Мавик чайнику
Сообщений в теме: 1607
  #1541 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 June 2019 - 12:41 PM
Не факт, но как правило... О том что на уровне площадки взлета ветер его не напугал, автор сообщает в начале видео... Предупреждения о сильном ветре, позже, так же в логе фигурировали... Вообще, я крайне редко возвращаю дрон с помощью RTH... только если связь оборвалась и то до восстановления связи... "руками" понятнее - сносит не сносит... И вообще информативнее...
Сообщение отредактировал Micha: 21 June 2019 - 12:46 PM
  #1542 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 21 June 2019 - 03:35 PM
В этой ситуации я не могу понять зачем он увеличивал высоту...
Дык недостаток опыта, в сети столько роликов, где шальные юзеры из коробки новенький достают и начинают маньячить жуткие вещи  :crazy:
  #1543 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 04:57 PM
Брешут. Как сивые мерины
  #1544 OFFLINE   Micha
Отправлено 23 June 2019 - 07:28 PM
А можно ли прокачать нулевую посадку для М2 через сервис NLD ? Ну уж очень не хочется плясать с бубном через откат на старый ассистент, потом всё обратно...
Есть такая возможность... В разделе "Параметры" все можно поменять как и в Ассистенте... Сторонняя батарея присутствует... Сегодня в Ассистенте убрал режим посадки при разряде батареи, перевел параметр со "сторонней батареи" на "Батарею DJI"... Перестал салиться на 10 процентах... Летает до "0" потом садится без возможности корректировки. Еще снизил порог напряжения по батареи с 3,7 до 3,6 на банку... В NLD достаточно просто перевести на "Батарею стороннего" У Романа все параметры прописаны тут: http://dji-club.ru/t...дии-наполнения/
Сообщение отредактировал Micha: 23 June 2019 - 07:29 PM
  #1545 OFFLINE   SergKap
Отправлено 23 June 2019 - 07:48 PM
Спасибо, Михаил, что потратил время, предметно вник и разобрался !
  #1546 OFFLINE   Tarolog
Tarolog
  • 34 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 09:06 PM
рассказываю проблему. Купил на Али аккум, когда пришёл, зарядка не смогла его заряжать. Мигал первый светодиод, после вообще потух. Ну думаю, хана банкам. Спор на Али выиграл, деньги вернули. Что бы не было скучно, раздербанил аккум. Промучился с час, китайцы склеили бокс на совесть. Померил токи - 2,3 V на выходе. Присоединил крокодилами зарядку нормальную и толкнул малым током, зарядил пока до 11.1. Нажал на кнопку, горит первый светодиод....Нашёл видос, где чувак с такими же показателями, отпаял плюсовой кабель и после снова припаял, у него светодиоды снова стали показывать зарядку. Сделал тоже самое и я. Теперь ситуация такая. Бежит дорожка, потом светится 3 светодиода. При подключении к  родной зарядки раза 3 бежит дорожка, типа зарядка пошла, и после постоянным светом снова светят 3...., но не мигает следующий, как при нормальной зарядке. Попробовал поставить этот аккум на коптер. Включаю, а результата нет. Не включается Мавик. Ну поставил снова на зарядку...Заряжаю пока зарядкой от липо, думаю погонять , заряд, разряд.....Кстати по банкам заряд одинаковый! Какие есть мысли, что ещё попробовать, что бы аккум увидела родная зарядка и включился от него коптер?
  #1547 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 12:52 AM
Tarolog, да мысль одна: «В мусорное ведро его нужно отправить, а не тыкать в коптер!»
  #1548 OFFLINE   Tarolog
Tarolog
  • 34 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 09:07 AM
согласен, рисковать коптером не буду,
  #1549 OFFLINE   SergKap
Отправлено 25 June 2019 - 05:33 PM
Что-то новое в NLD
Сообщение отредактировал SergKap: 25 June 2019 - 05:35 PM
  #1550 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 09:26 PM
SergKap,
1. Бесплатная заливка прошивок для всех без лицензии! (И пусть никто не уйдет обиженным).
2. Возможность заливки самодельных прошивок.
3. Исправлены баги М2 Энтерпрайз.
Как по мне, так ничего интересного... Но может утаили что?
Сообщение отредактировал mpetr: 25 June 2019 - 09:28 PM
  #1551 OFFLINE   Viktorius
Viktorius
  • 26 сообщений
  • Коптер:Dji mavic platinum
Отправлено 03 July 2019 - 07:06 PM
Всем привет ! Возник вопрос  нужна ли сим карта на телефоне при полёте на мавике про ? Хочу купить спецыально телефон для полётов ...например самсунг гелакси 4 . Заранее спасибо за ответ....
  #1552 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 07:07 PM
Viktorius,
Конечно нет.
Можно и не спец"ы"ально
покупать
Сообщение отредактировал denn: 03 July 2019 - 07:09 PM
  #1553 OFFLINE   Viktorius
Viktorius
  • 26 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 08:53 PM
Спас"ы"бо  друг.... :good: :good: :good:
  #1554 OFFLINE   Maksimeshe
Maksimeshe
Отправлено 14 July 2019 - 04:29 PM
Всем привет, недавно приобрел мавик, и когда делал первые полеты, у меня видео не только на карте сохранилось, но и сразу на телефоне, сейчас полазив в настройках, сохраняет только на карты, а как сделать так чтобы опять сохранял еще и на телефон?
или там какая то синхронизация нужна?
  #1555 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 14 July 2019 - 08:24 PM
Maksimeshe, включите кеширование в телефоне в джиго
  #1556 OFFLINE   Maksimeshe
Maksimeshe
Отправлено 19 July 2019 - 06:56 PM
спасибо!
  #1557 OFFLINE   A173
A173
  • Коптер:Мавик про
Отправлено 03 September 2019 - 08:33 AM
Приветствую,
На Mavic pro, была установлена 500 прошивка последняя, решил с помощью DUMldore 3.20 откатится на 300-ю для активации FCC.
прошивку взял сдесь http://ftp.djicdn.ru
Нажал Load Firmware, затем Flash Firmware, прошивка дошла до 100 % и мавик перезагрузился, но при этом оборвалась связь с программой DUMLdore.
Выключил мавик, заново включил, но теперь ни комп ни пульт мавик не видят!
При подключении мавика к компу идут постоянные звуки подключения и разъединения USB.
Программа DUMLdore мавик не видит.
Подскажите можно-ли решить проблему?
Сам спросил сам отвечаю,
Прочитал на форуме, что после неудачной прошивки мавику нужно постоять во включённом состоянии 20-40 мин. и он откатится на последнюю удачную прошивку.
У меня он простоял почти час, не помогло.
Поискал решение в интернете ничего конкретного не нашёл.
Через пару часов подсоединил заряженный аккум, включил мавик и пошёл спать.
С утра мавик стоит выключенный, аккумулятор разряжен.
Установил заряженный аккум и мавик «воскрес», в Dji go4, показывает 4.300 прошивку, прошивка пульта 4,500.
Не подскажите, стоит ли понижать прошивку пульта до 300-й как на мавике, или так оставить?
  #1558 OFFLINE   Blad98
Blad98
  • Коптер:Dji mavic pro
Отправлено 02 January 2020 - 10:50 AM
Bluesman,
Я тут вспомнил как моя сима x8w упала с 30 метров на лёд и у неё только расщёлкнулся корпус. Неубиваемый агрегат.
N00B,
Спасает тем, что он не разобьётся из-за потери высоты. Ксати, была у кого-то проблема "remote controller connection error"?
Исчезает только при перезагрузке.
  #1559 OFFLINE   Majare
Majare
  • 10 сообщений
Отправлено 23 February 2020 - 05:41 AM
Blad98, у меня такая ошибка возникала, во время экспериментов с кабелем от юсб. Я подключал неоригинальный кабель на магните. Проблема решилась при подключении оригинального самсунговского провода.
  #1560 OFFLINE   shuxer87
shuxer87
  • 8 сообщений
  • Коптер:dji mavic pro
Отправлено 04 March 2020 - 11:16 AM
mavic pro
как в dji go 4 установить дистанцию отлета в режиме drone?
Отлетает только на 70 метров и возможности выставить другой дистанции нет. Находил ролик в котором был ползунок регулировки дистанции. Подскажите где искать?
