а еще, что значат сообщения под писк на пульте: wheel err - re-ctr whel ?
Ошибка левого колесика...Нужно отцентрировать.
Отправлено 10 апреля 2017 - 12:29
Отправлено 10 апреля 2017 - 12:34
Ошибка колеса наклона камеры и далее просит перекалибровать. Очень часто такая ошибка возникает при очень незначительном толкании этого колеса с целью медленнее опускать или поднимать камеру, не лечится даже при изменении настроек. Если уж совсем медленно надо опускать или поднимать камеру то лучше это делать длинным тапом по экрану и пальцем вести вверх или вниз, так даже удобней следить за объектом, минус этого способа только в том что нет буферизации и камера останавливается сразу, а не плавно
Сообщение отредактировал creep: 10 апреля 2017 - 12:39
Отправлено 10 апреля 2017 - 12:45
creep, Эта ошибка иногда вылезает при включении пульта.
Отправлено 10 апреля 2017 - 12:53
Dioksf, калибруйте пульт, если не поможет то в ремонт отправляйте
Отправлено 10 апреля 2017 - 01:02
creep, Калибровать именно колесо? То которое под левой рукой спереди? И где его калибровать? Я знаю только как стики калибруют...
Отправлено 10 апреля 2017 - 01:15
Там же и колесо калибруется со стиками.
Отправлено 10 апреля 2017 - 01:55
iLoveDrones, все, точно, спасибо. Видел когда то видео - вылетело из головы.
Залью последнюю прошивку и откалибрую его весь с ног до головы
Отправлено 10 апреля 2017 - 08:40
Сообщение отредактировал Witall: 10 апреля 2017 - 08:43
Отправлено 10 апреля 2017 - 09:48
Witall, 9го мая воздушное пространство над Москвой жестко контролируется, уверен, заметят даже мавик. Думаю проблемой будет не засос в двигатели самолёта, а ФСБшники разыскивающие пилота дрона и затем шьющие ему дело. Идея так себе и я согласен, что лучше не провацировать скандалы с дронами.
Отправлено 10 апреля 2017 - 09:55
Отправлено 10 апреля 2017 - 10:19
скажем прямо, лучше никогда не поднимайте его в воздух. Иначе в процессе полета еще какая нибудь свежая идея возникнет, но остановить Вас будет некому. Вы не подумали, что кто то может пострадать и, не дай бог, погибнуть? Думаете турбина не загорится засосав ваш дрон, а самолет спокойно себе полетит, как ни в чем не бывало ?
300-400 м и всё это сверху заснять?
Отправлено 10 апреля 2017 - 10:40
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 10 апреля 2017 - 10:45
Отправлено 10 апреля 2017 - 10:46
скорее не турбина в турбине ) Возгорание происходит в его задней части. Сложим во едино скорость, вес и получим не плохой кирпич )) Вопрос что именно полетит. Курицы не курицы, но от птиц страдают самолеты достаточно много.
Турбина итак практически горит)))
И потом, какой тип самолета ? Или вертолета.... катастрофа да, вряд ли. скорее всего. Версия с органами самая подходящая )
Отправлено 10 апреля 2017 - 10:50
Отправлено 10 апреля 2017 - 10:53
Отправлено 10 апреля 2017 - 11:05
Сообщение отредактировал Witall: 10 апреля 2017 - 11:09
