Анонсирована DJI GS pro (Ground Station Pro)
Сообщений в теме: 160
  #61 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 + OSMO держалка
Отправлено 22 February 2017 - 06:33 PM
Продолжаем тестировать.
В начале случилось маленькое недоразумение. Софт не хочет работать, если температура батарейки ниже 13С. Выход найден. Запускаем винты в Dji Go, в ней же выставляем все настройки камеры. Коптер прогревает батарею, пару движений влево - вправо, смотрим температуру по монитору. Прогрев на 20С, переключаюсь на плагин DJI GS. Все зеленое, Старт. Начинает выполняться программа автопилот. Возвращаюсь к окну привычного мне Dji Go.
Ого, какая радость. Dji Go видит маршрут, проложенный DJI GS. Очень красиво и супер удобно.
Переключаюсь между окном карты и камеры, и дальше как по учебнику.
Осталось только для внутреннего спокойствия проверить, будет ли работать из основного окна Dji Go кнопка RTH, когда в фоне выполняется программа DJI GS. Что бы не переходить в ее окно для нажатия паузы или отмены мисии.
А так, открываются возможности отправки коптера за пределы действия сигнала. Время полета, расстояние, все видно. Проложили маршрут туда обратно. Взяли допустимую поправку на ветер (скорость). Взлетели на высоту эшелона. Померяли скорость ветра. Если в допустимых пределах, стартанули плагин автопилота. Поснимали. Коптер вернулся в зону действия пульта. Посадили любым удобным способом. Пока коптер за пределами видимости и радиуса действия пульта, дышали носом, равномерно и глубоко. Красота!
  #62 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 February 2017 - 06:40 PM
Выше было сказано.
Так даже древний P2V+ умел летать по маршруту без участия пилота. :)
Строго говоря,  мне не понятно,  почему полёт по карте не был организован изначально для "инспайр ван".  Табуретки летают, а козлы не могут....
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 February 2017 - 06:45 PM
  #63 OFFLINE   Cognatio
Cognatio
  • 23 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 08:40 PM
Подскажите программа Altizure при создании мисси и запуске сама делает фотографии ?
  #64 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 February 2017 - 08:54 PM
Товарищ Cognatio!
Тут пацаны конкретно обсуждают GS Pro.
Если Вам не влом,  то создайте тему про свою любимую программу.
  #65 OFFLINE   Cognatio
Cognatio
  • 23 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 08:55 PM
Сори, там подробная инструкция хорошая. Вопросов нет )
Хорошо, понял .
Сообщение отредактировал Cognatio: 22 February 2017 - 08:56 PM
  #66 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 February 2017 - 08:59 PM
Потому что они не только козлы, а ещё летающие мясорубки!!! Отпускать такую в свободный полёт не просмотрев изначально маршрут очень стрёмно.
  #67 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 February 2017 - 09:22 PM
Вспомним:   в изначальной полётной программе  для Inspire 1 были невозможны автоматические функции.    Потом  производитель их добавил.    И желающие их опробовали   Была проблема - полёт по точкам.   Пилот должен был пролететь в ручном режиме по маршруту.   Собственно,  полный маразм.
Теперь в GS можно спокойно нарисовать маршрут ( как в старом  добром DJI Vision)  и отправить коптер в полёт по маршруту.    В надежде, что на пути маршрута не будет препятствий.   Предполагаю,  что коптеры с системой горизонтальных датчиков  будут более безопасными при выполнении мисии.
Программа GS Pro доступна для всех современных моделей коптеров от DJI.   Но увы.  Пока только для планшетов под управлением iOs.
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 February 2017 - 09:28 PM
  #68 OFFLINE   poop
poop
Отправлено 24 February 2017 - 03:09 PM
глупый вопрос, но не смог найти. Как удалять миссии?
  #69 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 February 2017 - 09:12 PM
Традиционно.   Как удаляем письмо из почты.  Смахиваем миссию влево. :)
  #70 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 March 2017 - 09:16 PM
Сегодня второй раз полетал по "точкам" в DJI GS.  Простейший прямоугольный маршрут длинной ок. семисот метров. Всё ОК.
Попробовал поуправлять наклоном камеры в полёте.   Наклон можно изменять.  Но удерживать колесо-регулятор.
Сейчас надо разбираться с фокусировкой.    Подвес Х5.   В  DJI GS нет фокусировки.   Да и вообще, хреново с фокусом Х5.   Слишком много лишних телодвижений.   Попробую отключить автофокус механически.
  #71 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 14 March 2017 - 10:38 PM
Отлично летает. Пробовал маршрут 2330м. С полной потерей контакта как визуального так и линка. С миссиями фото и видео. Заметил что все действия выполняются до поворота коптера для следования в следующую точку. То есть летит, останавливается, делает фото,(любые другие прописанные действия) поворачивает на след. точку , продолжает движение. Разную высоту изменяет между точками плавно. А так же выполняются по очереди расположения в списке (если их несколько).
Добавлено позже (14 Март 2017 - 21:30)
Так же пробовал функцию 3Д маппинг. Для рельефа гуд. Для Зданий и высоких объектов не пойдет, так как только серия из фото вертикально вниз. Анонсированный режим 3Д для высоких объектов думаю будет в ближайших обновлениях.
Добавлено позже (14 Март 2017 - 21:38)
Еще хочу добавить что по умолчанию скорость выполнения миссии не большая 5 м/с поэтому рисуя маршрут можно испугаться расчетного полетного времени. Например 2330 м предложил за 12 минут, но повысив скорость до 15 м/с получаем всего 4 минуты.
Нарисовал далекий маршрут на 11360 м на 21 минуту, но ссыкотно пока.
И главное на перегонах поменьше точек, потому как в каждой точке останавливается и зависает, тратит батарею на торможение и разгон.
  #72 OFFLINE   SergeMt
SergeMt
Отправлено 18 March 2017 - 01:59 AM
ЮХа,
Спасибо за перевод, а вот тут лежит вариант, который я немного причесал.
После всех испытаний, надеюсь, еще раз поправим.
https://yadi.sk/i/d99lCVd63G7S8q
  #73 OFFLINE   zlatan
zlatan
  • Коптер:Phantom 3 Advansed
Отправлено 23 March 2017 - 03:37 PM
Попользовался программой. Бывало у кого что автоматически ставилась пауза ? Я точно сам не понял автоматом она у меня поставилась, или я случайно нажал,( рядом стояли люди- отвлекали). Теперь боюсь что кратер улетит за зону действия сигнала и остановиться . Еще одна проблема: создаешь маршруты заранее и бывает так - что вдруг точки начала и конца полета перемещаются и теперь они в середине заранее запланированного маршрута. И еще одно: по умолчанию коптер в конце маршрута зависает в воздухе, если поставить чтобы он летел домой- как это можно будет отменить ? Двойным нажатием кнопки домой на пульте ?
  #74 OFFLINE   Stacker
Stacker
  • 16 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 06:30 PM
А пробовали, что происходит при обрыве сигнала? Он продолжает миссию или летит обратно. В Litchi проблем не было, просто стоишь и ждешь, пока он миссию закончит.
  #75 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 23 March 2017 - 08:11 PM
Stacker, мой пост #71 , после обрыва связи миссия была продолжена.
  #76 OFFLINE   Old
Old
  • 8 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 01:10 PM
Buddy, доброго дня. У меня дурацкий вопрос, а как Вы меряете скорость ветра на высоте?
Спасибо)
  #77 OFFLINE   Horas
Horas
  • 97 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 08:52 PM
что то никак не могу запустить выполнение миссии, затыкается на transfering data и все
хоть 10 минут болтайся.
  #78 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 March 2017 - 10:05 PM
Там три типа миссий.   Какая не запускается?
  #79 OFFLINE   Horas
Horas
  • 97 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 11:40 AM
Запускал движение по точкам.  Пытался.
Еще вот что заметил. У меня  ipad без 3G, и wifi модем я с собой не брал. и после перезапуска программы у меня исзчез кеш карт гугл.
Я раздал инет через iphone и подключился айпадом через точку доступа, так вот- в момент подключения теряется связь ipada с дроном.
  #80 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 March 2017 - 05:19 PM
Цитата из мануала: "GS Pro is supported on all iPad Air, Air 2, Mini 2, Mini 3, Mini 4, and Pro tablets (Android is currently not supported)" .
