Мавик чайнику
Сообщений в теме: 1607
  #1001 OFFLINE   Pavvel
Pavvel
Отправлено 07 February 2018 - 02:41 PM
DmitryL, Немножко другая ситуация будет, по датчикам квадра будет выглядеть так как будто я записал точку дом в горах, а потом спустился в долину, относительно точки дом это минусовая высота.
  #1002 OFFLINE   Micha
Отправлено 07 February 2018 - 04:26 PM
Тогда надо будет оформить "подмену координат"... Потому как, та же прога airdata, по логам полёта, даст местоположение и карту места где осуществлялся "криминальный" полёт... А гор то и нет... Многоходовка... Придётся дождаться окончания гарантии, а уж потом... во все тяжкие...
Сообщение отредактировал Micha: 07 February 2018 - 04:29 PM
  #1003 OFFLINE   Pavvel
Pavvel
Отправлено 07 February 2018 - 05:35 PM
Micha, Скажите, уважаемый, возможен ли откат с прошивки 01.04.0200 или пофиксили, или ткните носом где это все растолковано. Перерыл все, нашел кучу информации , но кто в лес кто по дрова. Спасибо.
  #1004 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 05:38 PM
Pavvel,
[DJI Модификация и снятие летных ограничений]: Посмотри! https://dji.maximlord.ru/
  #1005 OFFLINE   Micha
Отправлено 07 February 2018 - 08:19 PM
Вам denn самую правильную ссылку дал... Я сам по ней всему научился... Вопросы будут, задавайте... Здесь подскажут... Только тему выбирайте соответствующую...
Сообщение отредактировал Micha: 07 February 2018 - 08:20 PM
  #1006 OFFLINE   ghjyshf
ghjyshf
Отправлено 10 February 2018 - 03:22 PM
Владельцы мавиков, подскажите какого франкенштейна поставить, что бы всё работало, начиная с авто посадки и заканчивая всеми режимами
  #1007 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 04:37 PM
сегодня температура поднялась до -3C и удалось запустить коптер. Можно сказать первый полноценный полет и первая проблема. Коптер записал точку возврата на месте взлета, но когда я решил проверить автовозврат, диспетчер сообщила что посадка будет в текущем месте нахождения дрона. Отменить посадку тоже никак не удалось и только в ручном режиме коптер вернул на место взлета. В чем причина такого поведения я так и не могу понять. Помогите советом!
  #1008 OFFLINE   N00B
Отправлено 11 February 2018 - 04:43 PM
Сколько метров от точки взлета?
  #1009 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 05:31 PM
creep, метров семдесят. Специально далеко не отпускал что бы не потерять из виду.
  #1010 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 February 2018 - 05:39 PM
qoob, проверьте в приложении настройки автовозврата  их 3 - возврат в точку дом, посадка где был, зависнуть где был.
  #1011 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 11 February 2018 - 06:05 PM
бегинер мод наверное выключить надо.
Добавлено позже (11 Февраль 2018 - 20:05)
А что если просто снять NFZ если это возможно. Тогда на подмену координат он не будет в китай улетать.
  #1012 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 06:07 PM
olegnsk,
Так ведь эти настройки только для ситуации RC Signal lost
почему мавик не вернулся в штатном режиме на точку взлета, когда связь с пультом не была потеряна или в меню неточность и эти настройки действуют в целом для любой ситуации в режиме автовозврата?
у меня стоял пункт зависнуть в точке потери сигнала
Упс...я кажется понял в чем проблема.
Я перепутал иконку посадки с кнопкой возврата домой и коптер вместо возврата начал садиться на месте своей текущей позиции.
Все. Вопросов нет, сам накосячил.
Сообщение отредактировал qoob: 11 February 2018 - 06:16 PM
  #1013 OFFLINE   N00B
Отправлено 11 February 2018 - 06:56 PM
Скопее всего так и есть, в дальнейшем нажимайте на пульте RTH на пару секунд
  #1014 OFFLINE   Micha
Отправлено 11 February 2018 - 09:55 PM
У меня 3.0900/4.0000 работает в соответствии с Вашими вводными... Сделайте с 3.0900 на более поздние, 4.0200 или 4.0300... думаю получится... и панорама будет тоже и дрони эти чертовы... мне denn писал что делали 3.0900/4.0200... все работает... время будет перекрою своего франкенштейна сразу на 4.0300... ибо 300 пока не разочаровывает...
Сообщение отредактировал Micha: 11 February 2018 - 09:57 PM
  #1015 OFFLINE   vpvideo
vpvideo
  • 14 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 12 February 2018 - 06:51 PM
Здравствуйте! Есть возможность назначить на С2 управление правым колесом ISO/Shatter. Или не переключает или не пойму как пользоваться. Назначаю, нажимаю, вижу сообщение на экране о нажатии кнопки, которая переключает ISO/Shatter, но и до и после нажатия колесом изменяется только шаттер. Пробовал на двух последних прошивках несколькими версиями го4. Подскажите как это работает?
  #1016 OFFLINE   libertyfly
libertyfly
  • 111 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro, Walkera Runner 250
Отправлено 14 February 2018 - 02:42 PM
vpvideo, C2 – это кнопка сзади справа, на неё нельзя назначить управление правым колесом, а на колесо нельзя назначить иные функции от тех, что установлены изначально.
  #1017 OFFLINE   vpvideo
vpvideo
  • 14 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 14 February 2018 - 07:22 PM
Сено-солома объяснять не обязательно. Правая кнопка, колесо... Понятно, что справа они. Не кнопка управляет колесом. На кнопку есть возможность (скорее всего) назначить переключение функции, которую будет выполнять правое колесо - то, что справа. А надпись ISO/Shutter в выпадающем списке (это там, где настройка функций кнопок С1 и С2) дает возможность предположить, что как раз между ISO и Shutter переключается функция правого колеса. Именно, того, что справа. т.к. в той же строчке выпадающего меню есть еще слова Right dial - оно же "Правое колесо" в рус. версии. Что означает Right Dial ISO/Shutter Control (в русской версии "Правое колесо ISO/Контроль затвора")? Если кто разобрался что это и как работает, отпишитесь, пожалуйста. Было бы неплохо получить именно переключение ISO/Shutter...
  #1018 OFFLINE   Leader
Leader
Отправлено 15 February 2018 - 12:11 AM
Доброй ночи. Друзья, нужна ваша помощь. Как человеку отметить точку (координаты) с помощью его телефона и переслать координаты мне, чтобы я относительно этой точки смог построть маршрут полёта моего мавика?
  #1019 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 09:35 PM
2Leader,  https://vc.ru/4767-latitude
или вот https://play.google....t.mygpslocation
вообще их полно на Play Маркете на любой вкус
копируешь координаты в буфер обмена и отсылаешь SMS, куда уж проще?
Сообщение отредактировал qoob: 15 February 2018 - 09:43 PM
  #1020 OFFLINE   Sobotag
Sobotag
  • Коптер:DJI MAVIC
Отправлено 24 February 2018 - 03:14 PM
Приветствую всех, подскажите сегодня решил полетать одна из батарей выдала ошибку мавик отказался запускать движки на ней, думал из-за холода, хотя на другой все прошло успешно. Принес домой все тажа проблема. Пишите что не исправна батарея что делать может кто сталкивался был первый полет, брал на али обращаться к продовцу или по гарантии или есть другой способ исправить данную ошибку? Заранее спасибо
