Мавик чайнику
Сообщений в теме: 1607
  #1141 OFFLINE   Dev
Dev
Отправлено 27 June 2018 - 04:08 PM
GPS режим у него основной , atti включить без редактирования прошивки нельзя , ну или GPS модуль внутри корпуса отключить . Странно что он у вас один раз включился , обычно он включается через несколько секунд после включения . Тут несколько вариантов , или у вас бракованный мавик , или вы работаете в помещениях , горных ущельях , местах с очень высоким уровнем радио помех .
Именно, связь теряется в ущельях, просеках, оврагах, надо озёрами или при сильной облачности даже на ровной площади. В пещеру боюсь залетать. В то время как с Atti модом, дрон не зависит от этого и можно выполнять свои функции. Манёвренность у него великолепная.
Не понятно почему теряется связь с пультом при потере связи со спутниками.
  #1142 OFFLINE   KETANOFF
KETANOFF
  • 79 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 27 June 2018 - 10:24 PM
Dev,Можно оклеить ему корму фольгой так как GPS антенна там .
Аккум думаю закрывать не нужно .
Но потеря связи при включении GPS это скорее всего аппаратный косяк .
  #1143 OFFLINE   Helico
Helico
  • 10 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 01:09 AM
Приветствую всех!
Подскажите люди добрые:
1. Насколько критично пользоваться Ipad mini 4 без модуля GSM? Я так понимаю что ЖПС нужен только для динамической привязки home position по пульту?
2. Каким образом на тот же миник можно подгрузить карты, для пользования ими оффлайн?
Пока летаю с телефона, но он во-первых греется как собака, а во вторых очень уж туго входит (прям надо задавливать в крепления). Сегодня погода такая себе и от нечего делать запихал в крепление айпад - удобно сидит, экран большой.
Завтра пойду на треньку по посадке в руку, а то надоело работать газонокосилкой в парке... Правильно ли я понимаю что научившись сажать и запускать с руки отпадает необходимость во всяких ножках-удлинителях, площадок для старта и прочей мелочевки?
  #1144 OFFLINE   Helico
Helico
  • 10 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 01:31 AM
И в догонку вопросик!
Родной фиксатор подвеса жестко этот подвес не фиксирует - после переноски при снятии крышки всегда обнаруживаю что камера выскакивает из паза фиксатора. Это нормально вообще?
  #1145 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 10:00 AM
KETANOFF, а еще нужно вот так:
  #1146 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 10:09 AM
Нет
Котейку то за что?  :rofl:
  #1147 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 10:27 AM
Helico,просто вы не правильно его ставите,фиксировать должна не только прорезь на закруглении фиксатора,но и его внутренняя часть ,которая должна заходить в подвес.Внимательно посмотрите на нутро фиксатора и все станет на свои места.ноги и карты - боловство ,да и датчики до первой встречи с проводом)
Сообщение отредактировал Alexir: 01 July 2018 - 10:34 AM
  #1148 OFFLINE   Helico
Helico
  • 10 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 11:14 PM
По полетам на айпаде - картинка большая, но яркости на солнце катастрофически не хватает. К тому же отсутствует кнопка выбора всяких интеллектуальных режимов - ДЖаЙ про 4 с аппстора.
Садить в руку - оказалось проще простого, взлетать - несколько сложнее. Сложность в запуске движков сведением стиков. С айпадом приходится класть на сгиб руки. Зато взлетает без проблем - при включенных нижних датчиках секунд через 5 после запуска тело набирает обороты и дрон можно просто отпускать - он остается висеть на месте.
Ушла проблема с зарядом ПДУ. Первые полеты разряжали АКБ пульта за 2 батарейки мавика. Сегодня отлетал полных 3 АКБ и в пульте осталось еще 69% заряда. айпад от центральной дырки не заряжается.
Всем спасибо - пошел курить форум и пробовать на практике теорию
Alexir, огромное человеческое! Действительно там в фиксаторе есть зазор для фиксации не только выступа на камере, но и "юбки" подвеса.
  #1149 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 11:18 PM
это как? Все там есть и прекрасно работает.
  #1150 OFFLINE   Helico
Helico
  • 10 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 11:33 PM
Вот скрин с андроид версии DJI Go
Тут есть
А вот фото миника с запущенным приложением (Я не поленился да)
А тут хрен
  #1151 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 01:15 AM
Helico, Вообще не понял, что Вы показываете? Чего где не хватает?
Все интеллектуальные функции доступны как при подключению к пульту, так и по WiFi
  #1152 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 04:14 AM
Helico, вверху красную надпись "Aircraft Disconnected" видите?
  #1153 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 05:38 AM
Как вариант. Запускаю присев на колено, пульт на земле или сумке . Сводить стики одной рукой не сложно, вторая держит мавик....
  #1154 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 07:11 AM
Стики то зачем трогать? На экране смартфона есть кнопочка "взлет"
  #1155 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 08:26 AM
DozorSPb ,
Это как вариант. Запускаю винты прогреваю, с зимы привычка и запускаю.
  #1156 OFFLINE   Helico
Helico
  • 10 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 08:42 AM
dual DozorSPb
Ребята! Вечером приду, все подключу и еще раз сфотографирую.
Ну не нашел я на iOs интеллектуальных режимов (на скрине с андройда обведено кружком) - ткните если не сложно!
DozorSPb apm
Это все конечно здорово! Однако диагональ планшета лично мне не позволяет с легкостью сводить стики или тапать по take-off и  свайпом елозить по экрану... Видимо пальчики коротковаты :D
Хотя может быть дело привычки
Сообщение отредактировал Helico: 02 July 2018 - 08:46 AM
  #1157 OFFLINE   SergKap
Отправлено 02 July 2018 - 08:46 AM
Helico,
И не найдёте ! :)
Для того, чтобы интелл режимы работали нужно поднять Мавик в воздух.
  #1158 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 09:00 AM
Что то Вы не так делаете. Зачем елозить по экрану? Экран и иконки на нем - для запуска интеллектуальных режимов. Управление - стиками.
В общем - "опыт - сын ошибок трудных" (с) ;)
  #1159 OFFLINE   Helico
Helico
  • 10 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 11:23 AM
SergKap, Дык летал все выходные! иконки не увидел! При этом на андройде иконка есть, но при попытке что-либо оттуда выбрать приложуха ругается и требует таки взлететь, что логично!
На ipad'е нет самой иконке. Вопрос был о том что я не могу ее найти! А не в том что они не работают.
DozorSPb , Для запуска двигателей нужно либо свести стики, либо ткнуть на кнопочку take-off, а потом провести (свайпнуть) для подтверждения взлета. Третий способ мне не известен. Выполнить эти процедуры одной рукой (пока второй держим дрон для запуска) с планшета проблематично. Вот я  о чем :D​
2all: в дальнейшем попробую выражаться более конкретно)
  #1160 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 11:25 AM
Ааааааа.... Вот Вы об чем
Так это, на время запуска планшет можно и на землю положить, привстать на одно колено и как раз рука чтоб держать дрон освободится )))
Сообщение отредактировал DozorSPb: 02 July 2018 - 11:26 AM
    Bing (1)
