Мавик чайнику
Сообщений в теме: 1607
  #481 OFFLINE   Boldyrev
Boldyrev
  • 239 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 08:06 PM
Destik, обязательно ознакомиться с ЭТОЙ ТЕМОЙ, видео с настройками можно смотреть и сразу тыкать свои настройки на телефоне, чтобы освоиться.
1. Летать первое полеты на открытых площадках, всегда старайтесь видеть коптер;
2. Научитесь возвращать коптер домой, научитесь выставлять высоту возврата в соответствии с обстоятельствами;
3. Уделите большое внимание управлению коптером в момент когда он летит на вас;
4. Не бойтесь, он не упадет;
5. Много летайте) В первый час налетов, я вообще не очень понимал на сколько он хорош и устойчив, на 10ый час я уже летал в море за 2км от точки взлета и охотился за дельфинами))
  #482 OFFLINE   vegetate
vegetate
  • 61 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 08:15 PM
Кстати, а нет-ли возможности реверснуть колесико управляющее подвесом? Как-то оно контр-интуитивно управляет :(
  #483 OFFLINE   resurfer
resurfer
  • 15 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 16 May 2017 - 08:22 PM
реверснуть колесико
То-же не отказался-бы!
  #484 OFFLINE   Destik
Destik
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 16 May 2017 - 08:24 PM
ohohoBoldyrev
Спасибо)
  #485 OFFLINE   Boldyrev
Boldyrev
  • 239 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 09:01 PM
vegetate, просто бесит это колесико) еле привык
  #486 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 09:36 PM
Boldyrev
а я так и не привык. но открыл для себя наклон камеры путем тыкания и проводки на дисплее :) ... ей Богу - пока для меня это лучше ... ибо на колесике постоянно забываю куда вверх, куда в низ ... ну неужели нельзя было его расположить вертикально???
  #487 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 May 2017 - 09:49 PM
Привыкните к "колёсику" на Фантомах и Инспайерах на это не жаловались, наоборот радовались, что оно есть.
  #488 OFFLINE   ILYSHI
ILYSHI
  • 50 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 10:52 PM
Надеюсь правильно определился с темой, где задать такой вопрос:
Можно ли на мавик снимать видео, не запуская его, но используя стабилизацию подвеса, т.е. некий аналог осмо?
  #489 OFFLINE   Witall
Witall
  • 67 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 11:07 PM
можно включить на запись и держать его, но через пару минут он начнёт реветь вентилятором, как реактивный самолёт.. и звук он не пишет..
  #490 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 May 2017 - 11:13 PM
ILYSHI, звук тоже можно писать через планшет, а вентилятор OSMO также не беззвучный. Лучше в таком режиме пропы снять (на всякий случай).
  #491 OFFLINE   Witall
Witall
  • 67 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 12:07 AM
olegnsk,
пришли мне новые аккумы на Мавик, если их зарядить, через сколько дней будет саморазряд, если их не ставить на Мавик? Саморазряд на кол-во дней ставится в проге, а если их не ставить на дрон, аккум не знает же, сколько выставлено дней...
  #492 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 May 2017 - 12:15 AM
Witall,если коптера пока нет, то вы этот функционал не запустите. Обычно новые АКБ приходят с зарядом "на одно деление", зарядите макс на два и в таком виде оставьте до прихода коптера.
  #493 OFFLINE   CloneAdm
CloneAdm
  • 25 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 11:46 AM
хочу снять местность вокруг дачи (деревню, лес) и в результате получить единый, сшитый файл на манер гугл-спутника.
То есть запустить мавик летать по программе, получить 200 кадров, потом их сшить в единое полотно, на манер панорамы, только плоской :)
В идеале потом использовать его для навигации (то есть в идеале привязать к координатам это полотно, по каждому кадру)
подскажите, какие есть платные / бесплатные программы?
кто этим занимался, и где можно посмотреть (оценить) возможный результат?
  #494 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 May 2017 - 11:50 AM
CloneAdm,  Вот в этом разделе посмотрите    http://dji-club.ru/i...karty-panoramy/
  #495 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 11:51 AM
http://dji-club.ru/i...to-sumel/page-2
  #496 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 11:59 AM
DJI GS (не путать с DJI GO) такое умеет. Правда оно только на iPad'ах работает.
  #497 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 08:37 PM
"смог над водой" :)
ветер -0. грех не попробовать. поперечный брус на  мостке на 3:03 - 150мм. так что надо водой был около 70см.  или ниже.
В начале видна тень от Мавика - можете оценить.
на 3:11 попытался бросить стики - Мавик потащило в низ по не понятной причине. я резко взлетел и посадка на руку.
да, нижняя полусфера НЕ отключена. волнения попросту нет
PS: зато можно активно пугать и загонять малька куда надо - на видео есть :)
вопрос - почему мавик над возмущенной только вентиляторами водой решил самостоятельно снизится когда стики в нейтрали, ГПС полно (более 20, а перед покупкой ни в одном ролике не видел более 19 - думал железное ограничение, ан нет - до 22-х запросто и даже до 24-х), ветра нет, связь с пультом отличная, нижняя полусфера однако включена. причем это только в зависании, как видно из ролика ... а? ...
  #498 OFFLINE   vegetate
vegetate
  • 61 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 01:10 AM
Мавик потащило в низ по не понятной причине. я резко взлетел и посадка на руку. да, нижняя полусфера НЕ отключена. волнения попросту нет
У меня так-же ведет себя с отключенными нижними датчиками. Так-же над спокойной водой. Не то, чтобы потащило, но начинает внезапно сам снижаться. Так-что это не камеры.
Возможно вблизи воды может обманываться барометр.
Вопрос: при отключении Downward Vision system - отключаются только камеры или сонары тоже?
  #499 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 May 2017 - 01:15 AM
сонары из меню не отключаются. либо мы не нашли как их отключать.
Сообщение отредактировал olegnsk: 20 May 2017 - 01:16 AM
  #500 OFFLINE   vegetate
vegetate
  • 61 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 01:34 AM
Пересмотрел видео. Пожалуй все-же "потащило" правильнее :)
https://goo.gl/photo...Bu4yxXKUkZQhKh9
Если пофантазировать, можно придумать, например, что нагнетаемый пропеллерами воздух активно охлаждается на воде и давление в нем падает. А дальше у меня фантазия кончилась.
Сообщение отредактировал vegetate: 20 May 2017 - 01:40 AM
