нантенны а пульте мавика другие
Они не параллельные. Одна (левая) на передачу и прием, другая сдвоенный прием.
ну летать небезопасно везде
Над водой не гарантируется работа сенсоров препятствия.
Отправлено 11 июля 2018 - 08:56
Отправлено 11 июля 2018 - 09:00
а как сделать что бы на экране был компас?
Это секретная комба )))
Когда карта свернута в нижний левый угол, ткните на значок в верхнем правом углу карты
Отправлено 11 июля 2018 - 09:11
Отправлено 11 июля 2018 - 10:26
АлександрК, был похожий глюк несколько раз. Причем связь с телефоном обрывалась независимо от высоты (например, мавик находился на земле еще до взлета, а связь уже рвалась). При это на телефоне возникает сообщение "aircraft disconnected" и, соответственно, пропадает видео с камеры. В моем случае лечилось перезагрузкой DJI GO на телефоне, иногда связь восстанавливалась через несколько секунд сама. Один раз перед обрывом связи заметил сообщение о высоком уровне помех.
FYI: использую последние версии DJI GO, и прошивок. Телефон iPhone 6S.
P.S. Кстати, думаю перейти на планшет с андроидом, есть рекомендации? Сенкс.
Отправлено 11 июля 2018 - 11:37
Левая - приём/передача - канал управления. Верно?
Правая приём видеолинка. Что такое сдвоенный прием?
Отправлено 11 июля 2018 - 03:25
блин.... пасиб все меню перерыл - не нашел
где бы поточнее узнать? у меня вчера в городе на 500 метров связь пропадала на пару сек. ничего критичного, но все время какая то паника накрывает
начинаю крутить пульт и антенны знать бы наверняка куда крутить
да это я читал. поэтому вопрос был - из практики на какой высоте над водой безопасно лететь?
народ, еще вопрос по видео.
если снимать непрерывное видео ну допустим воллейбол...
когда батарея сядет, коптер улетит в точку "дом"
а когда он выключит камеру? и выключит ли вообще? или последний файл пропадет?
Отправлено 11 июля 2018 - 07:11
Левая прием видеолинка тоже. Вполне можно летать на одной левой.
Отправлено 11 июля 2018 - 08:21
причина в смартфоне или кабеле. Антены в данном примере не причем
Тут дело в чем. Я в даль, один километр +/- на высоте восемьдесят-сто метров, частенько летаю и ни когда сигнал не пропадал. То-есть сигнал постепенно ухудшается, но и все, поднимаешь коптер чуть выше или возвращаешься назад и все. Поэтому делаю вывод, что дело не в кабеле или смартфоне, а в чем то другом. Может не прав.
Разве это не означает полный обрыв связи с коптером и видео и пульт?
Не помогло. Пока не перезапустил коптер и пульт, смартфон коптер не видел.
Увы, не помогу
Отправлено 12 июля 2018 - 09:51
Сообщение именно было на экране телефона в левом верхнем углу. Пульт показывал как обычно, работал исправно.
а вы на чем летаете? Эппл?
Сообщение отредактировал Forerunner: 12 июля 2018 - 09:53
Отправлено 12 июля 2018 - 06:35
Смартфон Samsung Galaxy J2 prime/
Отправлено 13 июля 2018 - 03:19
Здравствуйте!
Впервые попробовал летать на Мавике в помещении, там нужно снять видео. Но почему-то Мавик не поднимается выше 5 метров, говорит, что максимальная высота достигнута и предлагает проверить настройки, но токого параметра не было обнаружено. Может быть кто знает, что это за ограничение такое, и как его снять?
Спасибо!
Отправлено 13 июля 2018 - 05:04
А на улице на какую высоту поднимается?
Отправлено 14 июля 2018 - 04:08
Отправлено Вчера, 17:04
Отправлено 14 июля 2018 - 08:16
Несколько дней назад описывал такую ситуацию при рассказе о съемках на плавильном производстве. В разделе Обсуждение.
Он действительно летать не хотел но потом все нормально. Выход очень простой и не зависит от телефона. Правда версия Go была русифицированная.
Сообщение отредактировал apm: 14 июля 2018 - 08:19
Отправлено 22 июля 2018 - 02:09
Подскажите пожалуйста... подключаю мавик напрямую к компу и комп его не видит (хотел скачать видео напрямую с мавика) что делать ?
Отправлено 22 июля 2018 - 05:31
Alexandrr,конечно и что интересно когда вставляю шнур с мавика то происходит легкое дергание папки яндекс диска ??? как будто мавик не может влезть не может раскрыться...и шнуры менял...и обновил прогу мавика...бесполезно...(((
Сообщение отредактировал boch: 22 июля 2018 - 05:33
