Включение режима FCC в Phantom 4
fcc передатчик сигнал
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   letayte
letayte
  • 141 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 12:04
Искал искал, но так и не нашел на форуме отдельную тему по данной проблеме.
Читал, что это невозможно, но ограничение на использование FCC программное, а значит должно как-либо решаться.
Несколько вопросов:
 - данный режим включается только в пульте или коптер тоже переходит на усиленный сигнал?
 - что из оборудования решает, в каком варианте работать (CE или FCC) - квадрокоптер, пульт или планшет?
 - на выбор мощности влияет расположение пульта или квадрика?
Если всё дело только в пульте - должен быть какой-то способ заставить его работать на полную.
PS если есть отдельная тема по данному вопросу - направьте пожалуйста, а то не нашёл, только разрозненные комменты в общих темах.
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 12:15
letayte, Отдельной темы нет и на нашем форуме не будет. Этими режимами управляет коптер, решить вопрос просто подменой координат на территорию usa думаю не устроит никого - точка дом перестанет существовать. Есть умельцы  повышающие мощность приёмо-передатчиков не программно, а аппаратно. Хотите - "гуглите".
  #3 OFFLINE   Jamik
Jamik
  • 28 сообщений
  • Коптер:Inspire 1
Отправлено 29 января 2017 - 12:31
Да в чем проблемма то :-)
Спойлер
  #4 OFFLINE   letayte
letayte
  • 141 сообщений
В нашей стране это запрещено(увеличивать сигнал)? Или какае-то другая причина?
Отражатели уже заказал, но летаю по видео и порой сам забываю где я и где коптер.
Сообщение отредактировал letayte: 29 января 2017 - 12:33
  #5 OFFLINE   Jamik
Jamik
  • 28 сообщений
  • Коптер:Inspire 1
Отправлено 29 января 2017 - 12:38
letayte, Вобще в любой стране использовать радио передатчики радиус действия которые превышает бытовые нормы, регулируется частот надзором, кароче говоря нужно разрешение на использования частоты, я вообще удивляюсь как они упускают этот момент в плане засерания эфира квадриками, у которых радио модуль оч мощный и не как бытовой прибор с 6dpi.
Добавлено позже (28 Январь 2017 - 23:38)
letayte, тю так есть карта и радар)
Сообщение отредактировал Jamik: 29 января 2017 - 12:38
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 01:21
letayte,Jamik, С антеннами даже без отражателей аккуратней - лучший сигнал и направление антенн на коптер  достаточно информативно описаны во всех инструкциях. Если лениво поворачивать пульт - не удивляйтесь.... Для коллеги - использование частоты  2,4 ghz в РФ разрешено для любительских целей. Подробности описаны на форуме.
  #7 OFFLINE   Jamik
Jamik
  • 28 сообщений
  • Коптер:Inspire 1
Отправлено 29 января 2017 - 12:25
olegnsk, Можно без разрешения если используется внутри зданий а эффективная излучаемая мощность (выходная мощность помноженная на усиление антенны) не превышает 100 милливатт.
Или точнее так:
Данные Решения ГКРЧ позволяют использовать оборудование беспроводных локальных сетей малого радиуса действия стандартов IEEE 802.11а, 802.11n, 802.11ac внутри закрытых помещений в полосах частот 5150-5350 МГц и 5650-5850 МГц без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов при условии соответствия параметров устройств характеристикам, указанным в этих нормативных актах.  При этом пользователи должны осуществить регистрацию своих беспроводных  устройств, работающих в полосах частот  5250-5350 МГц, 5650-5850 МГц в установленном в Российской Федерации порядке. При использовании устройств в диапазоне  5150-5250 МГц регистрация не требуется.
http://www.dlink.ru/u/faq/111/617.html
2,4 http://www.dlink.ru/u/faq/111/616.html
Сообщение отредактировал Jamik: 29 января 2017 - 12:28
  #8 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 12:48
Jamik, в Ф4 используется диапазон  2.400 - 2.483 GHz
  #9 OFFLINE   Jamik
Jamik
  • 28 сообщений
  • Коптер:Inspire 1
Отправлено 29 января 2017 - 03:36
olegnsk, Я не отрицаю, во второй ссылке по 2,4 точно такое же положение, я говорю просто знаю точно, я сталкивался с этими службами, после построения линка на 2,4 с дальностью в 3 км.
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 04:39
Jamik, отсюда и стандарты СЕ, у Ф4 в этом режиме мощность передатчика до 17 dbm, что вполне укладывается в разрешённые в РФ без регистрации параметры для этой частоты (до 100 mwatt  = 20dbm).
  #11 OFFLINE   antonsk8
antonsk8
  • 11 сообщений
Отправлено 09 февраля 2017 - 05:26
Ставил себе такую - http://digbox.ru/antenna_usileniya_signala_itelite_ite_dbs02_dlya_phantom_3__inspire_1_.html - у этих ребят на inspire 1. Прирост реально в 1,5 - 2 раза. От Петропавловской крепости над акваторией без антенны удавалось улететь метров на 300, с антенной - 500-600 метров. :yahoo:
Темы с аналогичным тегами fcc, передатчик, сигнал
