Mavic Combo, Xiaomi Mi Max 2, PolarProLens & accessories
Отправлено 12 June 2018 - 09:19 PM
Viktorius, Странно, летаю точно с такими же ногами и никаких проблем не возникало.
  #482 OFFLINE   Viktorius
Viktorius
  • 26 сообщений
  • Коптер:Dji mavic platinum
Отправлено 13 June 2018 - 08:42 PM
AnMar, Не знаю но ноги снимаю и проблем нет.....парадокс.....
  #483 OFFLINE   strell
strell
  • 36 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 07:48 PM
Извините может не в тему, после падения и замены луча и кабеля с демпфером, у меня нет изображения,причем ошибок нет вообще никаких просто нет изображения,подвес работает нормально на все движения реагирует и калибруется , во вопрос это проблема в самой камере и ее на замену или менять кабель тот что на видео?
  #484 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 09:24 PM
бьётся-ли ещё у кого-нибудь она так сильно, и действительно-ли это нормально
Вот именно так и бьется...
Летает и снимает нормально
  #485 OFFLINE   kex
kex
  • 50 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 10:34 PM
DozorSPb ,
%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0
Сообщение отредактировал kex: 14 June 2018 - 10:35 PM
  #486 OFFLINE   DIMichART
DIMichART
Отправлено 19 June 2018 - 12:06 AM
Ребят, вопрос. Год пользовался Ф3П. Перешел на Мавик Про. Не активируются интеллектуальные режимы.
"Сannot enter this mode before takeoff".
На форуме джидаев два совета - отключить режим новичка и включить флай мод.
Но. Режим новичка отключен. Multiple Flight Modes активирован.
Грешил на Lenovo P70. Но не в нем дело. На минике 2 те же грабли.
Мавик куплен 4 дня назад. Есть вариант что пришел брак? Или все же рыть настройки?
  #487 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 09:08 AM
он же вам английским по белому пишет: "Сannot enter this mode before takeoff"   "Нельзя войти в этот режим перед взлетом"
Инструкцию читать не пробовали? Стр. 17:
1. Take off and ensure the aircraft is flying at least 6ft (2m) above the ground.
(Взлетите и убедитесь, что самолет летит на высоте не менее 6 футов (2 м) над землей.)
Сообщение отредактировал dual: 19 June 2018 - 09:14 AM
  #488 OFFLINE   kex
kex
  • 50 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 10:22 AM
DIMichART, а как вы работали в интеллектуальных режимах на фантоме не взлетая?
  #489 OFFLINE   DIMichART
DIMichART
Отправлено 19 June 2018 - 06:11 PM
Сразу не написал, что ошибку выдает после взлета. Высота не менее 5 метров. Шутку насчет фантома понял и оценил - спасибо :)
  #490 OFFLINE   KETANOFF
KETANOFF
  • 79 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 20 June 2018 - 03:36 AM
Пол года назад купил мавик, но совершить первый полёт удалось только недавно ( в городе не рискнул в первый раз лететь). После покупки дома включал, заводил моторы. И при калибровке- камеры слышен её удар при одном из её движений. Позвонил в магазин- сказали что это нормально.
http://dji-club.ru/i...e-8#entry118527
http://dji-club.ru/i...e-8#entry119076
  #491 OFFLINE   DIMichART
DIMichART
Отправлено 21 June 2018 - 07:38 PM
Ребят, посмотрите картинку. Яркое солнце, множество мелких деталей. Это нормальное поведение камеры Мавика? Где-то с 15 секунды по краям кадра начинается каша.
Вот оригинал видео.
https://yadi.sk/i/h_EToldp3YDEK7
  #492 OFFLINE   VDN
VDN
  • 39 сообщений
  • Коптер:S900+f550+Mavic+самоделка
Отправлено 21 June 2018 - 08:30 PM
это стробирование, которое возникает в результате панорамирования при сравнительно небольшой частоте кадров. Попробуйте снимать с небольшой выдержкой, кратной частоте кадров. Но думаю, совсем от этого не избавиться. Еще старайтесь панорамировать с меньшей скоростью движения камеры
Сообщение отредактировал VDN: 21 June 2018 - 08:45 PM
  #493 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 08:46 PM
DIMichART, если снимать FullHD, то конечно будет каша. Снимите в 4к и результат будет заметно лучше
  #494 OFFLINE   DIMichART
DIMichART
Отправлено 21 June 2018 - 09:10 PM
dual, снимал в 4к. 25 к/с. Тут подгон был под 1920. Но в оригинале то же самое.
  #495 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 10:09 PM
Камрад - только собственные эксперименты подскажут оптимальное разрешение.
Снимал 2,7К-24fps  ----   при вращении Мавиком очень сильно заметно "подергивание" картинки.
Начал снимать 1080-48fps ----  все плавно движется.
Кстати, нашел плеер который воспроизводит субтитры с техинформацией. Это MPC-HS. Выглядит на экране вот так
  #496 OFFLINE   DIMichART
DIMichART
Отправлено 21 June 2018 - 10:22 PM
Ребят, я поскольку с мавиком "общаюсь" только неделю после смены ф3п, поэтому вопросов по качеству картинки конечно много. А еще больше прочитал инфы о бракованных партиях, желтом пятне, шумных бракованных матрицах именно в партиях октября 2017 года (когда мой Мавик и был сделан). Отсюда и вопросы. Всем спасибо за ответы :)
  #497 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 10:23 PM
DIMichART, в файле, выложенном на яндекс, разрешение fullHD. Выложите исходник 4к, тогда можно будет что то посоветовать.
DozorSPb , речь идет не о стробе, а об артефактах компрессии кодека мелких деталей.
  #498 OFFLINE   DIMichART
DIMichART
Отправлено 21 June 2018 - 10:52 PM
dual, вот исходник. Абсолютно чистый с коптера. Без пережимов и цветокора. Сорь за размер - чуть больше гектара. Но очень буду признателен за помощь :)
https://yadi.sk/i/fjk43xWl3YDcVk
  #499 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 11:50 PM
DIMichART, это нормальное, к сожалению, поведение мавика. Причина - недостаточный битрейт. 60Мбит/с в 4К и 45 в 2.7К
Пока картинка была статична - она в этот битрейт с запасом вмещалась, как только пошло движение, а двигалось в кадре все (т.е. все объекты - движущиеся) - вот тут и сказывается недостаток битрейта и края кадра начинают замыливаться, иначе в указанную скорость потока видео не вместить. Так работает не мавик, так работает любой mpeg-кодек. Начинает уменьшать детализацию картинки при нехватке битрейта. Хорошо, что в данном случае он это делает не по всему полю, а начинает с краев, справедливо считая, что самое важное - в центре кадра и его нужно сохранить.
Ничего Вы с этим не сделаете, смиритесь и избегайте быстрого панорамирования картинки, замыливание по краям будет заметно меньше.  Ну или снимать в 1080, для 1080 у мавика битрейт вполне достаточный для любых движений в кадре. Вот только 1080 в 2018году уже мало интересен...
Фантом 4про такой проблемы не имеет, там 100mbps в 4К.
  #500 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 01:59 AM
DIMichART, какие настроки камеры? Случайно шарпинг не +1 ? Очень уж перешарпленная картинка. Из-за этого может быть столько артефактов.
MaxPiter, конечно 60мбит мало для 4к, но я такого на своем мавике никогда не видел, хотя снимаю только 4к 30/сек.
