Анонсирована DJI GS pro (Ground Station Pro)
Сообщений в теме: 160
  #121 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 22 May 2017 - 10:57 AM
только если планшет с симкой? Сейчас попробовал нарисовать маршрут не вставляя в айпад симку, только со включенным вайфаем
Планшет с симкой - имеется ввиду не наличие или отсутствие в нём сим-карты, а слота под сим-карту. Если слота нет (т.е. wifi-only), значит в нём GPS/ГЛОНАСС отсутствуют. Как следствие, пульт от квадрика не знает, где он находится.
  #122 OFFLINE   ZloyPes
ZloyPes
  • 67 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 03:01 PM
ofmetal,
Т.е. Litchi, DJI GO нормально рулят без симки в планшете, а DJI GS Pro без симки никак. Что-то с трудом верится. Если дождя вечером не будет, обязательно схожу проверю.
  #123 OFFLINE   Шевченко
Шевченко
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 June 2017 - 06:06 PM
Уточнение перевода инструкции. Раздел "Особые случаи":
4. Предупреждение о низком заряде батареи: если уровень заряда или напряжение батареи ниже предустановленного (в настройках) значения, пульт дистанционного управления выдаёт предупреждающий звуковой сигнал. Через несколько секунд дрон приостанавливает миссию и начинает возвращение домой (RTH). Пользователь может прекратить возврат домой путём нажатия кнопки «Smart RTH» на пульте дистанционного управления. После замены батареи приостановленная миссия может быть продолжена и дрон продолжит эту миссию с той точки, где была остановлена запись.
При критически низком заряде батареи дрон не летит домой, а сразу садится.
То есть, если дрон сам начал лететь домой, а после этого оператор нажал кнопку  «Smart RTH» ("Умный возврат домой") на пульте дистанционного управления - дрон домой не полетит!
  #124 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 August 2017 - 09:32 PM
Версия 1.6.   Inspire 1.  Х5
Миссия полёт по точкам.
Почему  камеру можно вращать только по горизонтали?
Утомился, блин!  На RС молчат.
Есть,  кто может подсказать тут?
Купил функцию POI 3D.   Летает вокруг точки, чикает .
Сообщение отредактировал ЮХа: 02 August 2017 - 09:35 PM
  #125 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 August 2017 - 09:36 PM
Началось.   При попытке запустить старую миссию,  сообщение о невозможности старта: "Aircraft attitude is too high"
О чём хоть?  :)
  #126 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 11 August 2017 - 10:12 PM
Недавно летал. Тоже пишет по старым миссиям что высоко. Больше(выше) 200 метров вроде не даёт лететь. Кстати и на дальность ругается. Пишет что далеко сильно, хотя по времени все в рамках.
Делал миссию на 20 минут, предупредил что далеко. Но дал взлететь. На 7 минуте (остаток времени почему-то показал 10 минут) сказал что далеко и начал возвращаться. По возврату осталось 16 минут полёта. Как то неадекватно рассчитывает остаток времени, может ветер мешает???
Сообщение отредактировал ДядяМитя: 11 August 2017 - 10:13 PM
  #127 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 August 2017 - 11:06 PM
Все старые миссии удалил.   Нарисовал новую.  Прямо на поле.   Теперь ругается на радиус
"Failed to start mission. Over maximum flight radius."
Чесал репу.   Курил трубку.  Пробовал перезагружать. ....
Выход нашёл такой: вначале запускаем DJI GO.   Не выключая систему,  выгружаем DJI GO.   Запускаем DJI GS.  Старт отличный,  выполнение миссии стопроцентное даже при потере связи.
Добавлено позже (12 Август 2017 - 00:06)
Там программное ограничение.  Читайте юзер-мануал.
  #128 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 12 August 2017 - 11:58 PM
У меня GS Pro отлично работает в планшете wifi-only, я там просто прояснял разницу между "без симки" и "wifi-only" (а так, отсутствие GPS в планшете влияет по крайней мере на то, что в DJI GO на Phantom-3 не будет работать режим Follow me).
Кстати, в свежей версии GS Pro убрали ограничение в 200м, теперь 500м.
  #129 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 August 2017 - 01:55 AM
Ну, завтра посмотрим.  Собственно,  сегодня люди стараются летать пониже.  Умолчальное 50 метров высоковато для детализации.  Да тут еще Х5.   Зачем я его купил....
  #130 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 August 2017 - 02:35 AM
 Думаю - захотелось! Также как мне напр. OSMO  с Х3- ну поснимал пару-тройку раз, сейчас просто лежит т.к. Мавик в сборе немного меньше сиего девайса
  #131 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 August 2017 - 12:21 PM
Для вечернего и ночного освещения Х5 лучше,  чем Х3.  Я сотрудничаю с пиротехниками.  Именно поэтому решился на покупку.   В DJI GO проблем с фокусировкой не возникает.   Не могу побороть трабл в DJI GS.
  #132 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Mavic 2 Pro, Phantom 4,Окто Tarot AC-1000
Отправлено 18 August 2017 - 10:54 AM
Всем привет!
Потестил на днях 3D POI, на что обратил внимание. Во-первых, если строишь облет на карте, то в реальности есть смещение объекта, то есть как бы карты несколько смещены. Соответсвенно объект гуляет в кадре. Вариант летать с большим радиусом, чтобы больше было объекта в кадре, но не всегда это возможно. Плюс чем дальше, тем хуже детализация. С очень большими объектами еще сложнее, так как сложно оценить расстояния, не упендяшится ли коптер в соседнее здание или в тот же снимаемый объект, так как позиционирование отличается от карт. Попробовал построение облета непосредственно в полете, типа Point interest в DJI GO4. Первый раз не так просто сходу разобраться что да как, нужно фиксировать положения кнопкой Set, при этом никаких подтверждений не выскакивает, хрен знает зафиксировалась или нет, понимаешь, только когда начинаешь смещаться коптером. В общем требует навыка хорошего и времени. Центр окружности установил четко в центр, камеру направил тоже в центр, но при запуске, объект все равно гуляет по кадру, иногда даже частично выходя из кадра, приходится корректировать и удерживать направление на центр, что тоже несколько неудобно, как бы не совсем автоматический режим. Мне кажется в Litchi более стабильно эта функция работает.
Второй момент, то, что сделали возможность задать верхней и нижней точки здорово, но как быть, если взлетаешь с других высот? соответственно требуется корректировка, нужно знать разницу высот между точкой взлета и точкой интереса, иначе снимешь совсем не то, что надо))
  #133 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 August 2017 - 07:45 PM
Я "протестил" чуть ранее.  В поле.   Личный вывод: нафиг не  нужно.
Хотя, можно использовать для съёмки круговых панорам.
Между зданиями в городах летать?  Если только за съёмку заплатят цену, равную стоимости нового коптера.
  #134 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 07:31 PM
Тут все зависит от целей. Мне, например, нужно такого рода приложение для работы, Режим 3D Map отлично справляется со своей задачей, вручную было бы крайне сложно это сделать. Но вот 3D POI пока сыровата, надеюсь допилят, либо приноровлюсь) Если подойти с умом, то можно и между домами, но требует тщательного изучения маршрута. У нас те же провода всюду соплями висят.
Кстати, в 3D POI есть вариант вертикального исполнения, то есть коптер не по окружности проходит, а потом снижается на следующий ряд, а сначала проходит вертикально вниз по всем рядам, а затем смещается на нужный градус в следующий сегмент. На мой взгляд, при съемке высоких крупных объектов хорошее решение, можно успевать смещаться за коптером и контролировать на маршруте.
  #135 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 August 2017 - 08:56 PM
Я полностью с Вами согласен.   Даже при миссии "полёт по точкам" прохожу с планшетом маршрут.
Добавлено позже (22 Август 2017 - 21:56)
Задолбало!
Вышел с коптером на берег Волги.   Запустил DJI GO.  Чуть полетал.  Всё ОК.  Дай, думаю, для прикола маршрутик  составлю в DJI GS.   Запускаю программу.   Нет карты!  Планшет iPad 3 mini с "симкой" .   Оператор МТС .   Тарифный план Смарт.
Идти трясти оператора?
  #136 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 September 2017 - 07:24 PM
Ну,  с провайдерами разобрался.   Карты при полётах доступны.
Маршрут нарисован,  при его загрузке ошибок нет. Длинна маршрута небольшая - чуть более километра. Но при проходе его видно - на некоторых участках прямая видимость между оператором и коптером будет  перекрываться деревьями.  Можно конечно задать высоту повыше, но хочется более крупных планов.
Взлетаем. Стопудово,  на некоторых участках маршрута теряется связь с пультом. В этом случае телеметрия в нулях. На экране чернота....  Управлять камерой невозможно.  Остаётся ждать очередного коннекта с пультом.
Но, к счастью, миссия заканчивается успешно - коптер зависает в визуальной видимости на последней точке.
Попробовал использовать самодельные "отражатели" на антеннах.  Глупая затея.
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 September 2017 - 07:26 PM
  #137 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 05:57 PM
Всем привет. Имею мавик и временно отжатый и iPad 3 Wi-Fi. Установил на айпедик GS PRO, подключил неоригинальным проводом к пульту. На айпедике на одну секунду включилась зарядка и все. Никакого конекта к мавику нету. Там что-то надо нажимать для подключения или планшет просто не совместим с мавиком? Или дело в проводе? Хотя к компу подключается без проблем.
  #138 OFFLINE   hippo
hippo
  • 55 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 12:51 AM
ЯЯЯЯЯЯ, отключите сначала боковой кабель в пульте мавика
  #139 OFFLINE   DmitryS
DmitryS
  • Коптер:Phantom 3SE
Отправлено 13 February 2018 - 01:08 AM
Друзья, владею phantom 3 SE недавно.
Может что то не понимаю.
Поставил на ipad 2 dji gs pro.
Сконектил, но не показывает ни чего с камеры.
черное пятно. В чем дело ? Если переключаюсь в Dji Go то там все работает отлично
Картинку с планшета прилагаю.
Может быть дело в том что я не обновляю прошивку что бы не потерять ограниче6ия по высоте ?
А это фото с dji go.
  #140 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 February 2018 - 04:19 PM
Сюда смотрели?
