XCJoker,да так и есть! В личку отвечу.
#401 OFFLINE
#402 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2018 - 03:45
Господа!
Приехал мавик ещё в начале зимы, пролежал без дела...
А тут нормальная погода и такое дело:
Желе!
Нагуглил несколько вариантов:
- камера, но если бы а не рабочая, то не работала бы совсем, а желе носит переодичный характер
- площадка с резиновыми амортизаторами, может она? Все стоит на своем месте
Что может быть, подскажите как лечить!!!
#403 OFFLINE
#404 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2018 - 09:56
VideoMaster, При отрицательных температурах не летал, всего было "4 вылета"
Это полет после обновления прошивки и всех калибровок
#405 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2018 - 09:32
Тоесть те 4 вылета были нормальные? А последний ветер сильный был?
#406 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2018 - 09:48
VideoMaster, Это сразу из коробки. Такая проблема изначально. 4 полета пытался калибровать и обновлялся.
#407 OFFLINE
#408 OFFLINE
#409 OFFLINE
#410 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2018 - 10:04
VideoMaster, Очевидно тут прямо гениально !
Ремонт чего? Подвес, площадка, шлейф, камера.
Такие проблемы возникают в следствии какой неисправности и возможно ли решение в "домашних" условиях?
Сообщение отредактировал myDji: 07 апреля 2018 - 10:10
#411 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2018 - 11:45
myDji,Ну если Вы можете сами решить данную проблему то действуйте. Я бы отнёс к мастеру. На Мавике всё такое хрупкое что можно ненароком сломать. На фантоме 2,3 я решал такие проблемы самостоятельно.Менял демфиры и всё было ок. А тут пока просто смейтесь и прикалывайтесь над браком своего коптера.
#412 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2018 - 08:27
#414 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2018 - 01:41
myDji, У меня такая же проблема. нашел как вариант решения это поставить ND фильтр. Как я понял эта вибрация от двигателей и самого подвеса. И нужно не много изменить вес, некоторые решали данную проблему просто установкой фильтра. Но т.к. я покупал с гарантией в России я сдал его и жду. Но фильтр прикупил.
#415 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2018 - 02:29
Заблуждаетесь ! Сильный мороз, ещё куда бы ни шло... В тёплую погоду никакого желе и близко быть не должно !
А вот это правильно. Обычно меняется камера с подвесом ( в сборе ) без заморочек, если на официальной гарантии. Потом уже, сервис начинает ковыряться в нюансах и ремонтировать, чтобы втюхивать ремонтный материал, полученный от вас, очередному "безгарантийщику".
"Официальная гарантия" - это если покупали у оф. дилера, коих по пальцам посчитать.
Просто "гарантия", если покупали напрямую у китаёзов. Тогда туда и нужно обращаться
#416 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2018 - 02:38
Очень неоднозначное решение. Вы увеличили вес камеры, поэтому прекратилось "желе". Т.е. Вы вылечили симптомы, но не болезнь Думается, что "потяжелевшая" камера, будет хорошо гасить колебания, но движки подвеса будут работать в более экстремальном режиме.. Что мешает например проверить самое очевидное- балансировку пропеллеров.
#417 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2018 - 02:55
Alexandrr, Если DJI выпускает ND фильтры и многие рекомендуют их использовать, почему движки будут работать в экстремальном режиме? Скорее всего в рекомендованном? Вот видео проблемы людей и после фильтров все решалось. , А кто то лечил подвещися кольцо . И еще нужно у подвеса проверить где язычек находится над ним или под ним. Иногда подвес выпадает см. видео
Добавлено позже (08 Апрель 2018 - 18:55)
myDji, Если попробуешь отпиши помогло или нет?
#418 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2018 - 03:16
То что DJI выпускает фильтры, ни кто и не спорит. Только вот данные фильтры выпускаются для нормально работающих подвесов. А лечить подобным образом "желе", еще раз повторюсь, это все равно, что лечить симптомы но не болезнь.
#419 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2018 - 04:54
Надеюсь поможет... Вот только можно же заказать не оригинал, разницы нет?
#420 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2018 - 05:18
myDji, С некоторыми подвес не тестируется, нужно обязательно читать отзывы. Я взял тут https://ru.aliexpres...2311.0.0.jvnDrf , но сам еще не пробовал т.к. коптер в гарантии. Но по отзывам пишут что тестирование проходит.
