У кого есть возможность проверить, сколько весит один фильтр?
#421 OFFLINE
#423 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2018 - 01:34
1.30 грамм, если верить кухонным весам MF
Кухонным весам при таком весе верить нельзя. Там погрешность будет +- 200%. Нужны ювелирные, с диапазоном до 50-100гр
Сообщение отредактировал MaxPiter: 24 апреля 2018 - 01:35
#424 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2018 - 02:20
MaxPiter, Почти соотвествует как в описании ND64/PL Filter (1.31g) https://www.polarpro...-series-nd64-pl Так что врятли погрешность +- 200%.
#425 OFFLINE
Отправлено 27 апреля 2018 - 10:54
AnMar, Смысл в том что бы пока не тратить 4-5к на фильтры из медной проволоки аккуратно сделать "колечко" на камеру и проверить с весом, начну с веса от 1,3 грамма с шагом в 0,1 грамм...
Кстати, реальные размеры есть с резьбой? есть возможность выточить на станке аналог, в инете размеров не нашел.
Сообщение отредактировал myDji: 27 апреля 2018 - 10:56
#426 OFFLINE
Отправлено 27 апреля 2018 - 02:02
что бы пока не тратить 4-5к на фильтры, из медной проволоки аккуратно сделать "колечко" на камеру и проверить с весом,
Когда коту делать нечего....
Эти фильтры потому и дорогие, считаются лучшими, что идеально подходят и не имеют проблем с подвесом.
#427 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2018 - 03:14
Timophey, Цель - дефектовка
Добавлено позже (30 Апрель 2018 - 15:14)
Качественная техника, прямо вот так видно нет равных!
Снимает из коробки как профи!
Support DJI пишет следующие:
If so, may I ask you have change another SD card and try again?
You need to use SD card like this:
Тут примеры флешек скриншот вставили
Please make sure first, thank you for your cooperation.
If so, we suggest you to send your device in for service so our engineer can check it for you.
If you claim for warranty, since we do not support global insurance, you need to send the machine back to the corresponding country(China). Because we are not responsible for customs clearance, please send your device to your Chinese relatives and friends(or you can contact your dealer to see if he can help you ship your device to Chinese mainland). Then after your device arrives, please contact us again. We will guide you send your device in for service. Thank you for your cooperation.
If you don't claim for warranty, please contact local recommended maintenance point, it will be more convenient for you.
тут Список сервисов
If you don't have Chinese relatives and friends, you can contact your dealer to see if he can help you ship your device to Chinese mainland.
And we are sorry to tell you that our engineer need to check it first before they know the exact problem, thank you for understanding.
We suggest you to contact your dealer to help you send your device because there will be Customs clearance problem. Customs clearance may lead to customs clearance fee. This part of DJI is not assumed. So for your convenience, we suggest you to contact your dealer to help you send your device.
About the fee, we are sorry to tell you that our engineer need to receive and check it before they quote, thank you for understanding.
And because your device is out of replacement period, we will provide you the repair service, after our engineer check it, if the problem is caused by non-human factors, we will provide you the service under warranty.
Thanks for choosing DJI. Have a nice day! - вот прямо радует эта фраза!
Отправляют в Москву в сервис под названием телемикс за денежку. Кто обращался к ним?
Сообщение отредактировал myDji: 30 апреля 2018 - 03:15
#428 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2018 - 08:00
Не вижу связи между дорогими фильтрами и желе на Вашем видео. Желе - причина несбалансированной ВМГ, фильтр здесь не поможет.
#429 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2018 - 09:04
#430 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2018 - 09:09
1. Не установлена ли галочка на защите пропеллеров?
2. У меня такое желе было когда перекосило площадку подвеса. Тоже думал пипец. Поправил и все нормально стало.
Попробуйте посмотреть внимательно , вдруг поможет.
#431 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2018 - 10:19
Причем тут винто-моторная группа, если подвес и площадка подвеса ДОЛЖНЫ гасить колебания?
Прогуглите про желе.
Одна из "рекомендаций" лечения желе - установка фильра, причем помогает (ищите на ютубе). Смысл в добавлении веса к камере, и доп нагрузке. Помогает через раз. На оф форуме DJI не один такой я. Но там тему заминают - и пишите в суппуорт.
Может пропы левые.
Проппелеры оригинал из коробки.
А также проверить настройки gain.
Что именно?
Галочка на защите пропеллеров не установлена.
Площадку как перекосило? Резинки двигал, упирал вверх передние две, ставил на место.
#433 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 08:17
NikolayKem, 2017-10 . Вы где брали? И когда меняли причину не озвучивали?
#434 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 10:01
Сообщение отредактировал mavicman: 01 мая 2018 - 10:03
#435 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 11:14
Не теряйте зря время. Это брак однозначно. Обычно тупо меняется камера с подвесом по гарантии.
#436 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 12:38
У самого дрон пришел неделю назад.
Вчера первый раз поднимал его .
И такая же проблема . Она не постоянная . Но все равно очень часто
провляется . Еще камера мыльновата на мой взгляд. Короче снимать невозможно( Как по мне это проблемный подвес и пропы не при чем тут.
Месяц сборки моего дрона 11.2017
Сообщение отредактировал Sashasky: 01 мая 2018 - 12:40
#438 OFFLINE
#439 OFFLINE
#440 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 01:23
list,
... подтверждаю: после переустановки обновления, но уже через "Ассистента" и калибровки всего, что только можно (на всякий случай... ) - проблема тогда решилась. Через "Ассистента" устанавливал, прекратив в компе все ненужные, особенно антивирусные , проги... Настолько вот был напуган... Просто у мня тогда список проблем был, мягко говоря, побольше... Потому - теперь уже точно и не скажу чем именно ситуация исправилась...
Небольшой отчет. Довелось вчера полетать. Сделал все калибровки, еще раз обновлялся через ассистент. Итог - проблема ушла. Два полета. Порывы ветра. Все ОТЛИЧНО. Спасибо. Мне помогло.
Думаю необходимо делать всегда данную процедуру после распаковки.
PS: всем удачи.
