Мавик чайнику
#81 OFFLINE
Отправлено 01 March 2017 - 02:38 PM
#82 OFFLINE
Отправлено 01 March 2017 - 02:47 PM
Сообщение отредактировал RusDrone: 01 March 2017 - 02:47 PM
#84 OFFLINE
Отправлено 01 March 2017 - 02:57 PM
Искал час так и нe нашeл.. ни кто нe дeлаeт проводки такиe cable micro usb lightning см 12 бы а нeту. Так нe хочeтся миник чeрeз USB подсоeдинять
Да ладно?
http://www.ebay.com/...3UAAOSw4GVYIKiA
#85 OFFLINE
Отправлено 01 March 2017 - 03:51 PM
Добавлено позже (01 Март 2017 - 16:51)
Помимо калибровки там ещё есть завал горизонта вручную в настройках. Гнуть надо едва давить держа за пластину.
#86 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 12:20 AM
рекомендации по настройке: от коррекции цвета изображения до чуткости джойстиков.
Тоже самое,но по нашему.
https://youtu.be/YK7IckjGkKg
#88 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 07:22 AM
это рассчитывает пилот, коптер лишь предупреждает о низком заряде при первом пороге (он настраивается на 20-30%) далее при заряде менее 20% начнёт пытаться вернутся в HP а при втором пороге 10% начнёт садится где был (при этом управляемость стиками сохраняется). Так что рассчитывайте полёт сами и летайте безопасно
Вы где-то в прошлом застряли))
В настройках батареи, если опция умного возврата домой включена, то всё будет окей. Там человеческим английским языком написано что если заряда батареи останется только для возврата домой то активируется функция возврата(RTH)
Единственное надо чтобы кто нибудь испытал эту опцию))
Сообщение отредактировал creep: 03 March 2017 - 07:23 AM
#89 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 09:05 AM
Функция нубская, может принести как пользу, так и вред.
Новичкам поможет, опытному только хлопот добавит.
#90 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 09:18 AM
creep, RusDrone,
Ребят, насколько я понял Smart RTH и RTH - это две разные вещи.
SRTH - Это когда коптер расчитывает сколько батареи ему нужно на обратную дорогу и на полосочке вверху это рисует. Если выключить SRTH как я понимаю, он этого не будет делать.
RTH - Это просто возврат домой в случае обрыва сигнала и.т.д.
Разве нет?
Сообщение отредактировал bone: 03 March 2017 - 09:19 AM
#91 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 09:40 AM
Смарт rth не спрашивая включает rth, если подумает, что обратно лететь не хватит заряда.
А полосочку dji go рисует всегда. И сообщение голосом "low battety" всегда.
#92 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 11:44 AM
эта функция ещё на 3-х Фантомах была. Только алгоритм не рассчитывает ни скорость ветра ни высоту на которой находится коптер, а так да стремится повернуть по прямой домой (когда уже поздно во многих случаях). ИМХО - лучше эту функцию вообще не использовать.
Сообщение отредактировал olegnsk: 03 March 2017 - 11:45 AM
#93 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 07:39 PM
bone,
И RTH это процедура ReturnToHome. Может быть инициирована настройками:
- SmartRTH (если задано, то включение RTH по низкому заряду)
- FailsafeRTH (если задано, то включение RTH после 3 сек потери связи с пультом или 20 сек по wifi)
или вызвана руками (кнопка на пульте или экране моб.устройства)
#94 OFFLINE
Отправлено 04 March 2017 - 12:11 AM
#95 OFFLINE
Отправлено 04 March 2017 - 03:51 PM
Какие могут быть последствия? Помехи? Потеря управления?
Сообщение отредактировал Victop: 04 March 2017 - 03:52 PM
#97 OFFLINE
Отправлено 04 March 2017 - 04:18 PM
#99 OFFLINE
Отправлено 04 March 2017 - 10:36 PM
Инструкций полно. Только не надо искать на мавик, а просто по названию DJI + фича.
Сами функции и управление ими универсальны для мавика и для фантома.
#100 OFFLINE
Отправлено 04 March 2017 - 10:50 PM
Летал много над высковольтками. В том числе и над проходящими поездами. Самое страшное-предупреждение о сильных помехах.
Добавлено позже (04 Март 2017 - 19:50)
А еще удивляют люди, которые только в поле летают и рассуждают о возможных последствиях, сами ни разу не попробовав)))
