Анонсирована DJI GS pro (Ground Station Pro)
Сообщений в теме: 160
  #101 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
  • Коптер:Теперь это лучше не писать
Отправлено 28 April 2017 - 03:50 PM
Вы Inspire 1 из окна умудряетесь запускать?
у меня Фантом 4. Запускаю в P режиме, когда минимум 6 спутников видит. Сейчас сделал снаружи окна откидную площадку, 80 см длиной, 50 см ширинойа и с неё запускаю, так надежнее чем с руки. Сажаю в руку, на площадку опасно. Все на видео (это пока без площадки)
https://www.youtube....h?v=J40hNJEwsV0
Сообщение отредактировал Alihancho: 28 April 2017 - 03:59 PM
  #102 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 April 2017 - 06:06 PM
Напомню:  тема про DJI GS Pro.
  #103 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 08:00 PM
Да вернёмся к теме.
Пытался сегодня поставить DJI GS PRO на iPad Air 2.
Почему-то автор приложения DJI Japan и отзыв только один это нормально?
И сокращённо DJI GS PRO называется GSP на иконке приложения.
Шрифт судя по скринам ужасно мелкий, не знаю как на улице там можно что-то рассмотреть. А поставить так и не получилось, требует iOS 9.2, я с 8ки не обновлялся пока.
  #104 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 April 2017 - 08:35 PM
Да!  Так будет на иконке.
Час назад еще раз попробовал полёт по точкам.  Работает программа суперски!  Надо, конечно, разобраться с управлением камерой (наклон, поворот),  но очень хорошая вещь!   Нарисовал маршрут дома, примерно поставил коптер на точу,  включил,  нажал старт  и тупо смотришь. :)
  #105 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 10:47 PM
Да! Меня это тоже сильно расстроило, без очков вообще ничего не видно. Даже на планшете Ipad mini 2. Не представляю как это будет на смартфоне.
Добавлено позже (28 Апрель 2017 - 23:47)
ЮХа, А нельзя рисовать маршрут на внешнем компе, мышкой, а потом передавать в GSP?
  #106 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 02:55 AM
а вот на 9,7 вроде как сносно виден шрифт
  #107 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 08:15 AM
Так, если я не ошибаюсь GSP доступна только для планшета.
  #108 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 12:01 PM
Из написанного выше следует, что если одновременно запущены DJI GO и GS PRO, то в DJI GO можно управлять наклоном камеры и запускать/останавливать съемку видео и делать фото, остается вопрос: какую прогу будет "слушаться" коптер в части управления камерой в заданной GS PRO путевой точке? (например, я в DJI GO включил режим съемки видео и камера смотрит в горизонт и в таком режиме я подлетаю к путевой точке, для которой в GS PRO задано фотографирования с направлением камеры вниз)
Добавлено позже (29 Апрель 2017 - 12:01)
Давайте перечсоим ВСЕ способы оставки миссии, ее продолжения после остановки и полного прерывания миссии средствами софта GS PRO и DJI GO и пульта управления.
Сообщение отредактировал pinco: 29 April 2017 - 11:55 AM
  #109 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 April 2017 - 12:40 PM
DJI GS работает только на планшетах с сим-картой.
Не вижу смысла запускать две программы.
  #110 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 02:36 PM
Смысл в одновременном запуске друх приложений, как писали выше, это возможность получения в DJI GO полного управления камерой и подвесом (и не только). Больше того, тут высказывалось мнение о том, что GS PRO именно уже в полете для пилота и оператора вторична: на земле в GS PRO создал миссию, затем стартанул ее и переходишь в DJI GO. ;-)
Сообщение отредактировал pinco: 29 April 2017 - 02:40 PM
  #111 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 April 2017 - 09:38 PM
Судя по настройкам программы,  коптер может проходить путевые точки двумя способами.
1. Straight. В этом случае, в путевой точке коптер останавливается и поворачивается на нужный угол, чтобы следовать дальше по маршруту.
2. Carved. Движение на поворотах по плавной кривой.  В каждой путевой точке можно задать радиус поворота.  К сожалению,  пока не пробовал скруглять углы, но выясняется что при режиме  Carved невозможно задать "экшен" (действие) в путевых точках.  Т.е., нельзя назначить функцию фото или видеосьемки.  Вполне вероятно,  что можно будет съёмкой управлять с пульта мануально.
Надо пробовать.
Управление наклоном камеры.  Два варианта:
1. Manual.
2. Defined Per Point.
Добавлено позже (29 Апрель 2017 - 20:44)
Попробовал.  В режиме Carved коптер не останавливается в путевых точках.   Плавно скругляет траекторию.   Радиус скругления можно задать для каждой точки.
Режим управления наклоном камеры: в мануале можно управлять. Если, конечно, коптер находится в зоне устойчивой радиосвязи.
Видеосъёмка: тупо включаем запись.   Всё пишется.   Жаль, что нет индикации процесса записи.   Или я не увидел его.
Фотосъёмку не пробовал по той же причине - нет знакомого звука срабатывания затвора.
Всё достаточно устойчиво.    Ветер 7м/сек.  Порывы есть.  Очевидно, поэтому временами  появляется "желе".
Добавлено позже (29 Апрель 2017 - 22:38)
Для практики сляпал ролик.
https://youtu.be/P6sdIqlZ4Ms
  #112 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 29 April 2017 - 11:01 PM
Прикольно. Т.е GS PRO позволяет вот так телепортироваться из точки в другую? Шикарно придумали...
  #113 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 11:03 PM
И все-таки не понимаю, зачем она нужна когда есть личи. Хоть один её плюс дайте... Бесплатность? Да забирайте личи сами знаете где бесплатно. Не понимаю.
Mutlamos, по поводу ролика - абсолютно прав. Уж если хочешь показать коллегам нечто новое, не надо передергивать сцены.
Сообщение отредактировал Alihancho: 29 April 2017 - 11:08 PM
  #114 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 April 2017 - 09:46 PM
Я не являюсь сторонником альтернативного ПО.   Только ПО от производителя.
Телепортации никакой не было.   Просто хотел уложиться в джингл и не мучать людей длинной фигнёй.   Задача была посмотреть, как скругляет углы коптер на точках,  можно ли управлять камерой в процессе полёта.
Всё получилось.
Добавлено позже (30 Апрель 2017 - 15:55)
Желающим посмотреть всю миссию - ссылка. https://yadi.sk/i/MVx_WF1C3HVTwf
Желе на некоторых участках маршрута видно во всей красе.   Коптер Inspire 1, подвес X5,  Очевидно, парусность подвеса играет роль при ветре.  И естественно,  30 кадров/сек (пресловутое 4К) не стоит применять.  Надо ждать иных камер, которые 4К снимают хотя бы при 60 к/сек.
Добавлено позже (30 Апрель 2017 - 22:46)
Сегодня нарисовал маршрут.   Он был прост.  Взлетаем , летим по прямой.   Далее возврат по той же траектории.   Углы поворота скруглены.  Не удалось загрузить маршрут в коптер.  Всегда ошибка.   Что-то по поводу "кривой" .   Пришлось чуть "раздвинуть" точки поворота.   Маршрут загрузился.   Миссия была выполнена.
  #115 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Mavic 2 Pro, Phantom 4,Окто Tarot AC-1000
Отправлено 01 May 2017 - 02:06 PM
pinco, Зачем переходить в DJI GO если можно в GS PRO перейти в режим камеры и наблюдать онлайн полет и также управлять камерой?) В правом нижнем углу окошко появляется, нажимаете и переключаетесь на камеру..также настройки можно выставить как и в DJI GO. Хотя может я Вас не совсем понял)
  #116 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 02:11 PM
А разве GS Pro работает только если планшет с симкой? Сейчас попробовал нарисовать маршрут не вставляя в айпад симку, только со включенным вайфаем. Вроде нормально определилось мое местонахождение, точка на карте более менее соответствует. Лететь пока остерегаюсь, у нас сейчас тут сильный ветер, а программа не обкатана.
  #117 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 02:35 PM
borec,согласен, летать можно, но в DJI GO больше настроек и контролей, которые могут понадобиться в ходе выполнения миссии;-)
  #118 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 May 2017 - 06:40 PM
Да что же это такое!   Выньте "симку", отрубите  "вайфай" .  Где вы будете? Рисуйте свои маршруты на здоровье.
  #119 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 10:53 AM
так что мне свои два iPad Air 2 с Wi-Fi only и 128Gb купленные специально в качестве экранов для Inpsire 1 можно выкинуть?
DJI GS Pro работать не будет?
(проверить не могу, не обновлялся с iOS 8 и вижу, что походу смысла нет, т.к. без сим всё равно не работает якобы, даже если раздать Wi-Fi с андроида)
  #120 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 May 2017 - 09:01 PM
GS не любит острые углы.  Но чек-лист работает чётко.  Предупреждение будет.   Старт миссии невозможен.  Редактирование достаточно оперативно.  Если все пункты чек-листа зелёные, то смело стартуем.
Далее, угол горизонтальной ориентации камеры   Нормальная функция.   Можно лететь мордой вперёд, а можно мордой вбок.
Наклон подвеса.  Лучше установить мануальный режим.  Тогда колесо наклона не надо будет удерживать.
