Мавик чайнику
#41 OFFLINE
Отправлено 22 February 2017 - 01:33 AM
#42 OFFLINE
Отправлено 22 February 2017 - 01:54 AM
Там очерчиваешь на карте периметр , можешь править по точкам. Он автоматически делает миссию по прочесыванию периметра и места съёмок. Так же делает Расчет сколько займёт времени сколько сожрет АКБ, возможно миссию можно делить на несколько акб. Поставить таймлапс и сделать в штатном точки для облёта можно
Ахах, в разделе Мавик чайнику
А если серьезно то Вам сюда ну или в тот раздел
#43 OFFLINE
#44 OFFLINE
Отправлено 23 February 2017 - 02:30 AM
В видео по ссылкам ниже - рекомендации по настройке: от коррекции цвета изображения до чуткости джойстиков. Очень рекомендую посмотреть.
#45 OFFLINE
Отправлено 23 February 2017 - 04:04 AM
отдельным файлом, формат указал выше (хотя в Mavic сам ещё не пробовал)
Нету там файлов srt!!! Кто-нибудь помогите найти субтитры с телеметрией плз. Эй, парень с телевизором Самсунг скорее бы у тебя возникли новые проблемы и ты появился бы здесь на форуме
#46 OFFLINE
Отправлено 23 February 2017 - 05:06 AM
Да туточки я ))))
Снимаю карту памяти с мавика, ставлю в кртридер, вставляю в комп, запускаю карту, там две папки, в одной из них изображения и фото, там же под файлом видео сидит файл SRT....удаляю его и луплю на Самсунге чистое видео.
Как то так...
Добавлено позже (23 Февраль 2017 - 02:06)
Где то в настройках, в приложении, не помню хде, выставил все ползунки в зеленый цвет....может там включается запись телеметрии...
#47 OFFLINE
Отправлено 23 February 2017 - 07:21 AM
Добавлено позже (23 Февраль 2017 - 07:21)
В настройках камеры нужно включить Video Caption
#48 OFFLINE
Отправлено 23 February 2017 - 11:58 AM
Подскажите, калибровка подвеса и настройка камеры, это одно и тоже?
Цитирую текст уважаемого creep и вставляю что нашел:
1 IMU обязательно калибровать вдали от металлических предметов и магнитных излучателей, желательно в парке на деревянном столе или скамейке
- Инерционное измерительное устройство IMU (Inertial measurement unit) выполняет очень важную роль. С его помощью дрон будет определять свое положение в пространстве. После обновления прошивки обязательно откалибруйте IMU и компас на мобильном устройстве. После этого нужно проверить правильность выполнения установки.
Регулировка компаса показано ниже, а как IMU не понял?
2 После калибровки IMU обязательно калибровать компасы в том месте где будете летать, также исключить магнитные наводки, далее калибровать как написано в инструкции если новое место полетов далеко от старого.
- В верхнем правом углу в приложении найдите меню, с помощью которого откроется большое меню настроек. Нажмите слева на иконку коптера, она откроет "Основные настройки управления" ("Main Control Settings"). Кликните на "Дополнительные настройки" ("Advanced Settings") и выберите "Датчики" ("Sensors"). В меню "Датчики" Вам понадобится опция калибровки компаса ("Calibrate Compass"), которая запустит руководство по калибровке.
3 После калибровки IMU обязательно калибровать подвес, иначе будет желе, чтобы не было желе следите также чтобы подвес был зацеплен за все три зацепа
-Не нашел как его калибровать, только есть видео youtube.com/watch?v=vUGT9Vfd6kY
Но, там как мне кажется настройка камеры, а не подвеса.
Сообщение отредактировал RinatM: 23 February 2017 - 12:06 PM
#49 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 03:42 PM
Добавлено позже (24 Февраль 2017 - 12:42)
Посадка Мавика на руку. Пробовал взять в принципе удобно, советую потренироваться на выключенном куда хватать. Но вот проблема он при зажатом стике в низ не глушит винты, вырывается. (Характер не ручной) Брал под сонары , должен видеть.
#50 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 04:07 PM
Подскажите, как правильно расчитывать заряд АКБ? Домой просится при 30%
Не парьтесь, он сам все расчитает.. не зря же они батарею интелегентной зовут. И почему это он домой просится? Просто предупреждает, а этот процент Вы сами назначаете в настройках. Я выставил 20%, а то пульт орет матом и прибегает секьюрити отеля и просит только над морем летать((
#51 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 04:24 PM
#52 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 04:55 PM
Cognatio, это рассчитывает пилот, коптер лишь предупреждает о низком заряде при первом пороге (он настраивается на 20-30%) далее при заряде менее 20% начнёт пытаться вернутся в HP а при втором пороге 10% начнёт садится где был (при этом управляемость стиками сохраняется). Так что рассчитывайте полёт сами и летайте безопасно.
#53 OFFLINE
#54 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 05:01 PM
#55 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 05:09 PM
#56 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 05:22 PM
Друзья,
подскажите пожалуйста, через пару минут после включения коптера включился вентилятор, это нормально?
Моторчики не запускал, только запустил приложение на телефоне.
#57 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 05:27 PM
#58 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 05:37 PM
в батарею встроен контроллер, выполняющий функции балансировки банок при заряде, плавном разряде до 50% в установленный программно срок 1-10 суток, отслеживающий t батареи. Вот и весь интеллект, остальное в мозгах коптера.
интеллектуальная батарея
#59 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 08:37 PM
В настройках порыться не?)))
Спасибо +1
Видимо не внимательный был, нашел.
Поменял карту и поставил на 64 гб.
В графе "состояние системы" показывает близкое к этому значение.
На экране емкость карты показывает другое значение, близкое к 16 гб.
Форматировал в программе GO.
Может на компе надо переформатировать и тогда будут одинаковые значения?
#60 OFFLINE
Отправлено 24 February 2017 - 10:04 PM
"иму" - Инерционно-Измерительное Устройство. Датчиками являются гироскопы, акселерометры. Никакого воздействия на них магнитные излучатели не производят. Калибровка строго в стационарном положении. Не трясите коптер.
Добавлено позже (24 Февраль 2017 - 23:04)
Даже не переживайте! Нормально!
