maximch, Если в настройках фото вы указали вариант RAW-JPEG или только RAW, то эти файлы пишутся на sd карту и ничего "вытаскивать" не надо, если было настроено только JPEG, то других "исходников" не будет.
Мавик чайнику
#781 OFFLINE
#782 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 07:23
#783 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2017 - 12:45
Проверю, спасибо.. А писаться все будет в ту же папку что и видео?
#784 OFFLINE
#785 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2017 - 02:53
Народ, помогите, пропала кнопка выбора режимов в приложении на iPhone 7 - как её вернуть? Переустановка и последние обновления не помогли.
#787 OFFLINE
#788 OFFLINE
#790 OFFLINE
Отправлено 23 августа 2017 - 10:54
https://youtu.be/KN66C5rQEzc
#791 OFFLINE
Отправлено 23 августа 2017 - 12:32
Подскажите, пожалуйста, еще. Когда направляю коптер ровно вперед (пульт калибровал) , то по картинке коптер летит как бы в сторону, такое ощущение, что камера повернута чуть вправо (подвес калибровал) и поэтому складывается впечатление, что он летит не много в бок, а не прямо. Может кто расскажет что это и как быть? спасибо!
#792 OFFLINE
Отправлено 23 августа 2017 - 01:00
Ветер какой при этом?)
Недавно летал в сильный ветер, так вообще приходилось стик давить вперёд по диагонали, только в этом случае летел прямо )
#793 OFFLINE
Отправлено 23 августа 2017 - 01:40
Попробуйте в режиме Tap To Go и во время полета гляньте крен коптера на радаре внизу. Если нету ветра и есть крен, то дальше уже копать нужно. М.б. пропелерры местами поменять и снова потестить. Ну и конечно же сам подвес проверьте
#795 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2017 - 10:48
надо отключать нижние камеры
Добрый день
1. DJI Phantom 4 над озером или рекой тоже рекомендуете отключить "нижние камеры"?
2. Есть ли какое решение так настроит коптер чтобы он не смог ниже снизится например на 2-3 метра? В установках ничего похожего не нашёл
#796 OFFLINE
Отправлено 28 августа 2017 - 02:07
Там же написано что если есть волны
#797 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2017 - 01:05
creep, а на второй вопрос есть какое либо решение? Например над озером 3-4 метра зависнуть и зафиксировать (чтобы не чайно вниз в озеро не упасть) и спокойно полетать.
#799 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2017 - 07:12
подскажите плиз, где хранятся offline карты в какой папке.
планшет самсунг SM-T231 не потянул, В нем карты закачанные есть.
Galaxy S IV Active тянет хорошо, но на нем мертвый WI-FI , нет возможности докачать.
хотел просто перекинуть с планшета... до не нашел, где они живут
